bbmw
Treść opublikowana przez bbmw
  1. bbmw odpowiedział(a) na RalfPi temat w F10, F11
    Producent: BMW Nr 83512355290
  2. u mnie dym poszedł i od góry nic nie było widać. dopiero po rozebraniu osłon jest widoczny wyciek, który prawdopodobnie jest spod dekla zaworowego i leje się po dpf. śmierdzi dziwnie a auto jest po 2 akcji na chłodnicę. nie zrobiłem nawet 1000 km i taka awaria. ciekawe czy to ma jakiś związek ze sobą ???? zaraz po odebraniu auta śmierdziało mi rano spalinami w kabinie ale nie miałem czasu podjechać do ASO ....
  3. Sprawdź tylne półosie. U mnie były bardzo sztywne, praktycznie jak zaspawane, na boki.
  4. myślę, że z przodu po wymianie warto/trzeba zrobić zbieżność i oczywiście przy okazji zweryfikować górne mocowanie amortyzatora
  5. Pamietam, że wiele lat temu jak sprowadzałem uszkodzone BMW z USA to było pozbawione na czas transportu morskiego wszystkich płynów eksploatacyjnych i miałem za to rachunek i certyfikat. Każdy mechanik wie jak sprawdzić czy silnik nie stoi na dębowo. Tak czy tak musisz założyć chłodnice itd żeby go odpalić.
  6. bbmw odpowiedział(a) na pan89 temat w F10, F11
    w ramach uspokojenia właściciela ... czeka mnie rozbieranie licznika w mojej f-ce. przez otwory u góry jakiś czas temu wpadł komar i dokonał żywota. leży sobie skubany i mnie wnerwia a dodatkowo w miejscu spoczynku powstała jakaś dziwna otoczka z kurzu czy czegoś takiego. w słoneczny dzień jest to bardzo denerwujące. pewnie przy rozbieraniu coś połamie albo zostawię srylion paluchów :D i będę potem rozbierał to ponownie
  7. bbmw odpowiedział(a) na pan89 temat w F10, F11
    to teraz czekamy na info co jest na liczniku :norty:
  8. Kolega Gienio pewnie dalej obserwuje :D Przedwczoraj poszedł mi dym spod maski. Zbiegło się to z wypalaniem dpf więc temp. była wysoka. Wstępna diagnoza to do wymiany pokrywa zaworów. Jestem jakieś 400-500 km po akcji wymiany 2x chłodniczki i zastanawiam się czy to może mieć jakiś związek. Zaraz po odebraniu z ASO auta czułem rano po odpaleniu zapach spalin w kabinie. Teraz dochodzi olej lejący się z góry po dpf. Czy możecie mi podpowiedzieć jakie czesci są potrzebne do tej naprawy ??? Pokrywa ori czy jakiś zamiennik ? Uszczelki, podkładki itd Auto ma 145 tkm przebiegu i zaczyna się sypać
  9. To tak nie działa. Tryb sport nie ma z tym nic wspólnego a dźwięk wydechu się nie zmienia. Ktoś Ci naopowiadał bajek …
  10. bbmw odpowiedział(a) na wolwohamon temat w F10, F11
    myślę, że ważniejsze sprawne auto. jak masz czekać jeszcze jakiś czas to wymień. będzie drożej jak staniesz na drodze i potrzebne będzie holowanie ...
  11. nawet najzwyklejsze, szmaciane fotele, miały częściowo elektryczną regulację.
  12. Co to oznacza? Jak to sprawdzić czy moje auto też się załapało lub łapie na takie programowe podniesienie normy ??
  13. A jak inaczej?? Manetki założysz dla ozdoby ??
  14. Nie ale ta sportowa trochę inaczej wygląda
  15. Będzie Ci brakować jeszcze moduł w kierownicy i kabelki … łatwiej przełożyć całą kierownice. Jak już to zrobisz to pozostanie jeszcze drążek zmiany biegów i kodowanie skrzyni na sportową.
  16. bbmw odpowiedział(a) na Marcin 251 temat w F10, F11
    Sprawdź po VIN jaki masz kod tapicerki
  17. Przewody podciśnienia warto wymienić w każdym kilkuletnim aucie. Większość u mnie była mocno sparciała i miała wręcz o połowę mniejszą średnice. W ASO 1m kosztuje ponad 100 zł. Kupiłem topran 10m też za 100 i wymieniłem wszystkie. Ma 3,5 mm średnicy wewnętrznej.
  18. 180-200 zł za litr w ASO
  19. :search: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=259385&hilit=kierownica https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=266326&hilit=kierownica https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=380275&hilit=kierownica https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=386031&hilit=kierownica https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=368081 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=393037
  20. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=141110
  21. bbmw odpowiedział(a) na Rafal_F temat w F10, F11
    dość fajne auto ... super silnik. pali mniej niż 525 n47 i daje więcej możliwości. wahacze na polskich drogach padły mi w moim po 120tkm a wilgoć da się ogarnąć. nawet jak będziesz musiał wymienić tapicerkę drzwi to nie jest problem. sprawdź czy nie pływa woda pod dywanami. wtedy jest więcej zachodu. ogólnie kwestia ceny i ogólnego stanu techn.
  22. Informacje nt pojemności znajdziesz oczywiście w ASO lub na stronach producentów oleju. np wspomniany ravenol ma dość dobrze rozbudowaną stronę. W vtg chyba bym pozostał przy ori.
  23. To się da bez problemu kalibrować. W ukrytym menu jest taka opcja. Ustawiasz i masz
  24. Ostatnio moje auto długo stoi w garażu. Podłączam ładowarkę pod maską i zostawiam czasami tydzień lub dłużej
