tom3653
Treść opublikowana przez tom3653
  1. tom3653 odpowiedział(a) na george300 temat w E39
    Działało i działa do tej pory, wymieniałem dwa razy bo za pierwszym razem kupiłem bez tej dodatkowej wtyczki do sterowania webastem, ale i tak wszystko działało ok.
  2. tom3653 odpowiedział(a) na george300 temat w E39
    Ja wymieniałem dwa razy i ani razu numery się nie zgadzały.
  3. tom3653 odpowiedział(a) na maazzuur temat w E39
    Ja mam.
  4. I dokładnie taki dostają http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif
  5. Dzisiaj sprawdziłem poduszki, puszczałem sprzęgło na zaciągniętym ręcznym i wciśniętym hamulcu, to co zauważyłem to że poduszka prawa (patrząc i stojąc przodem do auta) to silnik na tej poduszce podczas puszczania sprzęgła bardzo się podnosi o jakieś kilka centymetrów i bardzo nim rzuca, natomiast podczas dodawania gazu beż obciążenie również się podnosi ale dużo mniej. Nie mnie jednak gałka z biegów i tak się porusza na boki. No i mam pytanie kiedy ta poduszka ma się usztywniać (czy coś takiego) a może takie zjawisko że po puszczeniu sprzęgła i trzymaniu hamulca ten silnik ma się tak podnosić ???
  6. No jak nie było czynnika to na pewno jest nieszczelność, jak układ jest szczelny to klima będzie działała nawet kilka lat bez napełniania. Niech Ci napełnią układ z barwnikiem i zobaczą gdzie ucieka, chociaż nie zawsze można coś zobaczyć. A najpierw niech sprawdzą skraplacz, bo może być dziurawy, może też uciekać zaworami, zresztą miejsc nieszczelności może być dużo i nie koniecznie są to miejsca dobrze dostępne. Mogą też nabić układ azotem pod ciśnieniem i tak sprawdzać szczelność.
  7. To chyba najprostszy sposób na sprawdzenie wiatraka, ja w zeszłym roku też tak zrobiłem i wyszło na to że wiatrak do wymiany. :cool2:
  8. Oki spróbuje, Dzięki :cool2:
  9. Witam aby nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten temat. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów??? Chodzi o to że troszkę lata mi gałka z biegów jak jadę po nierównościach, czasami też czuć takie szarpanie czy raczej takie skoki podczas ruszania, szczególnie jak ruszam z przyczepą po górkę.
  10. tom3653 odpowiedział(a) na bmwe39ol temat w E39
    Jeżeli to zawór rozprężny to fachowiec ok klimy (nie mylić z napełniaczem) powinien to sprawdzić.
  11. Masakra, aby znaleźć niektóre usterki trzeba mieć wielkie szczęście. Ale dobrze że jest :cool2:
  12. Eeee no bez przesady ze czujecie jak klima jest załączona :shock: w punto mojej żony nawet nie czuć kiedy klima chodzi.
  13. Większość zaczepów w przyczepach ma nacisk 75kg, i to jest zalecane obciążenie i dla zaczepu i dla aut.
  14. Czyli ile, 120kg w aucie osobowym????
  15. Trzeba ciąć, ja mam właśnie oryginalny hak i jest ta zaślepka jaka jest w pierwszej aukcji. Dobre jest to że siła nacisku na kule to w tym haku 90kg.
  16. Oczywiście najlepiej oryginał http://allegro.pl/bmw-5-e39-hak-holowniczy-wypinany-idealny-i4213594065.html http://allegro.pl/bmw-5-e39-e-39-limuzyna-combi-touring-kombi-hak-i4203904801.html
  17. tom3653 odpowiedział(a) na antekkk1 temat w E39
    I ja tak zrobiłem, działa i wszystko jest :cool2:
  18. To jak to jest piszesz że silnik nie pracuje na jakimś cylindrze a Ty nie masz żadnych błędów?
  19. Ale on ma manualną klime a nie climatronik, o ile to ma znaczenia?
  20. tom3653 odpowiedział(a) na buli24 temat w E39
    Rany Julek ja z tego nic nie kumam :duh:
  21. A dlaczego po prostu nie podjedziesz do mechanika zamiast tracić czas i pisać tu na forum, napisz jak mechanicy nic nie będą mogli wykombinować.
  22. Przy jakich testach masz kreski? Średnie spalanie kasowałeś czy nie, bo jak liczy je od kilku tyś kilometrów to nie licz że będzie Ci się zmieniało w oczach.
  23. tom3653 odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Zawsze możesz go wymienić, to nie są jakieś duże pieniądze.
  24. Alternator daj do naprawy, regeneracji i powinno być ok.
  25. tom3653 odpowiedział(a) na mati007k temat w E39
    Masz źle podłączone kable w radiu, trzeba je przepiąć tak aby było podtrzymanie pamięci.
