Dexron 2 czy dexron 3 do wspomagania kierownicy?
jaki płyn mam wlać Dexron 2 czy dexron 3 do wspomagania kierownicy, na korku mam atf, ale obydwa są atf!
czym one się różnią?
Autodata podaje Dexron II.
Dexron III jest koloru malinowego. U mnie we wspomaganiu jest płyn żółty i czuć go trochę jak Hipol, ale co tam kto wlał to nie wiem więc lepiej się tym nie sugeruj.
Aby Ci namącić w głowie dodam że Autodata do ASB podaje Dexron II a wszyscy leją Dexron III i taki wlałem bo się kolor zgadzał :cool2:
kiedyś w 750 regenerowałem pompę wspomagania i spec powiedział że Dexron III nie rozpuszcza uszczelek. Wlałem ELF /specyfikacja Dextron III/ i przejechałem jeszcze 150 tyś.km, pompa przeżyłą silnik.
a ja nie wiem czym była zalana moja(na korku stoi ATF) bo olej był już szary :( Zmieniłem na D III i przewody oraz zbiorniczek bardziej się pocą niż wcześniej .
wlasnie u mnie tez sie poca przewody i zbiorniczek, przewody juz mam nowe tylko musze sie zabrac za wymiane, podobno w E39 to czesta usterka, jest jakis sposob na to??
ja wymienilem uszczelke pod korkiem, ale nadal sie poci, troche to wyglada jak by sam zbiorniczek sie rozszczelnil - jest to mozliwe?
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
a czy po wymianie kierownica chodzi lżej?
u mnie ucichło buczenie, ale tylko trochę nie wiem czy to nie pompa, chociaż kierownica lekko mi chodziła tak przed jak i po wymianie. Jak cięzko chodzi kierownica to możliwe, że pompa się kończy
wiecie co a ja dalej niewiem co mam wlać D 2 czy D 3 :?
chyba wleje Dexron 2 mobila i już !
zobaczcie co znalazłem na necie:
ATF DEXRON® II D
Lepkość kinematyczna w 100 °C, mm2/s 8,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C, mm2/s 48,0
Wskaźnik lepkości 165
Temperatura płynięcia, w °C -42
Temperatura zapłonu (COC), w °C 198
Barwa czerwona
ATF DEXRON® III
Lepkość kinematyczna w 100 °C, mm2/s 7,96
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ° C, mm2/s 35,90
Wskaźnik lepkości 204
Temperatura płynięcia, w °C -40
Temperatura zapłonu (COC), w °C 180
Barwa czerwona
wychodzi na to że D 3 jest jakby żadszy
Wniosek prosty. W starych autach lejemy DII i już.
pozdr
Mariusz
