kwiatek73
  1. Chcieliście cofnąć licznik a to was przerosło.Możesz pisać co chcesz,tłumaczyć się,ale łykną to Ci co nie mają pojęcia.Szukaj pomocy u takich szemranych pajacy co dorabiają się na takich oszustwach.Pyta w serce tym co kręcą liczniki.
  2. Twoje zapytanie jest trochę enigmatyczne. Mogę pomóc tak;przywiozłem taką 116d z 2009 r. Silnik był zblokowany-okazało się,że zębatka na wałku wyluzowała się na fasolkach i kolizja na jednym cylindrze.Zrobiłem głowicę-kompletnie,wymieniłem 1 tłok,nowy rozrząd,uszczelnienie skrzyni(simering).Uszczelki,olej5w30,płyn.Za całość ok 4500pln.Zrobiłem na tym(właściwie to żona)z 20tyś km i lata bez zarzutu.Po 5tkm.zmieniłem olej. Auto było z 1 ręki z przelotem 300tkm.Do tego modelu pasuje każdy słupek z N47-tylko kto sprzedaje taki w dobrym stanie?
  3. Mam takie dwa pytania do fachowca;czy przy rozsczelnionym układzie nie napływa do niego powietrze?A drugie jaka procentowa ilość azotu jest w powietrzu? No dobra mam i trzecie-jak często napełniasz i diagnozujesz układy klimatyzacji? Odpowiedz sam sobie i pisz o tym o czym masz pojęcie.
  4. kwiatek73 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    I możesz się nie zgadzać.Są tacy,którzy twierdzą,że ziemia jest płaska. Z Inpy nie zawsze wyjdzie czujnik wałka i jeśli twierdzisz ,inaczej to się mylisz.A skoro wyjdzie z Inpy to po co oscyloskop? Do autora wątku-tak żebyś nie wbił się w koszta i dignostykę na której wychodzi coś ze świecą(mistrzostwo świata jak komuś tak wyszło)-odepnij czujnik wałka i zobacz czy będzie różnica?Jeśli nie-masz odpowiedź.Jeśli na zimnym pali dobrze to ogrzej czujnik opalarką i zobaczysz jak odpali. Trzecia opcja to dyskutuj na forum,wymień co doradzą,a na koniec wymień(podmień)czujnik na ori.Jak za mało będzie kosztów to po drodze kup jeszcze zamiennik czujnika.pozdr.
  5. Nie słyszałem nigdy o próbie dymowej(człowiek uczy się całe życie).Ja dolot sprawdzam samostartem lub plakiem.Przy nieszczelnośći dolotu obroty podskoczą.
  6. Taki szczegół jeszcze.Panel nie będzie do końca działał jak powinien;np.po kilka razy trzeba naciskać przycisk aby zareagował.I to obojętnie który.Stawiam na kodowanie panelu(sterownika)
  7. kwiatek73 odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    To czujnik wałka.I nie sugeruj się diagnostyką-on pracuje tylko przekłamuje.Wymieniaj tylko na ori.Na inny lepiej w ogóle nie wymieniać.
  8. kwiatek73 odpowiedział(a) na lepiguma temat w E39
    Wycierają się ścieżki po których chodzą blaszki z takimi włoskami.Te włoski też mogły się zużyć.Jeśli czyszczenie i adaptacja nie pomogły(to delikatne elementy-czyszczenie może zaszkodzić)to zostaje wymiana.Zwróć uwagę na kolor naklejki-szły niebieskie i żółte-to istotne.
  9. A zmieniać chcesz z jakiego powodu?Jeśli chodzi o zmianę tylko z powodu ruchu prawostronnego to wystarczy zdjąć zaślepki z góry reflektora i przesunąć blaszki i tyle.
  10. To panowie albo szukajcie albo uczcie się jeździć na automacie.Też trzeba umieć-wbrew temu,iż mówi się,że automatem tylko wrzucasz D i lecisz.Moja mamuśka ma X3 3.0 i pędzoną na 4 koła i lata nię już z 8 lat.Nigdy nie wychodzi w cyklu mieszanym ponad 11l/100km.A często jak biorę jej auto to jest w okolicach 10l.I to nie przekłamanie komputera bo pokrywa się z przebiegiem i zużyciem realny. Jasne ona nie lata na S ale spròbujcie nawet zamulać i mieć takie ssspalanie.
  11. kwiatek73 odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
  12. Akumulator ma być 95 Ah ale typu AGM.Kupiłem taki za 900 pln i to była dobra cena. ZA 380 pln to raczej coś innego niż aku do e65.Może nie daje rady?
  13. kwiatek73 odpowiedział(a) na robert788 temat w E65, E66, E67, E68
    Sam nie próbowałem ale wyciągnąłem Ask i gość we Wro zrobił mi to.Koszt ok 300pln. Te końcówki są napylane i trzeba mieć pojęcie jak to zrobić.Działa już z 14 miesięcy.
  14. Wszyscy się zesraliście ale gdzie tu było zagrożenie czhjegoś życia?Uważacie się za znafców a pojęcie macie mgliste.Nie pasuje wam marka to dymać do Tico.Przecież latacie po mieście 50 a autostradzie 140 .To wystarczy na umijętnośći i ambicje.Czy komentują to kompleksy z małą pytką?Koleś jedzie dynamicznie bez cudowania a wy brandzlujecie zię nad tym czý to nie było może Vento!Żałosne.Netowe paparuchy,
  15. Tak jak pisali powyżej.Zmień koła na inny komplet.Przedział 80-120 km/h leci z dołu tj.od kół Mowa o drganiach oczywiśćie.
