tom3653
Treść opublikowana przez tom3653
  1. tom3653 odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    Niestety wyjęcie i zamiana czujników jest prawie niemożliwa.
  2. tom3653 odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    Podmieniając kable przy samym sterowniku, każde koło ma inny kolor kabli należy zamienić prawą stronę z lewą i jeżeli na kompie po zamianie pokaże błąd zamiast lewy tył to prawy tył to znaczy że to czujnik a nie sterownik. Zepsuty sterownik cały czas będzie pokazywał błąd lewy tył. U mnie tak właśnie zrobiłem.
  3. tom3653 odpowiedział(a) na Wiecmar temat w E39
    Pewnie się wylało i jest do wymiany.
  4. Może czujnik jakości powietrza :?: :?: :?:
  5. tom3653 odpowiedział(a) na Nowy2015 temat w E39
    Trzeba najpierw poszukać na forum. :cool2:
  6. tom3653 odpowiedział(a) na vixxx temat w E39
    sterownik można sprawdzić samemu czy będzie pokazywał cały czas błąd z tego samego czujnika czy z innego.
  7. tom3653 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Tak w panelu klimatronika jest kabel który idzie do webasta.
  8. tom3653 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    U mnie kiedyś panel klimatyzacji załączał wbasto, wymieniłem i po kłopocie.
  9. tom3653 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Wypnij bezpiecznik, w kombi jest z tyłu koło akumulatora chyba 20A
  10. tom3653 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Aaaa chodzi o obsługę, no to panel sterowania np. radio lub były piloty, lub nie było nic jak kolega pisze wyżej działa samo.
  11. tom3653 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Sterownik jest za nadkolem od strony kierowcy, to on najczęściej nawala.
  12. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    Dokładnie :cool2: nie kupuj jakiegoś badziewia.
  13. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    Łapnij za ten dolny wąż i będziesz wiedział.
  14. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    Ano to że też tak miałem i okazało się że termostat przepuszcza, myślałem że jest ok bo wskazówka w pionie jest. Dopiero jak zrobiło się bardzo zimno to zauważyłem że wskazówka do pionu nie dochodzi, a tem. max to 70-75 stopni. Webasto mam wyłączone.
  15. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    A jest tam webasto i czy w ogóle było montowane ???
  16. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    A ja bym sprawdził ten wąż, zresztą termostat nie kosztuje majątek.
  17. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    hahaha najlepsza odpowiedź z najlepszych warsztatów http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/hahaha.gif http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/hahaha.gif http://forum.karawaning.pl/public/style_emoticons/default/hahaha.gif
  18. tom3653 odpowiedział(a) na TheCrow91 temat w E39
    Sprawdź wąż od chłodnicy, jeżeli jest ciepły a wskazówka nie jest w pionie to termostat.
  19. tom3653 odpowiedział(a) na Jurek20132 temat w E39
    Prawie żadnej nie ma różnicy :cool2:
  20. I nie zobaczyłeś skąd ten dym leci :shock:
  21. tom3653 odpowiedział(a) na blazer83 temat w E39
    a widzisz nie wiedziałem nawet ;), ale skoro 1999 rzadko to co powiesz na 1998 :D tak właśnie jest w moim vinie i wpisane 142kw Vehicle Identification Number WBADL71000GM75023 Type DL71 Model 530d - EUR Development Code E39 Chassis LIM Steering LL Doors 4 Engine M57 Displacement 3.00 Power 142 Drivetrain HECK Transmission MECH Color Royalrot Metallic - 390 Upholstery Stoff Rips Diagonal/anthrazit - F4AT Production Plant DINGOLFING Production Date 1998-06-19 U mnie jest to samo, ale w DR jest 135KW i tak raczej jest.
  22. tom3653 odpowiedział(a) na P107R temat w E39
    Pompkę jak i całe webasto można podłączyć na krótko, dając plus na (chyba) niebieski kabelek przy wtyczce od sterownika. Jeżeli ta pompka będzie chodziła to oczywiście w będzie leciało ciepłe powietrze.
  23. tom3653 odpowiedział(a) na edsons20 temat w E39
    Rany julek total chaos :duh: No ale jak silnik na krótko nie działa to może jest po prosu spalony, a ty chcesz auto rozebrać.
  24. Totalny Eco-draving miasto ale nie duże spalanie na dystansie 800km 7,1l/100km. Pierwszy i ostatni raz tak jeździłem. e39 530d manual.
  25. No cóż na pewno się da tak wymienić jak opisujecie czyli podważacie i już, ale ja nie dałem rady może za słabo podważałem :shock: jednak dałem rady odkręcając te śruby, troszkę więcej pracy ale efekt jest ten sam, klapa nie leci na głowę. :mrgreen:
