Problem z elektryką w E30, pomocy !
Mam od niedawna Bmw E 30 coupe, serce to 3.5L jednostka M30B35. Jest problem z rozrusznikiem, trzeba bylo strasznie dlugo kręcić, aż zapali i wreszcie od nadmiernego kręenia w którymś momencie poszedl dymek z instalacji :( teraz za każdym razem jak tylko przekręcę stacyjkę od razu leci dymek z instalacji. Zlokalizowalem kabel byl na calej dlugosci z malymi przerwami po przetapiany. Jest to kabel idący z cewki pod stacyjkę. Czy ktoś może mi pomóc ? ewentualnie naprowadzić co jest nie tak ? Może cewka padla ? albo rozrusznik daje zwarcie ?
Burn Ur rubber not Ur soul :)
To odłącz cienki przewód od rozrusznika i zobacz co się będzie działo ale najpier oczywiście wymien ten nadpalony kabel . Takie efekty daje złe masowanie lub spięcie . Jak zmienisz ten przypalony kabel to daj mu przy cewce bezpiecznik to nie będzie więcej strat , tak na odległość to ciężko powiedzieć co to może konkretnie być , może gdzieś przytarło przewód plusowy i styka sie z masą .
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Już wszystko gra :D Rozrusznik naprawiony, kabel wymieniony na nowy, znalazlem również rozlaczone kable pod stacyjką, ale i to zrobione. Teraz tylko odpowietrzenie ukladu chlodzenia, nowy olej i fruuuuuuu :)
Dzięki za pomoc :)
