Treść opublikowana przez PiotrJakub
TDS - spadek obrotów przy dohamowaniu?
Mam dokładnie to samo! Myślałem, że to jakaś osobliwość mojego egzemplarza, a tu proszę! Przy lekkim hamowaniu z małą prędkością aż do zatrzymania wyczuwa się minimalne obniżenie obrotów, a jak auto stanie, to wracają do normy. Zmiany nie widać na obrotomierzu. Już próbowałem przytrzymywać dłużej pedał hamulca po zatrzymaniu, ale obroty wracają do normy i tak, więc to nie z obciążenia pompą czy światłami stopu. Puszczałem pedał hamulca w trakcie hamowania (na chwilkę) i jakby pomagało, spadek się zmniejszał ale nie do końca. Nie mam pojęcia co to jest. Jeżdżę z tym od kupna auta, czyli jakieś 10tkm i nic złego się nie dzieje. Mam nawet wrażenie, że teraz jest to mniej odczuwalne niż latem (może to kwestia dodatkowego obciążenia silnika klimatyzacją latem)...
Gdzie Geometria w Warszawa południowej ?
Ktoś tu polecał warsztat bodajże koło Leclerc'a na Ursynowie. Sam miałem zamiar się wybrać, ale jeszcze nie dojechałem ;-)
318TDS pompa wtryskowa? czy jednak coś innego - pomocy :(
No masz ciężki orzech do zgryzienia... Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny jest potencjometr pedału "gazu", nie kontaktuje i wysyła przypadkowe sygnały do komputera wtrysku a ten tak dziwacznie steruje silnikiem. Druga możliwość, to uszkodzony sterownik - komputer wtrysku. To chyba łatwo podmienić i sprawdzić. Trzecia - może to wtrysk sterujący? nie wiem, czy jego błędy mogą dać takie zachowanie, ale może? Z wyczytanych tu wiadomości wynika, że jak się go odepnie, to komputer przejdzie w tryb serwisowy, auto będzie miało małą moc, ale powinno równo pracować. Czwarta, to coś z układem elektrycznym - zasilanie komputera, pomp itd. Miałem podobne doświadczenia z poprzednim autem, wprawdzie benzynowym, ale skutek był podobny. Auto przerywało, gasło w trasie, na środku skrzyżowania, bez powodu. Uszkodzony był przekaźnik włączający zasilanie komputera wtrysku. Pompa w zbiorniku paliwa wydaje mi się mniej prawdopodobna, bo z opisów na tym forum wynika, że jak nie działa, to problemy są przy niskich stanach poziomu paliwa w zbiorniku. Jeżeli efekt występuje też przy pełnym zbiorniku, to raczej nie pompa paliwa.
nawiew słabo dziła! gdzie jest filtr
I właśnie dlatego zaparowują szyby :-) Para wodna z oddechów i z pocenia się kumuluje się w krążącym w obiegu zamkniętym powietrzu i skrapla na chłodnych szybach. Ubywa też tlenu i stajemy się senni, ospali. Obieg zamknięty włącza się tylko na chwilę, by uniknąć zatrucia/ zaczadzenia/ zasmrodzenia spalinami gdy jedziemy (lub stoimy) za ciężarówką, Wartburgiem itp. Jak tylko przyczyna smrodu znika - otwieramy obieg. Wtedy szyby będą zawsze suche. Obieg zamknięty można włączyć na dłużej w autach z klimatyzacją, klimatyzacja poza schładzaniem także bardzo skutecznie osusza powietrze. Niestety tlenu od niej nie przybywa, więc obieg trzeba jednak otwierać. W moim tds kombi, żeby mieć wszystkie szyby suche w czasie wilgotnej pogody, deszczu dmuchawa musi być na 2 i obieg otwarty, na 1 wymiana jest zbyt mała (3 osoby na pokładzie, klima wyłączona).
E34 touring wkręcane ucho do holowania
A nie mówiłem? Sprawdzać w moim TDS nie sprawdzałem, ale pamiętam, jak kiedyś holowałem ojca E34 524td, to miał ucho na stałe, za zaślepką. Widać nic sie nie zmieniło. Ucho wkręcane w zderzak było za to w E30.
316i 94r peknieta głowica - co robic?
Jesteś z Warszawy, w polecanych warsztatach znajdziesz kilka naprawdę godnych odwiedzenia. Ja od 10 lat oddaję moje BMW w ręce Czarka Zaleskiego - Burakowska 14 i mam do niego zaufanie. Nigdy nie zawiodłem się na jego robocie.
Przełożenie klimy z E34 do E30???
Wiedząc jak wyglądają oba samochody widzę że: chłodnica - skrapacz - nie pasuje przewody - nie pasują zespół nagrzewnicy i nawiewu - nie pasuje sprężarka - nie wiem... Więc sam sobie odpowiedz, czy to jest możliwe i jakie są trudności.
Przyznam, że u siebie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że: - ucho do holowania z przodu znajduje się pod zaślepką, koło lewego halogenu - ucho do holowania z tyłu jest pod zaślepką w dolnej części zderzaka. No chyba, że tam są tylko otwory do wkręcenia rzeczonego ucha...
Co jest ? Zgasła na 3,4 sekundy przy 70 h
Miałem kiedyś podobną usterkę w moim e30 - potrafiła zgasnąć bez powodu, a za moment zapalała i jechała jak gdyby nigdy nic. Ponieważ rzecz cała zdarzała się rzadko, czasem raz na dzień, czasem raz na miesiąc, to warsztaty nie dały rady zdiagnozować. W końcu sam znalazłem przyczynę - uszkodzony przekaźnik odpowiedzialny za zasilanie komputera DME. Po wymianie - jak ręką odjął przez następne 9 lat. Podejrzewam, że to był powód dla którego poprzedni właściciel sprzedał to 325i. Cena była bardzo atrakcyjna, a wyposażenie max i stan idealny - wersja USA. Przekaźnik znajduje się w grupie 3 przekaźników zamontowanych na lewym nadkolu w komorze silnika, pod czarną osłoną z tworzywa. Ale który to z nich, to już nie pamiętam.
[E34] niedogrzana? bo zimno w srodku...
Po obrazku z wyskalowaniem miernika temperatury widać, że jest on mocno nieliniowy i że wskazówka stoi na środku +/- 1 mm przy temperaturze cieczy chłodzącej 70-100 stopni. Konstruktorzy zrobili to chyba po to, by przeciętnego Kowalskiego nie denerwowały ciągłe wahania temperatury, które w rzeczywistości występują. Po przesiadce z E30 takie zachowanie miernika mnie irytuje. Co bym nie robił, jakbym nie jechał to zawsze stoi na środku. W E30 każde porządne ruszenie ze świateł powodowało dygnęcie wskazówki - najpierw lekko góra, potem szersze otwarcie termostatu i lekko w dół, widać było, że silnik żyje. Brak mi tego w E34... Nie mówiąc już o tym, że jak tylko z chłodzeniem było coś nie tak, to od razu widać to było na mierniku. Tu ciecz już wrze jak wskazówka łaskawie ruszy za środek...
E34 Tourning wymiana amortyzatorów tył czy któś już to robił
Właśnie jestem po wymianie amortyzatorów tylnych w moim kombi, z tym, że mam wersje bez nivo. Tył bardzo hałasował, zrobiłem test i uznałem, że czas na amorki. Po wymianie zmiana jest kolosalna - wreszcie zawieszenie auta jest prawie bezgłośne. Wertepy, wyboje a w środku cisza, nic nie puka, nie stuka. Ale... według mechanika amorki były jeszcze niezłe. To co naprawdę odpowiadało za hałas - te pukania, stukania, łomotania a ostatnio to i zgrzyty - to łożyska amortyzatorów, czy jak kto woli - poduszki amortyzatorów i też zostały wymienione. Dodatkowo do wymiany był też element zawieszenia - poduszka belki. Skoro w testach wychodzi, że amortyzatory masz dobre, to może zostaw to nivo w spokoju i wymień same łożyska amortyzatorów. Przy autach w tym wieku z takimi przebiegami można je wymienić w ciemno (opinia mechanika)... Sprawdź też na szarpakach poduszki belki. Może po wymianie tych elementów także i w twoim aucie zapanuje cisza :-)
525tds - grzeje się, kłopoty z zapalaniem
Co do przegrzewania, to sprawdziłbym: - odpowietrzenie układu. Jeżeli nie pomoże: - sprawdzić termostat (ewentualnie wymienić). Jeżeli nie pomoże: - sprawdzić pompę wodną. Jeżeli była z łopatkami z tworzywa, to pewnie zostało już po nich tylko wspomnienie... wymienić. Co do słabego zapalania - może nie działają wszystkie świece żarowe?
gorący TDS słabo odpala
Wypięcie wtyczki od czujnika temperatury powoduje, że komputer silnika "widzi" cały czas zimny silnik. Czym to skutkuje, poza ułatwionym uruchamianiem na ciepło? Moim zdaniem: - kątami wtrysku i dawkami paliwa odpowiednimi dla zimnego, ale nieoptymalnymi dla ciepłego silnika - pewnie zwiększonym zużyciem paliwa? - pewnie nieosiąganiem pełnej mocy i przyspieszeń... Urządzenie z allegro jest prawdopodobnie o tyle inteligentniejsze, że po uruchomieniu silnika podpina z powrotem czujnik temperatury i komputer silnika ma prawdziwe dane o jego temperaturze i może optymalnie nim sterować. Na szczęscie na razie nie muszę tego sprawdzać osobiście.
<< zgasło mi auto>> 2.5 tds
Ja na razie z autopsji nie znam, autem zrobiłem 10tyś. km i jest OK. Na razie lekko cieknie wtryskiwacz sterujący, czeka na wymianę. Co do kosztów, to przeglądając to forum wyczytałem, że pompa z programu wymiany Bosch to 3-4 tyś zł... I w zasadzie osoby po przejściach odradzają połowiczne naprawy - to tylko wpędzanie się w koszty. Tu 500zł, tu 1000zł, tu znów diagnostyka, tu odczyt komputera a auto dalej sprawia kłopoty. Może lepiej raz a dobrze. Podkreślam, że to tylko moje wnioski z lektury tego forum. Skrzynię mam ręczną, więc nie wiem, jakie są koszty naprawy automatu. Zdaje się, że są to trwałe skrzynie jak się o nie dba. Co do kosztów rożnych, to w poprzednim BMW (e30 przez 10 lat) najgorsza była klima. Prawie co rok coś... skraplacz, czujnik, przewód, wentylator, uszczeleczka itd. a po każdej naprawie napełnianie. No ale to podatek od luksusu.
Wtrysk sterujący tds
No trzeba wymienić... albo zregenerować. W sklepach cena podobno bliżej 700-800zł, na Allegro z prywatnego importu chodzą po 350-400zł, ale czasem udaje się taniej. Upolowałem nówkę za 270zł, ale jeszcze nie wymieniłem, więc nie będę chwalił, dopóki nie sprawdzę, że działa. Przeglądając to forum widziałem, że ktoś w podpisie reklamuje się, że regeneruje wtryski sterujące. Nie wiem po ile, nie wiem jak je regeneruje. Poszukaj, zapytaj, podziel się z nami jak się czegoś dowiesz.
akumulator do 324d troche sie chyba zmienilo jaki prad rozru
Ja do 525tds kupiłem 85Ah - 760A CentraPlus. Padł mi na urlopie i w miejscu pobytu nie było wyboru, ale się ładnie sprawdza. Zobaczymy ile lat pojeździ. Ważny jest duży prąd rozruchowy, zwłaszcza zimą, żeby zakręcić silnikiem i zrobić odpowiednią kompresję. Pewnie ten akumulator 75Ah/760A wystarczy, ale generalnie im więcej tym lepiej. Oby się tylko zmieścił. U mnie poprzednio był 88Ah/590A i też zapalał... niestety był z firmy krzak i padł po 2 latach (nie ja to g... kupiłem, tylko poprzedni właściciel).
No to już wiesz dlaczego poprzedni właściciel pozbył się auta... Poszukaj na forum tds+pompa wtryskowa, dużo na ten temat było. Niestety awarie pompy wtryskowej to najczęstsze i najkosztowniejsze naprawy w tds'ach...
chlodnica oleju gdzie ja zamontowac
Lubi przeciekać. Zespół filtra oleju/termostatu oleju też lubi przeciekać - trzeba co jakiś czas wymieniać uszczeleczkę. Walczyłem z chłodnicą kilka lat, kleiłem, łatałem - brakowało używanych niecieknących a nowa jest droga. Wymieniałem te uszczelki w termostacie. W końcu sprawdziłem, kiedy ona pracuje - okazało się, że rzadko, zwykle w trasie. Pogadałem z mechanikiem i zdecydowałem się na demontaż. Jeżeli zaleje się przyzwoity olej (półsyntetyk, syntetyk - ja jeździłem na Mobil1 5w50), nie jeździ się w warunkach tropikalnych i nie katuje auta (200km/h na autostradzie kilka godzin) to można tak zrobić. Po demontażu jeździłem ze 2-3 lata i wszystko było OK.
żaluzja chłodnicy
No więc zrobiłem wizję lokalną i nie mam żadnej żaluzji. Z obrazków na www.realeom.com wnioskuję, że powinna się znajdować za chłodnicą, a przed wiatrakiem, pod osłoną. U mnie za wiatrakiem nic nie ma, widać chłodnicę :( Co ciekawe, żaluzja jest tylko w 525tds, w 325tds ani w 525td jej nie ma (za realoem). Więc podłączę się do tematu i chętnie się dowiem, po co ta żaluzja jest i jak ona działa? Czy warto ją przywrócić? I czy łatwo to zrobić - odtworzyć - jakie są połączenia z resztą samochodu?
325 chłodnica oleju
Oleju z chłodnicy się nie spuszcza, bo nie ma jak. Trzeba by odkręcić jeden z węży. Olej do chłodnicy trafia przez termostat, to to ustrojstwo pod filtrem oleju. Z moich obserwacji duży obieg włącza się przy dłuższej jeździe w trasie, przy miejskim turlaniu chłodnica zwykle była zimna. Uwaga! Jak się spuści olej z chłodnicy, to potem przy zalewaniu silnika olejem chłodnica pozostaje pusta. Dopiero w czasie jazdy, po otwarciu termostatu, chłodnica zalewa się olejem i poziom oleju w misce spada. Wprawiło mnie to kiedyś w raptowne bicie serca, bo po demontażu i ponownym montażu chłodnicy (w celu załatania), w czasie jazdy w trasie zapaliła się kontrolka engine oil w check control! Jakbym nagle zgubił olej! Na szczęście nic się nie lało, miałem olej w bagażniku, dolałem i potem był spokój.
żaluzja chłodnicy
No przyjrzałem się jeszcze raz dokładnie obrazkom i faktycznie jest :-) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=17_0111&hg=17&fg=05 numer 2 na obrazku. Nie wiedziałem, że mam takie coś w samochodzie! Ciągle się czegoś uczę dzięki temu forum! Pozdrawiam!
żaluzja chłodnicy
Koledzy, a gdzie jest ta żaluzja chłodnicy? Nie wiedziałem, że takie coś w ogóle występuje. Czy to jest wyposażenie standardowe czy opcjonalne? Nawet zajrzałem tu: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG71&mospid=47396&hg=17&fg=05 wszystkie chłodnice widać jak na dłoni, ale nie widzę żadnej żaluzji.
TEMPOMAT-problem nierozwiązywalny
Opinię o warsztatach potwierdzam - nie naprawiają tylko wymieniają. Ja też zwykle jadę z gotową diagnozą, żeby bez potrzeby nie wymienili pół samochodu. W wymienianiu korzystam z usług Czarka Zalewskiego - ul. Burakowska (niedaleko CH Arkadia). Przynajmniej wymienia solidnie i nic dodatkowo nie psuje. A czasem nawet coś rozbierze i naprawi.
525tds wkreca sie na obroty raz lepiej raz gorzej
Może jest brudny intecooler i słabo schładza powietrze z turbiny. Sprawdź czy jest suchy, czysty i czy ma prześwit.
co sadzicie o 525tds?
Dobrze powiedziane! W lotnictwie istnieje coś takiego jak resurs, czyli czas życia samolotu i jego podzespołów. Gdyby porównać nasze auta do samolotów, to większości przypadków resurs nam się już skończył. Te 10 lat i 200-300 tyś km gwarantowanej przez fabrykę trwałości mamy już za sobą. W zależności od tego jak auto było traktowane, możemy wcale nie pojeździć, a możemy pojeździć jeszcze drugie tyle. Ale napewno nie z butem przy podłodze. Dlatego namawiam do kupowania aut na wyrost i jazdę na pół gazu ;-)
