Treść opublikowana przez mpier
Wymiana kratki w zderzaku
To samo pytanie czy środkową kratkę w zderzaku da radę wymienić bez zdejmowania zderzaka lub osłony pod silnikiem?
E 90 czujnik klockow
Proszę o informację czy aby wymienić czujnik konieczne jest rozebranie zacisku i wyjęcie klocków czy można bez uszkodzenia nowego czujnika wsunąć go między zamontowane klocki? dziękuję
czujnik klocków hamulcowych E90
Proszę o informację czy aby wymienić czujnik konieczne jest rozebranie zacisku i wyjęcie klocków czy też można bez uszkodzenia nowego czujnika wsunąć go między zamontowane klocki? dziękuję
e91 N47 177km DPF - czujnik temperatury spalin przed DPF
dzięki dziuraski :cool2: a co masz na myśli "pokazuje w dwóch miejscach"? [jesteś w stanie podać jakie to opcje]? :wink: czyli nawet jeśli czujnik jest uszkodzony [na pewno nie jest wypięty lub przytarta wiązka] to niekoniecznie pokaże się jego błąd podczas diagnozy auta? Czy ktoś wie jakie powinny być właściwe wartości dla DPF: ciśnienie, temperatura i co tam jeszcze jest? :wink:
Ktoś może powiedzieć jak to jest z tym czujnikiem? ista d - rheingold nie pokazuje jego błędu - czy jeśli jest uszkodzony błąd powinien być logowany? mam e91 318d [n47d20c] i ista d pokazuje -40 ... wydaje mi się, że filtr wypala się... ponadto wartość z podanymi kilometrami w ista p [nie pamiętam nazwy opcji] to liczba kilometrów od ostatniego wypalenia filtra czy do kolejnego wypalenia? z góry dziękuję za odpowiedzi :)
tryb sport+ 328i
dzięki temsky740 :cool2: czyli nie ma konieczności wgrywania innego softu do skrzyni? czy trzeba wykonać adaptację skrzyni lub jakieś inne czynności?
tryb sport+ 328i
Koledzy, czy aby był sport plus musi być sportowa automatyczna skrzynia biegów? czy aby ze "zwykłego" automatu zrobić sportowy "wystarczy" usunąć z VO S0205 i dodać S02TB ?
220i M Sport Cabrio
ładny jest czerwony :P chip już zrobiony? u kogo robisz/ będziesz robił? :8)
N47d20a demontaż/montaż wtrysków
jeśli dobrze kojarzę wtryski numeruje się od strony gdzie silnik ma rozrząd czyli w N47 od strony ściany grodziowej... numery idą kolejno
BMW Road Map Europe East/West PREMIUM 2016-2
Koledzy, zaktualizowałem mapy. Mam wersję west premium 2016-2 401153.2.13 wie Ktoś może czy to oficjalne - finalne mapy takie jak dostępne w salonie BMW? pytam ponieważ gdzieś w internecie wpadło mi w oko zdjęcie wersji 411153.2.11 co prawda były to mapy east... czy są jakiekolwiek różnice między wersjami [nie chodzi o różnice west a east] ? z góry dziękuję za odpowiedź :cool2:
F30 330i
może Ktoś powiedzieć coś więcej o tych czujnikach. dopiero zaczynam przygodę z f30... na zimę będzie stal 16 cali czy do takich kół też potrzeba czujników - jaki numer części i czy są ewentualnie zamienniki? trzeba wykonać jakąś adaptację po założeniu czujników? jeśli tak to w jaki sposób? z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za offtopic ;)
Turbosprężarka 320d - regeneracja lub kupno nowej
Koledzy a jakie turbo jest w n47d20c 318d 143km Mitsubishi czy Garett? Auto z 11.11.08
E90 felgi ET
czy do e90 będą pasowały zimowe koła z e46 - felgi 16 cali 7Jx16 ET 47 ?
328i - Felgi jakie ?
dziękuję za wyczerpujące informacje :cool2:
dzięki za odpowiedź. czym grozi założenie takich kół? :roll:
Wydech do F30 328i
widzę, że niektórzy zmienili seryjny tłumik :D może ma Ktoś na sprzedaż oryginalny tłumik końcowy do f30 328i ? jeśli tak poproszę o PW
skrzypiąca szyba kierowcy
Magdo, zapewne ten dźwięk pochodzi od uszczelki... poczytaj ten temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35797&highlight=
wiem, że nie do końca w temacie... czy mogę do f30 jako koła zimowe założyć opony 205/55 R16?
Felgi do F30 - 16 cali
Koledzy czy do f30 na zimę mogę założyć koła w rozmiarze 205/55 R16 ?
E91 325d Black Sapphire by DeVi str 3 detailing
możesz kupić LED markery H8 najlepiej z diodami xml. niestety nigdy nie będzie to w e9x świecić jak w f3x ...
Lampy soczewkowe e90 + xenon
ehh lata serii e9x uciekają nieubłaganie :mad2:
widzę, że jest też CIC
e91 325i -->Touring M3 projekt,s.77 swap s65 rozpoczęty
super projekt :cool2: przyglądam się tyłowi i czegoś mi brakuje... chyba za dużo m pakietów i m performance się naoglądałem bo czarny/ karbonowy dyfuzor w tylnym zderzaku e91 podoba mi się :wink:
M3 F80 MANHART 550HP - koniec projektu str.45
dzięki :cool2:
maja jakie żarówki LED wsadziłeś zamiast standardowych do kierunkowskazów? czy LEDy muszą mieć Can Bus? jeśli możesz wskaż jakie to LEDy :wink: Czy po zmianie nie miałeś problemu ze zbyt szybko migającym kierunkowskazem, musiałeś dokładać rezystory? Nie powodują one błędów w komputerze auta? Pozdrowienia
