Mattii
Treść opublikowana przez Mattii
  1. Mattii
    stuki z przodu
    Wahacze meyle hd, tuleje te z tyłu wahacza lemfordera ( sam wkład ), gumy stabilizatora febi, a łączniki chyba lemfordera...
  2. Mattii
    Liczniki e46
    A próbowałeś resetować wskazówki z poziomu ukrytego menu ?
  3. Mattii
    stuki z przodu
    Ona ma więcej niż 4 śruby :cool2: Aktualnie auto śmiga bez niej ( czeka na umiecie od dołu po wyciekach z podstawy filtra ) i jest to samo...
  4. Mattii
    Co to za żarówki 5w5??
    Przecież żarówki 5w5 to są postojowe... :roll:
  5. Tak, tak.. teraz tylko wykupić wszystkie felgi bo bmw z allegro i złoty biznes :mrgreen:
  6. Mattii
    stuki z przodu
    Sprawdzone, ogólnie zawieszenie z przodu i układ kierowniczy jest sprawdzony na kanale, podnośniku i szarpakach. Nigdzie niby nie ma luzów a stuka :mad2:
  7. Mattii
    stuki z przodu
    Panowie, korzystając z tematu "stuki z przodu" :P mam do was pytanie - co może stukać gdy wolno przejedzie się po nierównościach? Dwa wahacze nowe + końcowa tuleja Łączniki stabi nowe Gumy stabi nowe Sprężyny całe Amory ok, nie wylane Klocki nie latają - sprawdzałem...
  8. Jeśli już nikt nie ma pomysłu to spróbuj z pompą tylko, że ona do tanich nie należy. Ja spróbowałbym wyciągnąć starą i zobaczyć czy nie ma luzów i czy koło pasowe i wirnik nie obracają się względem ośki. Jeśli nie ma ani luzów ani wirnik czy koło pasowe nie obraca się swobodnie pompę bym wykluczył i szukał dalej...
  9. Mattii
    alternator nie laduje :/
    Nie szybciej będzie wyciągnąć alternator i dać go na stół do sprawdzenia?
  10. Mattii
    Silnik zgasł podczas jazdy
    A czy ten defekt nie dotyczył tylko m47 - 136km? Spróbuj nałożyć klucz i obrócić wałem korbowym od strony koła pasowego.
  11. Info z programu tolerance data: klik
  12. Jak wpadła to głowicy to zegnie Ci zawór... Jak ściągałem w 320d kolektor to nie było jednej gumki. Dorobiłem z gumy i jest ok.
  13. Śnieżynka jest do włączenia klimatyzacji. Zapisywanie stacji robi się chyba po przez przytrzymanie danego numerka. Ryglowanie drzwi i ustawienie lusterek to trzeba kodować ncs - expert ( dla mnie jeszcze za wysoka szkoła jazdy ) Dane na liczniku to musisz mieć w aucie manetkę kierunkowskazów z przyciskiem BC. Jeśli jej nie masz można zmienić manetkę i później zakodować ncs'em.
  14. Można pójść dalej w modernizację klimy i zrobić to porządnie. Temat ze sportu jak to zrobić - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=83135
  15. Na pewno nie tryskało tak jak w sprawnej pompie ;)
  16. Wymieniałem pompę vp44 bez użycia serwisowych narzędzi. Jedyne co dorobiłem to kołek do blokowania wału korbowego wkładany koło rozrusznika. Jakby ktoś miał pytania to w miarę możliwości pomogę mimo to, że robię to "zawodowo" :wink:
  17. Ja zrobiłbym inaczej. Poskładaj układ paliwowy do kupy i popuść rurki przy wtryskach. Jeśli paliwo będzie miało słabe ciśnienie ( paliwo nie tryśnie prawie do maski ) to zgodzę się z Robertem - vp44 :roll:
  18. Jeśli żółta kontrolka oleju zapala się po odpaleniu auta i nie gaśnie po kilku sekundach masz za niski poziom oleju. Jeśli zgaśnie po kilku sekundach od odpalenia to czujnik poziomu oleju w misce uszkodzony.
  19. Bez ramki / adaptera nie zamontujesz zwykłego radia w e46. Nie będzie jak go zamocować i wpadnie Ci w duży otwór. Co do złączek iso można to teoretycznie zrobić, ale będzie to druciarstwo moim zdaniem. Cięcie i lutowanie przewodów to konieczność bez tej złączki. Kup ramkę i złączkę do bmw i sam sobie zamontujesz bez większego problemu.
  20. Mattii
    Bmw 320 D szarpanie
    Czy działa prawidłowo tego nie jestem pewny. Mogę nagrać swój, co prawda 330d ale zasada działania pewnie ta sama...
  21. Jeśli poprzedni właściciel nie dbał o auto jak mówisz to pewnie obudowa jest oryginalna. Ja wymieniłbym komplet z aso ( taniej jak allegro ) i później co wymianę oleju filterek z allegro...
  22. W takim razie pozostaje wjechanie autem na kanał i sprawdzenie wału, tulei dyfra, tulei wózka oraz półosiek.
  23. Nie bardzo rozumiem. Wciskasz sprzęgło do końca i na wciśniętym cały czas stuka czy tylko raz stuknie ?
  24. Czy jesteście pewni postawionej diagnozy ? Też mam ten dźwięk i czytałem, że to koło pasowe. Ściągnąłem paski i szarpałem za koło we wszystkie strony i żadnych luzów nie mam. Wizualnie też nie widać nic niepokojącego...
  25. Mattii
    Olej 320d
    Temat wałkowany wielokrotnie. Jedni zalecają zmianę na 5w30 inni ostrzegają o rozszczelnieniu silnika ( nawet był o tym temat gdzieś ) Jeśli nie masz wycieków oleju to ja przeszedłbym na olej który zaleca producent.
