przemekwww
Treść opublikowana przez przemekwww
  1. może wtrysk benzynowy pada, w mojej v8 miałem tak że jak przybrudziło mi wtrysk gazowy to odcinało cylinder że nie działał też na tym cylindrze na benzynie, więc jak pada wtrysk benzynowy to i na gazie nie będzie działać.
  2. przemekwww odpowiedział(a) na fuszbejns temat w E39
    matematycznie rozpatrując sprawę, to przy danych podanych na wstępie, po czasie 6,4 s różnica w odległości pomiędzy pojazdami wyniesie około 6 metrów, co ma sie oczywiscie nijak do kondycji silnika. Był kiedyś test w jakimś motoryzacyjnym programie, ten sam odcinek pokonał kierowca rajdowy zwykłym maluchem i różne osoby Porsche. Wyniki dużo sie nie różniły....
  3. przemekwww odpowiedział(a) na Pikon temat w E39
    najprościej odpiąć akumulator na kilkadziesiąt minut, poszukaj na forum są różne szczegółowe opisy tej czynności
  4. przemekwww odpowiedział(a) na Pikon temat w E39
    Ja bym spróbował reset kompa....
  5. wszystko zależy od reduktora, ja mam kme a ich budowa jest bardzo prosta, jeśli masz inne to polecam forum gazowe http://www.lpg.info.pl/, tylko że tam trzeba się zarejestrować a jeśli będziesz o coś pytał to musisz wcześniej w swoim profilu podać wszystkie paramatry instalacji gazowej
  6. Stawiam na zabrudzony reduktor, tym bardzej że nie masz wtryskiwaczy. Dziś w swoich dwóch BMW-ach też czyściłem reduktory. Jedna z przebiegiem około 12.000 km na gazie a to co znalazłem w środku to masakra. Kupe ciągnącej się smoły. Jak się smoła rozgrzeje to pewnie dopiero zaczyna pracować reduktor. Na forum lpg twierdzą że to nie wina słabego gazu a reduktora który niedogrzewa gazu.
  7. czasami wystarczy poprawić połączenia, pod siedzeniem paseżera jest takie małe ustrojstwo, u teścia w 520 czasami jak ktoś je poruszy siadząc z tyłu to zapala sie lampka poduszki, ale wystarczy skasować błąd i jest ok. /trzeba mieć swój interfejs/
  8. a np. tu http://www.allegro.pl/item536892458_tarcze_bmw_5_e39_530_530d_535_540_nawiercane_zimme.html
  9. zdemontuj filtr powietrza (silnik 24V) i z góry na przekładni widoczna będzie śruba na śrubokręt skontrowana nakrętką. Luzujesz nakrętkę i wkręcasz śrubę. Jednak trudno jest ją wyregulować, kierownica może chodzić za ciężko więc trzeba próbować wielokrotnie
  10. w swojej V8 miałem podobnie, z uwagi na bardzo niskie obroty przy ruszaniu odłączało mi jeden cylinder. Wymiana świec i czyszczenie przepływki pomogła o tyle że nie rozłącza mi cylindra. Jednak nadal mam niskie obroty.
  11. sprawdź jeszcze termostat, jeśli górny wąż gorący a dolny zimny to może być jego wina.
  12. co to za błąd carsofta 6.5 w module DME - "139 Activation, map cooling". Auto jak się rozgrzeje to traci wolne obrote prawie do zera i nierówno pracuje. I jeszcze jak powinien reagować silnik v8 na wolnych obrotach jak odepnie się przepływkę, bo u mnie nie ma żadnej różnicy, na chwile tylko wachnie obrotami i jest tak samo, na postoju wkręca się normalnie - w czasie jazdy nie próbowałem.
  13. spójrz na rysunek, od spodu grubej gumy wychodzi rurka po której trafisz do krokowego, ale chyba nie obejdzie się bez demontarzu tej grubej gumy. Z tego co kajarzę to tak zewnętrznie go nie widać.
  14. tak nr 17 to krokowy
  15. wwwrona - to jest czunik przepustnicy, krokowy to taki silniczek z dwoma dołączonymi wężami gumowymi, będzie on u ciebie gdzieś pod tą grubą gumą. xsilver - gdybym oczekiwał takiej odpowiedzi to bym nie pytał na forum co to ma pomagać, tylko pojechał do serwisu wybulił za komp ze 300 zeta i dowiedział się że koszt naprawy to 3000, bo komp nie zawsze wykaże taką usterkę i wyprzedze tu twoją odpowiedź - że się nie dowiem jak nie podłącze. Dzieki!
  16. Zakładam nowy wątek bo nikt nie udzielił odpowiedzi a i szukałem, jednak jednoznaczej odpowiedzi nie ma. W mojej becie spadły mi obroty poniżej kreski tj. tereaz ma około 550. Zrobiłem reset kompa to pomogło o tyle że nie gaśnie na luzie. Czy jest to wina krokowego czy nie. Czyściłem go ale jest bez zmian, jak go odepnę z wtyczki to obroty są ok na 750. Skrzynie mam automat, więc jest to bardzo uciążliwie bo chyba spada ciśnienie i rozpina skrzynie a przy ruszniu wiadomo szarpnie. Nie mam innego na sprawdzenie więc przed kupnem chciałbym się upewnić, czy to jego wina?
  17. może to być czujnik ciśnienia /powinien być niedaleko parownika, mała czarna kostka do której idzie wężyk ciśnieniowy - tak jest w KME ale nie wiem czy też w BRC/ lub tak jak sam miałem naderwany kabelek czujnika temperatury /wychodzi z parownika/. Poruszaj tymi kabelkami na odpalonym LPG to może zdiagnozujesz usterkę. Z tego co wiem to nie ma czujnika wstrząsu.
  18. Witam. W ostatnim czasie obroty silnika spadły mi do 550. Jaka moze być tego przyczyna i jak je podnieść. Zarówno na gazie jak i na benzynie pracuje tak samo. Wcześniej obroty miałem też niskie i po np. minucie sam gasł, ale na pozycji D obroty się podnosiły. Obecnie nawet na D są strasznie niskie. Świece wyminiłem i bez zmian. Jakieś pomysły? Czy jest jakaś przyczyna od której mogą być tak niskie obroty, że gaśnie po zatrzymaniu?
  19. Sama w sobie nie jest zła. Jesli jest to G3 to jast super sam mam taką w swoim v8 535. Jednak zawsze jest pewne ale, czyli reszta podzespołów i gazownik który to zakładał. Jednak jeśli gościu nie kłamie i chodzi jak należy to powinno być ok.
  20. Warszawa Targówek ul. Lisia chyba 13, telefon 608274878 - Arek. Zakładał mi w e39 535, dwóch 520 a i wiem że 540 i też Porche Cayen. U mnie bez problemów. Polecam.
  21. a może luz na przekładni kierowniczej. Ja u siebie na przekładni trochę luzu skasowałem regulacją i koła przestały bić.
  22. przemekwww odpowiedział(a) na misio735 temat w E39
    Samo to nic nie gaśnie, chyba że się popsuje. Było o tym na forum. Nalezy bez odpalenia przekręcić stacyjkę by świeciły się kontrolki i wcisnąć hamulec na około 20-30 sekund. Jeśli czujnik jest ok to po problemie.
  23. przemekwww odpowiedział(a) na Stary Dziad temat w E39
    mogą być luźne ogładziny od hamulca ręcznego, spadły z zabezieczenia i na zakręcie trą o bęben hamulcowy
  24. kiedyś w 750 regenerowałem pompę wspomagania i spec powiedział że Dexron III nie rozpuszcza uszczelek. Wlałem ELF /specyfikacja Dextron III/ i przejechałem jeszcze 150 tyś.km, pompa przeżyłą silnik.
  25. tak właśnie przypuszczałem, tylko zmyliła mnie ta aukcja http://moto.allegro.plitem439015644_amortyzator_przod_przednie_bmw_5_e39_nowy.html
