535 M62 Jak podnieść wolne obroty?
Witam. W ostatnim czasie obroty silnika spadły mi do 550. Jaka moze być tego przyczyna i jak je podnieść. Zarówno na gazie jak i na benzynie pracuje tak samo. Wcześniej obroty miałem też niskie i po np. minucie sam gasł, ale na pozycji D obroty się podnosiły. Obecnie nawet na D są strasznie niskie. Świece wyminiłem i bez zmian. Jakieś pomysły?
Czy jest jakaś przyczyna od której mogą być tak niskie obroty, że gaśnie po zatrzymaniu?
Edytowane przez przemekwww
Hej , u mnie w v8 można je podnieść sobie komputerem, domyślam się że u Ciebie będzie tak samo.
