dziwny zapach w kabinie
Witam szanowne grono ;)
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co naprawić lub wymienić. Mam E34 520i M50 LPG z 1990r. od jakiegoś czasu z nawiewów wydostaje się zapach benzyny lub benzyny i oleju jakiś taki dziwny zapach. Wymieniłem uszczelki pod deklem bo był lekki wyciek wykompałem silnik i ... znów to samo. Nawet dwa zapachy ambipura nie dają rady. Zaczyna mnie to dżaźnić :) może wymienie wszystkie wężyki od paliwa (choć nawet nie wiem gdzie się znajdują ).
Acha wykożystałem metodę niuchania :) i stwierdzam że najbardziej czuć pod maską pomiędzy filtrem oleju a gumą przy deklu od klawiatury ktora idzie do silnika krokowego. Może ktoś coś wie na taki problem. Czekam na jakieś porady
To zapach benzyny. U mnie w poprzednim auce zaczęło lać paliwo z listwy.
z listwy? tej która jest na wtryskach?
Sprawdź wąż gumowy który łączy listwę z przewodem doprowadzającym paliwo.
Miałem ostatnio takie samo zdarzenie - poluzowały się zaciski na przewodzie i też smierdziało w kabinie paliwem.
Pozdrawiam.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
Witam jeśli jest to zapach oleju silnikowego to sprawdz odme może być zapchana.
u mnie tez czuc zapach z komory silnika !!! czy to normalne ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
czesc kolego możesz mi tak obrazowo powiedzieć gdzie jest odma po tak kiepsko sie znam na budowie silnika :) tzn pewnie wiem ale nie pamiętam
