nie chlodzi klimatyzacja
witam kupilem bemke w ktorej nie chodzila klima brak gazu wiec pojechalem do serwisu i nabilem ale nie chlodzilo powiedzieli mi ze moze byc przypchany osuczacz i ze trzeba troche pojezdzic.po przejechaniu kilku km zaczela chlodzic ale przez chwile puzniej tylko lekko chlodzilo az przestalo wcale.ponownie pojechalem do serwisu wymienilem osuszacz gaz zostal ponownie nabity i wogole nie chlodzi w czym moze byc problem.Gaz jest,szczelnosc ukladu tez wentylator sie zalacza a i tak nie chodz.Czy problem moze tkwic w zawoze rozpreznym?Pomoze ktos?
A sprężarka się załącza??
Opornik klimatyzacji? Takie pierdaczniki za wiatrakiem. U mnie to było odpowiedzialne za brak klimy, a z tego, co się dowiadywałem te oporniki często w E39 padają po prostu ze starości.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Jak wentylator startuje to oporniki będą okej.
Jak sprężarka, wentylator sprawne, gaz jest, to faktycznie może być zawór rozprężny.
Niestety nie wiem jak go zdiagnozować.
podejrzewam zawór rozpreżny. Cisnie w obu układach jest takie samo tak można zdiagnozować zawór rozprężny
u mnie też jest do wymiany bo czasami sie zawiesza i nie chłodzi , ale czesciej chłodzi wiec nie chce mi sie go wymieniac (nawet mam na wymianę z oryginalnymi oringami)
Jeżeli to zawór rozprężny to fachowiec ok klimy (nie mylić z napełniaczem) powinien to sprawdzić.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
tam gdzie ja bylem to jacys idioci pracuja mi powiedzial o tym zaworze po napelnieniu.wiec jak to on to i tak bede musial gaz zpuscic.a raczej to ten zawor bo dzis ruszyla ale i tak slabo i czasami chlodzi a czasami nie
na bank zawór
Będziesz potrzebował to pisz mam kilka takich zaworów.
te zaworki też odpowiadają ze klimatyzacja się o wiele późno włącza? bo wcześniej było tak ze jak włączało się klimatyzację to ona się włączała po czasie, czasem nawet dłuższym
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
u znajomego był podobny przypadek tylko w E46 :) Mianowicie on miał padnięty czujnik temp zewnętrznej :) Jak sprawdzaliśmy w testach na liczniku pokazywało cały czas -40*C pomimo że na polu było ponad 25*C Stwierdziliśmy że to przez niego bo przy minusowej temp klima się nie włącza :) po wymianie było ponoć wszystko ok :) Coś mu chyba przeżarło kabelek :)
U mnie właśnie szlag trafił kolejny termometr (mam cały czas ok -26 stopni odczyty) i też franca przestała chłodzić :mad2:
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
