kwiatek73
Treść opublikowana przez kwiatek73
  1. Chcieliście cofnąć licznik a to was przerosło.Możesz pisać co chcesz,tłumaczyć się,ale łykną to Ci co nie mają pojęcia.Szukaj pomocy u takich szemranych pajacy co dorabiają się na takich oszustwach.Pyta w serce tym co kręcą liczniki.
  2. Twoje zapytanie jest trochę enigmatyczne. Mogę pomóc tak;przywiozłem taką 116d z 2009 r. Silnik był zblokowany-okazało się,że zębatka na wałku wyluzowała się na fasolkach i kolizja na jednym cylindrze.Zrobiłem głowicę-kompletnie,wymieniłem 1 tłok,nowy rozrząd,uszczelnienie skrzyni(simering).Uszczelki,olej5w30,płyn.Za całość ok 4500pln.Zrobiłem na tym(właściwie to żona)z 20tyś km i lata bez zarzutu.Po 5tkm.zmieniłem olej. Auto było z 1 ręki z przelotem 300tkm.Do tego modelu pasuje każdy słupek z N47-tylko kto sprzedaje taki w dobrym stanie?
  3. Mam takie dwa pytania do fachowca;czy przy rozsczelnionym układzie nie napływa do niego powietrze?A drugie jaka procentowa ilość azotu jest w powietrzu? No dobra mam i trzecie-jak często napełniasz i diagnozujesz układy klimatyzacji? Odpowiedz sam sobie i pisz o tym o czym masz pojęcie.
  4. kwiatek73 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    I możesz się nie zgadzać.Są tacy,którzy twierdzą,że ziemia jest płaska. Z Inpy nie zawsze wyjdzie czujnik wałka i jeśli twierdzisz ,inaczej to się mylisz.A skoro wyjdzie z Inpy to po co oscyloskop? Do autora wątku-tak żebyś nie wbił się w koszta i dignostykę na której wychodzi coś ze świecą(mistrzostwo świata jak komuś tak wyszło)-odepnij czujnik wałka i zobacz czy będzie różnica?Jeśli nie-masz odpowiedź.Jeśli na zimnym pali dobrze to ogrzej czujnik opalarką i zobaczysz jak odpali. Trzecia opcja to dyskutuj na forum,wymień co doradzą,a na koniec wymień(podmień)czujnik na ori.Jak za mało będzie kosztów to po drodze kup jeszcze zamiennik czujnika.pozdr.
  5. Nie słyszałem nigdy o próbie dymowej(człowiek uczy się całe życie).Ja dolot sprawdzam samostartem lub plakiem.Przy nieszczelnośći dolotu obroty podskoczą.
  6. Taki szczegół jeszcze.Panel nie będzie do końca działał jak powinien;np.po kilka razy trzeba naciskać przycisk aby zareagował.I to obojętnie który.Stawiam na kodowanie panelu(sterownika)
  7. kwiatek73 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    To czujnik wałka.I nie sugeruj się diagnostyką-on pracuje tylko przekłamuje.Wymieniaj tylko na ori.Na inny lepiej w ogóle nie wymieniać.
  8. kwiatek73 odpowiedział(a) na lepiguma temat w E39
    Wycierają się ścieżki po których chodzą blaszki z takimi włoskami.Te włoski też mogły się zużyć.Jeśli czyszczenie i adaptacja nie pomogły(to delikatne elementy-czyszczenie może zaszkodzić)to zostaje wymiana.Zwróć uwagę na kolor naklejki-szły niebieskie i żółte-to istotne.
  9. A zmieniać chcesz z jakiego powodu?Jeśli chodzi o zmianę tylko z powodu ruchu prawostronnego to wystarczy zdjąć zaślepki z góry reflektora i przesunąć blaszki i tyle.
  10. To panowie albo szukajcie albo uczcie się jeździć na automacie.Też trzeba umieć-wbrew temu,iż mówi się,że automatem tylko wrzucasz D i lecisz.Moja mamuśka ma X3 3.0 i pędzoną na 4 koła i lata nię już z 8 lat.Nigdy nie wychodzi w cyklu mieszanym ponad 11l/100km.A często jak biorę jej auto to jest w okolicach 10l.I to nie przekłamanie komputera bo pokrywa się z przebiegiem i zużyciem realny. Jasne ona nie lata na S ale spròbujcie nawet zamulać i mieć takie ssspalanie.
  11. kwiatek73 odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
  12. Akumulator ma być 95 Ah ale typu AGM.Kupiłem taki za 900 pln i to była dobra cena. ZA 380 pln to raczej coś innego niż aku do e65.Może nie daje rady?
  13. kwiatek73 odpowiedział(a) na robert788 temat w E65, E66, E67, E68
    Sam nie próbowałem ale wyciągnąłem Ask i gość we Wro zrobił mi to.Koszt ok 300pln. Te końcówki są napylane i trzeba mieć pojęcie jak to zrobić.Działa już z 14 miesięcy.
  14. Wszyscy się zesraliście ale gdzie tu było zagrożenie czhjegoś życia?Uważacie się za znafców a pojęcie macie mgliste.Nie pasuje wam marka to dymać do Tico.Przecież latacie po mieście 50 a autostradzie 140 .To wystarczy na umijętnośći i ambicje.Czy komentują to kompleksy z małą pytką?Koleś jedzie dynamicznie bez cudowania a wy brandzlujecie zię nad tym czý to nie było może Vento!Żałosne.Netowe paparuchy,
  15. Tak jak pisali powyżej.Zmień koła na inny komplet.Przedział 80-120 km/h leci z dołu tj.od kół Mowa o drganiach oczywiśćie.
  16. Kup moduł-używkę-koszt ok 50 pln.Patrz na zgodność numerów.Po przepince wyjdzie czy uwalony czy nie.To lepsza opcja niż nabijanie kasy u elektryka,któremu się wydaje...Dwukrotnie tak robiłem i dwukrotnie pomogło.Kupowałem modułý w Legnicy u Sajmona.
  17. Jeżeli masz włączoną śnieżynkę i klimatronic na auto i np. 22st.C, to przy obecnych temperaturach zewn. klima rzadko kiedy się załączy. Załączy się trzeba włączyć tylko obieg wewnętrzny.To zabezpiecze ie przed oblodzeniem parownika.Włączając klimę zimą szyby szybciej odparują.Sprawdzone
  18. Ano w takim żeby odpowietrzyć. Nie powiesz mi chyba że łatwiej wypuścić powietrze z układu na zimnym silniku (gdy nie ma w nim ciśnienia) niż na gorącym? Witamy specjalistę na forum :cool2: Ano w takim żeby odpowietrzyć. Nie powiesz mi chyba że łatwiej wypuścić powietrze z układu na zimnym silniku (gdy nie ma w nim ciśnienia) niż na gorącym? Witamy specjalistę na forum :cool2: Po czasie odpisuję bo nie żyję forum Spamer zareagował.A więc dla uzupełnienia Twojej ogromnej wiedzy odpowietrzam na zimnym silniku i ma takim też zalewam płyn do układu.A powietrze z układu wypycha mi dodatkowa pompka uk chłodzenia.Cała akcja trwa 5 min.Na drugi dzień uzupełniam płyn(też na zimnym).Na ciepłym też nie sprawdzam poziomu płynu ze względu na rozszerzalność cieczy pod wpływem temp.Tak robię w m52 TU,w m54,m62.Tylle.A wycieczki osobiste zachowaj sobie ma przystanek PKS.
  19. Śrubka odpowietrznika nie jest powodem rozszczelniania zbiornika wyrównawczego.Jej zadanie to upuszczanie powietrza z układu przez odkręcanie..Nic więcej.Wymiana co dwa lata (o ile tak jest)zalecana jest pewnie po to by się nie ukręciła przy wykręcaniu.Tyle.Albo źle zrozumiałeś albo guru to nie guru.
  20. kwiatek73 odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Nie wnikam w dyskusję jednak zainteresowanym prześlę książkę w pdf na maila.Oszczędzi to zapaytań na forum.Proszę tylko o cierpliwość-rzadko odwiedzam forum(książka ma w tym swój udział) postaram się jednak zrobić to jak najszybciej.pozdr.
  21. To jest dopiero rzeźbiarstwo.Pisanie takich kłamstw to dyskwalifikacja.Nie udzielaj rad bo nie są prawdą. Postów jednal masz nastukanych sporo-dla szukających porad jesteś znafcą(znafczynią).
  22. kwiatek73 odpowiedział(a) na okot temat w E39
    Przeczytaj co napisałem i zejdź do parteru.Napisałem że każde m52 tak ma? Napisałem,że Twoje tak ma? Mój post był odp.na tezę ,że w m52 nie ma przelewu na zapłonie. To nie prawda a Twój post świadczy o słabiutkiej wiedzy,mam m52 i mam przelew na samym zapłonie.I o t pisałem.A Ty spamersko poderwałeś się do odpowiedzi. Pokaż jaki jesteś kozak i postaw auto na to ,że się mylę? Weź świadków a ja podjadę i udowodnię,że wiem o czym piszę.Gdy się mylę to weźmiesz 25.000 pln,którę przywiozę i zastawię.Jeśli mam rację to biorę Twoje auto. Publicznie wyznacz gdzie i kiedy mam podlecieć.
  23. kwiatek73 odpowiedział(a) na okot temat w E39
    Te trzy ostatnie posty to bzdury więc wrzućcie je w spam.A w całym temacie 50% mądrośći wyssano z pyty.Pompką sterować można panelem klimy, jak ktoś już pisał temp.max.nawiew na jedną kreskę i pompka przepycha płyn.Odpowietrzanie układu w ten sposób trwa 5 min.Przy rosnącej temp.sterownik również ją uruchomi tak jak i wentylator elektryczny oraz grzałkę przy termostacie.A to wszystko działa mi w M-52 z 99r w e39..Jeśli jest ktoś kto ma inne zdanie a jest chętny i ma fundusze większe niż wiedzę to podjadę i udowodnię.
  24. kwiatek73 odpowiedział(a) na danon_d temat w E39
    Problem masz też z ortografią.Jak się takowy ma to polecam więcej czytać..Książek miast postów. Ciężko przodem-parkuj tyłem.Zawsze możesz poprosić kogoś o pomoc.Macha ręką.gdy jesteś za blisko. A plastiki Ci nie lecą ,tylko sam je niszczysz..Ori czujnik skanuje tak by ostrzegać o możliwośći uszkodzenia elementu nadwozia a więc zderzak do dolnego zakończenia też się na to łapie.
  25. Dolej wody z kranu. A płyn z wysyłki od Maćka. Doradca ponad tysiąc postów-od razu wiadomo,że mądrego warto posłuchać!
