PiotrJakub
Treść opublikowana przez PiotrJakub
  1. Jeżeli pompa była sprawdzona na stole, ma prawidłowy wydatek i jest szczelna, to może winny jest silnik? Może warto sprawdzić kompresję? Może pierścienie już nie trzymają szczelności i na ciepło (przy rzadkim oleju) trudno wytworzyć kompresję wystarczającą do zapłonu paliwa... A może akumulator jest stary i słabo kręci? Moje auto też średnio zapalało na ciepło, trzeba było pokręcić tak 3-5 sekund zanim zapalił (fakt, że nie dymił i nie kaszlał). W końcu akumulator zupełnie odmówił współpracy i po wymianie na nowy jak ręką odjął. Zwykle zapala od razu, czasami max po 1-2 sekundach kręcenia silniczek chodzi :-) Ja bym się nie bawił w takie cudo z Allegro, bo jak już tu ktoś kiedyś powiedział to jest podcieranie d... szkłem. Warto usunąć przyczynę a nie ją omijać.
  2. Świece nic nie pomogą przy zapalaniu na ciepło, bo są wtedy wyłączone. Jeżeli na zimno pali OK, to świece są też OK. Czy fachowiec sprawdzając pompę zajrzał do środka? Wyjął pompę i sprawdził na stanowisku probierczym? Jak ona była sprawdzana?
  3. Takie same objawy daje ponoć nieszczelny uszczelniacz przedni wałka pompy. Olej dostaje się do paliwa, utrudnia wtrysk, silnik kopci póki świeże paliwo nie wypłucze oleju a silnik go nie spali... Tak czy tak pompę warto zdiagnozować, bez jej wymontowania sie pewnie nie obejdzie.
  4. Sprawdź tu: http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/galeria/stop/model/e34/19/145 Tylko czy prędzej naciśnij stop na górze strony, bo za chwilę przerzuci na następną.
  5. Co może być nie tak? Trudno jednoznacznie wskazać. - W pierwszej kolejności wymieniłbym filtry powietrza i paliwa, zabieg niedrogi i można zrobić samemu (opis wymiany filtra paliwa w dziale zrób sam). Przy okazji obejrzeć stan przewodów powietrznych (czy nie ma nieszczelności) i stan intercoolera - czy jest czysty, nie zaolejony, ma przelot powietrza chłodzącego; - rzecz prozaiczna - ciśnienie powietrza w oponach, nie spowolni auta aż tak, ale w połączeniu z innymi czynnikami wpłynie na wynik; - rzecz jeszcze bardziej prozaiczna - zatankować na innej stacji - może to paliwo; - przeszukać forum "słaby tds" - było trochę tematów, ostatnio nawet; - jeżeli będzie bez zmian, to podjechałbym do warsztatu z diagnostyką komputerową ale takiego, żeby był tam ktoś znający się silnikach diesla i na pompach wtryskowych. Sprawdzi parametry pracy, ciśnienie doładowania, temperatury, dawkę paliwa, kąt wyprzedzenia wtrysku itd. Może coś wyjdzie, może wystarczy tylko regulacja pompy (dawka, kąt wtrysku). Powodzenia! I koniecznie daj znać jak coś ustalisz!
  6. Nie mam żadnej autostrady po drodze, rzadko jeżdżę za miasto bez rodziny (a tylko wtedy jeżdżę szybciej niż 150-160) i auto trochę starsze, bo E34 525TDS kombi ale 180 jechałem i mógł jeszcze, tylko droga zrobiła się za wąska. Tu na grupie czytałem, że 200-220km/h jest chyba normą jak wszystko jest sprawne.
  7. Druga pompka to chyba od świateł. Spryskiwacze szyb opędza jedna pompka i trójniczek przed spryskiwaczami.
  8. Też mam jeden spryskiwacz ułamany w moim TDS'ie, troche grzebałem po realoem.com i wyszło mi, że powinny pasować spryskiwacze od E36 (i chyba E32) - mają ten sam numer katalogowy. Te podgrzewane są dość drogie, ale niepodgrzewane do E36 widziałem ze 2 tygodnie temu na Allegro po 14zł...
  9. Układ był zalany wodą, na dworze -8, to co się mogło stać? No woda w układzie zamarzła... A co się mogło stać? W optymistycznym przypadku woda w silniku się roztopiła i zagotowała, bo po otwarciu dużego obiegu przez chłodnicę przepłynąć nie mogła... A rozmarznięcie chłodnicy trwa dłuuuugo, zwłaszcza na mrozie, więc nie rozmarzła nawet po kilku kilometrach (przećwiczyłem kiedyś z ojcem w e21 316). No i jak się woda zagotowała, to wysadziła jakąś rurę gumową. Przepatrz dokładnie węże do chłodnicy i do nagrzewnicy. A w pesymistycznym przypadku, to woda zamarzając w bloku czy głowicy mogła spowodować ich pęknięcie. W końcu zamarzająca woda kruszy nawet skałę...
  10. Przed demontażem nastawnika warto zaznaczyć dokładnie jego położenie. Wtedy można z dużą dokładnością powrócić do stanu sprzed wymiany. Podobno regulacje można wykonać na oko i ucho, przesuwając delikatnie nastawnik w stronę kierowcy, jeżeli jest za mała moc / za małe wolne obroty lub w drugą stronę, jeżeli szarpie/telepie silnikiem lub wolne obroty są za wysokie. Ruchy są minimalne. To są wieści wyszukane na tym forum, ale przeze mnie nie sprawdzone w praktyce. Ja zdecydowałem się na regulację na komputerze. Dawka jest precyzyjnie ustawiona i auto zdecydowanie lepiej jeździ. Przed wymianą uszczelek była za mała.
  11. A przy chodzącym silniku czy przy zgaszonym? Bo pomyślałem, że może trzeba przy chodzącym silniku. Ja próbowałem przy zgaszonym i nic, ani kropli.
  12. PiotrJakub odpowiedział(a) na ewk temat w E34
    Według www.realoem.com to taka sama głowica. Porównałem BMW324d i 324td z rocznika 1989. Numer części jest ten sam. Żeby mieć pewność wejdź na powyższą stronę, wybierz swoje auto (model, rocznik) i sprawdź.
  13. W tym silniku pompa wtryskowa jest sterowana elektronicznie i myślę, że to program sterownika decyduje jakie będą wolne obroty. Żeby je zmienić, to trzeba modyfikować program (chiptuning). Poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
  14. Zaworek służy do zlewania wody wyłapanej przez filtr. Czy jak nie ma wody to nic nie leci czy powinno lecieć paliwo? Bo wykręcałem o jakieś 2-3 obroty (luźno się kręciło) i nic nie kapało, ani woda, ani paliwo. A może to trzeba całkiem wykręcić?
  15. PiotrJakub odpowiedział(a) na carson temat w Oleje
    Nominalnie to chyba 6,75 litra, ja zalewałem 6,5 to było tak 2/3 stanu na bagnecie.
  16. W moim 325i, obok suwaków nawiewu były 2 przyciski: - pomarańczowy - włączający obieg zamknięty - po wciśnięciu słychać było jak silniczek przesuwa jakieś klapy w układzie wentylacji - niebieski - włączający klimatyzację Nic nie słyszałem o robieniu obiegu zamkniętego ustawianiem suwaczków w położeniu środkowym (czy jakimkolwiek innym). Może w tych autach bez klimy nie ma obiegu zamkniętego?
  17. [update] zrobiłem próbę, paliwo idzie. Odpaliłem auto kilka razy, pochodziło po kilka minut, wszystko było OK. Próbowałem odczytać kody błędów (metodą mrugania po wciśnięciu 5x pedału gazu) ale niestety nie zadziałało Sad W dokumencie, który kiedyś ściągnąłem z sieci wynika, że metoda działa w rocznikach '89 - '94, a mój jest '95, więc chyba nic z tego... trzeba podjechać na komputer. W poprzednim aucie to robiłem i działało, więc metodę raczej mam opanowaną. Przy okazji chciałem sprawdzić, czy w filtrze paliwa nie ma wody. Wykręciłem o 2-3 obroty takie pokrętełko z dziubkiem z dziurką na dole filtra, kręciło się już luźniutko ale nic nie poszło, ani woda, ani paliwo. 1. Jak bardzo trzeba to pokrętełko wykręcić - będzie jakiś opór, a może całkiem? 2. Czy jak nie ma wody, to powinno polecieć paliwo? 3. I ostatnie pytanie - jak często trzeba go wymieniać?
  18. Dzięki, panowie, pocieszyliście mnie trochę! Przyznam, że dziś nie miałem odwagi pojechać autem do pracy, nie ma nic gorszego niż stanąć bezradnie na środku ulicy w korku ;-) Właśnie miałem się tu spytać, czy metoda odczytywania błędów na migającą lampkę w TDS'ie też działa. Skoro mówicie, że tak, to dziś po pracy sprawdzę, czy coś wyświetli. Pompa wygląda, że działa, bo potem jak zapalił, to ponad pół godziny jechał i było OK. Zapala też OK. No chyba, że to początek kłopotów... Czy ktoś może wie precyzyjnie w jakich okolicznościach zapala się kontrolka wtrysków?
  19. Witam kolegów! Opiszę może całą sytuację: Wracamy sobie wieczorem od znajomych, ciemno, leje deszcz, wjeżdżam długim ślimakiem (270 stopni) na most Łazienkowki, na moście dodaję gazu a tu po chwili brak reakcji, auto hamuje silnikiem. Wysprzęglam - obroty spadają do zera. Nic nie kombinuję, żeby nie stanąć na środku mostu, dotaczam się do pierwszej zatoczki zjazdowej i tam staję na awaryjnych. Kilka kilometrów wcześnie zapaliła się rezerwa, dosłownie kilka minut wcześniej, czyli w zbiorniku jakieś 8-10l paliwa jeszcze jest. Jak silnik zgasł, to zapaliła się też kontrolka wtrysków - pomarańczowa. Po cofnięciu kluczyka kontrolka wtrysków zgasła i się już więcej nie zapaliła. Próbuję zapalić, kręcę silnikiem kilkanaście razy po kilkanaście sekund - nic. Czekając na pomoc, jak trochę przestało lać, zajrzałem do silnika, ale nic nie widać. Poruszyłem wtyczkami, podopychałem przekaźniki w skrzynce bezpieczników, obejrzałem bezpieczniki - wszystko całe i na swoim miejscu. Potem znowu próbuję zapalić i... za 2-3 razem odpala, najpierw chodzi kulawo a po chwili normalnie. Dojechałem do domu, nic się nie działo, autko jechało normalnie... Co to mogło być? Czy pompa paliwa, w czasie jazdy długim ślimakiem w prawo pod górę, mogła zassać powietrze (reszta paliwa się przelała na jedną stronę zbiornika) i zapowietrzyć układ, a potem kręceniem rozrusznikiem go odpowietrzyłem i auto pojechało? Fakt, że stało się to po zajrzeniu pod maskę mógł być zbiegiem okoliczności... Niestety przewód paliwowy filtr - pompa mam nieprzeźroczysty i nic nie było widać (muszę go wymienić!!!). Czy przyjąć optymistyczny wariant powyższy, zatankować i już, czy jednak szukać dalej? Bo niepokoi mnie ta kontrolka wtrysków. Czy przy zapowietrzeniu układu paliwowego (jak wyżej) zapala się kontrolka wtrysków? Dodam, że do tej pory autko sprawowało się bez zarzutu, żadnych słabości nie wykazywało, w grudniu na diagnostyce komputerowej przy okazji uszczelniania pompy i regulacji dawki żadnych błędów nie było. Na rezerwie już wcześniej jeździłem po kilkadziesiąt km i nigdy takich akcji nie było. Pozdrawiam i niecierpliwie czekam na wasze rady i opinie :-)
  20. Moim zdaniem to nic nie da. W ETA cały dowcip polega na tym, że silnik choć ma 2,7l to ma fabrycznie ograniczoną moc poprzez komputer i do tego dostosowany osprzęt (cienki dolot, przepływomierz). Celem było bowiem uzyskanie silnika ekonomicznego i elastycznego, o sporym momencie obrotowym (taki dla amerykanów z automatyczną skrzynią biegów) a nie maksymalizacja osiągów. Jak się zmieni głowicę, oprogramowanie sterownika i dolot to nagle objawia się pełen potencjał tych 2,7l pojemności i silnik może mieć lepsze osiągi niż standardowa 325i. W twoim przypadku te 2l są dobrze wykorzystane, może uda się wykrzesać kilka koników, ale nie sądzę, żebyś to jakoś konkretnie odczuł. Jeżeli masz znajomego elektronika z programatorem epromów, to zajrzyj tu, http://www.e30.cz/technika/chip_tuning.html , ściągnij sobie soft do swojego autka (koniecznie sprawdź numer na sterowniku silnika) i masz kilka koników gratis. Używałem oprogramowania z tej strony w moim 325i, działa.
  21. PiotrJakub odpowiedział(a) na misiek1218 temat w E34
    Oj, straszne ceny tu wypisujesz! Akurat przeszedłem obie naprawy, obie wykonał polecany tu zakład w Markach koło Warszawy. Wtryskiwacz sterujący wypatrzyłem na Allegro za 270zł (we wrześniu), obecnie ten sam sprzedający oferuje za 300zł. Warto poszukać albo chwilę poczekać, bo nie zawsze jest. Wtryskiwacz był nowy, idealny, zadziałał bez pudła. Wymiana kosztowała mnie 40zł. Uszczelnienie pompy - wymiana uszczelki pod deklem i pod nastawnikiem z komputerową regulacją nastawnika - dawki paliwa, wraz z uszczelkami - 250zł. Przy okazji pełna diagnostyka komputerowa w cenie. Po regulacji auto zdecydowanie lepiej jeździ - dawka ustawiona poprzednio była za mała. Spalanie nie wzrosło.
  22. PiotrJakub odpowiedział(a) na Camillo temat w E34
    To i ja się dołączę: Zamontowałem amorki NK-SBS na tył ponad miesiąc temu. Oczywiście na razie jest idealnie. Przy okazji wymieniłem też mocowania, osłony, odboje, klocki (NK), tarcze, szczęki + mechanizm od ręcznego (NK)... Mam nadzieję się do tyłu nie dotknąć przez kilka lat. Jak robić, to już wszystko, żeby kilka razy nie płacić za robociznę. Niby kupno amorków tańszych o 50zł/szt to żadna oszczędność ale obniżenie ceny wszystkich części o 30% daje znaczącą sumę. Skoro mają 3 lata gwarancji, to co najmniej tyle czasu powinien być spokój. A potem to i tak autko trzeba będzie zmienić.
  23. PiotrJakub odpowiedział(a) na Boros1220 temat w E36
    - Termostat, - pompa wody - urwały się skrzydełka w plastikowym wirniku - bardzo częsta usterka w tym wieku auta - a może tylko zapowietrzony?
  24. Nowa pompa wtryskowa z programu BX Boscha kosztuje około 3-4 tyś (chyba już z montażem). Drogo, ale jeżeli o tyle taniej kupisz auto, to wymienisz pompę i na zawsze o niej zapomnisz, bo pożyje następne 200-300tkm. Poszukaj na forum, sporo było o pompach do td/tds (to chyba taka sama pompa - sprawdź po numerach na www.realoem.com). Naprawianie, regenerowanie przez złote rączki jest generalnie niepolecane - zwykle kłopoty wracają i wpędzisz się w koszty. Naprawdę i długotrwale zadowoleni są tylko ci, którzy wymienili pompę na nową z programu BX.
  25. Włączenie obiegu zamkniętego powietrza powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji (choć kontrolka nie świeci). Służy ona osuszaniu powietrza krążącego w aucie, żeby szyby zaraz nie zaparowały. Odgłos pstrykania i przysiadanie obrotów związane jest z cyklicznym włączaniem i wyłączaniem sprężarki klimatyzacji. Latem, gdy jest upał a dmuchawa na "2" sprężarka pracuje cały czas, jak jest chłodniej słabiej dmuchamy to pracuje w miarę potrzeby, czyli właśnie włącza się i wyłącza cyklicznie, jak w lodówce.
