Drgania przy 120km/h E65 LIFT
Witam mam od sporego czasu problem z dragniem auta przy 120 km/h czy jadę czy hamuję występuję to samo przy hamowaniu nawet można powiedzieć trochę mocniej . Klocki , tarczę są w porządku koła wyważane 5 razy i nadal nie pomagało , zdjąłem dystans myślałem , że to jest powód niby troche mniej coś było , ale nadal jest problem.
Proszę o waszą pomoc z góry dzięki :)
kola masz ori? objaw podobny do braku pierscieni centrujacych :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Tak Ori Individual tylko myślałem też nad krzywą felgą , ale to raczej by było przy innej prędkości oraz raz już prostowałem felge .
wiec pozostalo ci sprawdzenie zawieszenia byc moze tam jest jakis luz moze koncowki drazkow :wink: poduszki pod silnikiem nie masz luzu na maglownicy? moze podpora walu :wink: nic innego nie przychodzi mi do glowy zaloz inne kola moze opony jakies felerne :wink:
Moje 730d==>
Napisz jaki masz silnik i z którego roku ?
  • 3 miesiące temu...
Tak jak pisali powyżej.Zmień koła na inny komplet.Przedział 80-120 km/h leci z dołu tj.od kół
Mowa o drganiach oczywiśćie.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
