Gdzie kupic tarcze hamulcowe zimmermann sport?
Jak w pytaniu
Wstrzasaj i kasaj
  • Członkowie klubu
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Na allegro po 319 zl. Macie moze tansze dojscie?
Wstrzasaj i kasaj
http://www.czescidobmw.pl
jak nie ma w ofercie na stronie to wystarczy napisać do właściciela :8)
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
Czy te tarcze są lepsze niż ATE i inne, nie móie o sportowych ale o standardowych/cywilnych do E-39 warto je kupic? Nie krzywia sie tak jak inne?? jaki model najlepszy do cywilnego auta /bez sportu
Między zimmermanami sport a zwykłymi jest niewielka różnica cenowa,więc lepiej wybrać nawiercane,ate nie kupuj do wielka kupa.To już trzeci komplet tarcz jaki zmieniałem i zimmermany wytrzymują najdłużej i wcale sie tak szybko na nich klocki nie kończą.
czytalem gdzies, ze sportowe tarcze maja gorsze wyniki pod wzgledem hamowania, jesli nie sa uzywane "sportowo", czyli jesli nie sa rozgrzane, poza tym z pewnoscia zzeraja szybciej klocki, bez wzgledu na subiektywne odczucia uzytkownikow
zimmermanny (zwykle) zainstalowal moj kolega w allroad'zie, przetacza je juz po raz kolejny - wedlug mnie, do ciezkich samochodow (np. 530d, audi allroad) nie warto zakladac czegos kupowanego na rynku poza ASO - dodam tylko, ze nie lubie szastac pieniedzmi, tu sie akurat nie oplaca kombinowac, ja przecwiczylem tarcze ATE i mi wystarczy skladania reklamacji i odwolywania sie od nich (w koncu dostalem zwrot kasy)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Pewnie masz rację, tylko Ty masz mocniejszą wersję silnika, ja 170km tylko, podobno nawiercane szybko niszcza klocki, nie wiem ile w tym prawdy :roll:
Miałem kiedyś nacinane i faktycznie cieły klocki strasznie,ale po tych nie zauważyłem jakiegoś mocniejszego zużycia,mam klocki ate i hamują zaj**cie,kumpel ma w saabie serie zimmermany i też nie narzeka.
Czy ATE moga byc tak slabe ze mi sie po 500 km pogiely i lata kiera przy 120 km/h?
Wstrzasaj i kasaj
Ja osobiscie nie wiem, poczytaj posty kolegów to się dowiesz że ATE moga takowe być. Co prawda ponoc, są rozne odmiany ATE, sa jakis wzmacniane i sie sprawuja dobrze, ale w 530d to nie sadze zeby zdawały egzamin. Byc moze u mnie w 523i były by dobre, bo autko nie jest tak mocne jak 530d.
To są ate power disc,i są nacinane,przestań sie sugerować mocą auta,jak będziesz musiał wyhamować z 200km/h to podziękujesz że kupiłeś dobre tarcze :8)
ja mam zwykle zimmermany polecone prze sprzedacw www.czescidobmw.pl jestem bardzo zadowolony przejechałem 10tyś i jest oki a hamowanie wydaje mi się skuteczniejsze. co do klockow to mam założone klocki Jurid. przedtem mialem ATE i miałem bicie przy hamowaniu. Grunt to jeszcze dobrze odpowietrzyć układ hamulcowy ;)
Miales bicie od poczatku?
Wstrzasaj i kasaj
Mam taki sam zestaw i to kupiony w tym samym sklepie.
Jestem zadowolony.
Wobec powyższego zakupie taki sam zestaw, zwykłe zalecane zimarmany plus klocki jurid, macie może jakieś numery tych częsci, zarowno klocków jak i tarcz do e-39, czy gadac z kolegą stones częsci do bmw i on poleci konkretnie co i jak??
