kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. witam mam 524 td, jezdzilem tym i wszystko bylo ok az wymienilem komputer ( nie dzialal obrotomierz) auto dostalo buta, ( turbina w koncu dziala) , spodobalo mi sie to , fajnie przyspiesza , az pewnego razu dyfer mi odpadl !!! urwalo sie tylne mocowanie i olej sie wylal,, spoko dalem do pospawania, teraz moje pytanie: jak prawidlowo powinien byc przymocowany dyfer , bo u mnie widac ze ktos kombinowal i byl na sztywno poza tylnim uchwytem. ma ktos moze jakies zdjecia lub cos z czego bedzie szlo rozpoznac co i jak. chcialbym to poskladac tak jak powinno byc zeby nie robic tego po raz kolejny.. kilka fotek mojego "lezacego" dyfra ! http://www.cwaniak.pl/~kikos/zdjecia/dyfer1.JPG http://www.cwaniak.pl/~kikos/zdjecia/dyfer2.JPG http://www.cwaniak.pl/~kikos/zdjecia/dyfer3.JPG http://www.cwaniak.pl/~kikos/zdjecia/dyfer4.JPG http://www.cwaniak.pl/~kikos/zdjecia/dyfer5.JPG http://www.cwaniak.pl/~kikos/zdjecia/dyfer6.JPG wielkie dzieki za info. pozdrawiam
  2. ja mialem podobny problem. zakupilem auto z wypietymi wezykami.. jakos dalem sobie rady ale poleprzenia nie bylo.. problem rozwiazalem wymieniajac komputer z koncowka ....77 (wieksza wtyczka) jest on odpowiedzialny za sterowanie deska rozdzielcza, , czyli obroty itd a co za tym idzie pewnie strowanie turbina. i jest teraz gitara ---- aha nie doszedl bym do tego gdyby nie dzialajacy obrotomierz. komp kupilem aby dzialal obrotek i tu nagle taka duuuuza poprawa, az w fotel wciska, tempomat zaczal dzialac i jest super !! w sumie to ja myslalem ze to auto z takim silnikiem jest jednym wielkim zamulem ale okazalo sie ze nie jest az tak zle !!! pozdrawiam aha gdzie idzie naprawic wyswietlacz na desce ?? zanikaja mi literki :P
  3. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    jutro sprawdze swiece i bede wiedzial co i jak
  4. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    jak by to byl wtrysk to dzialoby sie tak za kazdym razem a tu efekt jest tylko wtedy gdy zapalam auto po nocnym odpoczynku, mozliwe ze swiece ale szybko sie nagrzewaja wiec niewiem co jest z tym nie tak
  5. kiko opublikował(a) temat w E34
    witajcie. przy kazdorazowym zapaleniu samochodu ( zimny silnik) wyraznie slychac ze silnik nie chodzi rowno. w momencie przerwy w rownej pracy silnika wydobywa sie dym z tlumika . czego moze to byc przyczyna ?? aha jakie macie temperatury silnika ( na wskazniku) bo mi max dochodzi do 1/3 na skali :)
  6. kiko opublikował(a) temat w E34
    jak usunac ta usterke?? predkosciomierz pokazuje mi od 5 do 10 km wiecej niz powinien. zaleznie od preskosci !!! i czasami przy 40km/h przystopuje i przeskoczy po chwili dalej
  7. kiko odpowiedział(a) na aliusz temat w E34
    przecietna cena to 200 zl. u mnie na slasku za 100 znajdziesz ale cza poszukac
  8. lepiej dam sobie z tym spokoj :) wielkie dzieki
  9. powiedzcie mi . czy tempomat ma cos wspolnego z obrotomierzem >>> bo u mnie obrotomiesz nie dziala . czy przez to moze nie dzialac tempomat ???
  10. kiko opublikował(a) temat w E34
    ello. moj problem polega na tym ze leci mi zimne albo cieple. nie ma mozliwosci ustawienia na lekko cieple !!! albo zimne albo cieple. a z tylu leci tylko zimne. prawe pokretlo regulacji temperatury wcale nie dziala. gdzie lezy problem ??? auto ma klime (nie dobita)
  11. kiko odpowiedział(a) na akim2256 temat w E34
    u mnie tez czuc zapach z komory silnika !!! czy to normalne ?
  12. kiko odpowiedział(a) na aliusz temat w E34
    ja w sumie mam podobny problem. kupujac auto sprzdawca powiedzial ze sprzeglo jest do robienia. slizga sie a jak zaczelo chwytac to szarpie i slychac stuk. zrobilem autem jaies 500 km i problem zniknal . wszystko zaczelo chodzic normalnie do czasu dluzszej trasy ( ok 600km) i znow zaczelo szarpac przy ruszaniu. czy to sprzeglo ?? a co do sprzegla to najlepiej wymienic wszystko bo pozniej poskladasz a okaze sie ze docisl jest "krzywy" lub popekany albo ze lozysko huczy
  13. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    a wiec : wspornik 160 zl tulejka 55 zl dla porownanie z oplem tulejki max 20 zl :) co bmw to bmw !!
  14. niestety nie dziala. jak mozna sprawdzic co z tym jest ???
  15. witam ponownie. przy wymianie normalnych zegarow http://www.allegro.pl/item122270772_licznik_elektroniczny_do_bmw_e34.html na zegary z kompem http://www.allegro.pl/item122703358_bmw_e34_tds_licznik_z_obrotomierzem.html wiaze sie jakies dlugbanie z kablami czy tez komputerem ??
  16. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    tak tez wlasnie myslalem :) jak sie nie myle to na lewa strone jest inny i na prawa tez ! a orientujecie sie jaka jest mniej wiecej cena tego wspornika ?
  17. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    zdjecia zrobione od komory silnika. strona od pasazera . http://img80.imageshack.us/img80/6359/lacznik1cn6.th.jpg http://img177.imageshack.us/img177/9097/lacznik2gh8.th.jpg http://img80.imageshack.us/img80/2463/lacznik3mj9.th.jpg a tak przy okazji: skad ten olej moze cieknac ?? http://img80.imageshack.us/img80/9536/olejciekniezm2.th.jpg
  18. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    nie moge tego rozpoznac. ide porobic foto
  19. wzmacniacz antenowy.... cza bedzie sprawdzic jak to bedzie odbieralo.
  20. kiko opublikował(a) temat w E34
    witam mam problem z nazwaniem takiego lacznika ktory musze wymienic.. jest to przymocowane do drazka skretnego i jak sie nie myle ramy auta. jest to w pozycju poziomej wzdłuż auta. chce to kupic ale niewiem jak to nazwac !! moze ma ktos jakich schetam zawieszenie pozdrawiam i wielkie dzieki !
  21. i od razu beda czestsze wizyty na stacji :) apetyt na tinte MNIAM MNIAM
  22. u mnie jest z ta antenka kiepsko. ale mysle ze znajde na to patent, tzn rozwiazanie. w innych autach robilem takie podlaczenie anteny do ogrzewania i dzialalo duuuzo lepej. wiec wydaje mi sie ze jak znajde troszke czasu to zrobie na nowo instalacje a stara oryginalna puszke "bmw" usune :P
  23. tempomat sie jakos specjalnie zalacza ???? bo kombinowalem na wszystkie sposoby jakie mi do glowy przyszly i nic sie nie "dzialo" a co do alarmu to musze poweszyc :) thx
  24. podlacze sie z pytaniem: co zrobic aby sprzet grajacy w bagazniku (tuba czy jakis woofer) nie byl tak bardzo wytlumiony i wyciszony !!!! bo sprzet przelozylem z civic i jak dla mnie jest porazka a w civic nie szlo wytrzymac. wszystkim trzepalo !!! jest na to jakas rozsadna rada ? czy trzeba wycinac przegrody ??
  25. musi byc jeszcze oznaczenie et lub e to jest wazne no i srednica otworu centrujacego !
