sprzeglo do wymiany czy jeszcze nie ??
przy ruszaniu czuc drgania, autem szarpie ale jak delikatnie popuszcze lub wcisne sprzeglo to przestaja lub tez powieksza sie. na 100% to od sprzegla, tylko teraz czy to tarcza czy tez docisk ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
jak nie rozbierzesz to nie sprawdzisz, ja tez myslalem ze sprzego mam padniete, lub kolo dwumasowe. Stuka mi przy zmianie biegu. Kupilem nawet okazyjnie dwumasowke w super stanie za 100 zl :) Po rozebraniu okazalo sie ze moja dwumasowka jest ok, tarcza super, doscisk super, lozysko oporowe super. To co moze stukac??, poruszalem walkiem w skrzyni biegow i czuc na nim luz, czyli lozysko walka. Zlozylem wszystko do kupy na nowym kole zamach. zeby je przetestowac, a problem pozostal. Tez nie wiem jak to rozwiazac, czy jezdzic z tym ,zmieniac lozysko w skrzyni, czy szukac skrzyni ( ale po co jak mam dobra?) Moja rada , najpierw rozbierz i zobacz co i jak. Pozdrawiam
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
tylko ja mialem problemy ze sprzeglem jak kupilem auto. slizgalo sie. ale przestalo po zlikwidowaniu wycieku, ( ropa lala sie na sprzeglo )
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
