AndrewP4
Treść opublikowana przez AndrewP4
  1. mam w auta - passat 1.9tdi 110 z wirusem na 130 i bete e36 2.0. Prawda jest taka, że gdy przesiadam się do bety i chcę zachować podobną dynamikę jak w passacie - beta spali po mieście 14, a passat 7. Musisz się liczyć ze spalaniem 200% i więcej! Oczywiście alternatywą jest podtlenek LPG, ale u siebie nie chciałem montować tego świństwa. Dobra wiadomość jest taka, że ostatni skillowałem Audi A3 2.0tdi 140km. Do 60kmh szliśmy równo, potem dieselek zaczął zdychać. Beta 323, 325, 328 będzie sporo szybsza od Twojego klekota
  2. AndrewP4 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    Dokładnie. Ja za swoją dałem 5000, włożyłem ponad drugie tyle rok temu i teraz auto jeździ bez żadnych inwestycji - tylko wymiana oleju i paliwko. Konstrukcja jest solidna, więc odpowiednio zadbany wóz będzie jeździć latami bez większych problemów.
  3. AndrewP4 odpowiedział(a) na kraku15 temat w E36
    jak spawane ? u mnie są przykręcane do podłużnic
  4. AndrewP4 odpowiedział(a) na kraku15 temat w E36
    potrzebujesz stabilizator, gumy stabilizatora(odpowiednie do średnicy drążka), łapy mocujące stab. do podłużnic, łączniki, ucha mocujące łączniki do wahaczy i kilka śrubek.
  5. do sprawdzenia zawór Boost w skrzyni oraz silniczek krokowy. Kilka prostych kroków.
  6. AndrewP4 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    najgorsze są wady, których nie widać, np rozwalone tylne zawieszenie, zwłaszcza tuleje belki, wychechłany rozrząd, dziurawy vanos, uszkodzony osprzęt elektroniczny (przepływka, sonda). Poszukaj po znajomych - może ktoś ma do sprzedania to czego szukasz. Od obcego z giełdy lepiej nie kupuj jeśli nie masz kilku tysi do wydania na dzien dobry.
  7. AndrewP4 odpowiedział(a) na montecarllo temat w E36
    przecież obrotomierz jest elektroniczny...
  8. AndrewP4 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    Auto ma motor 2.0. Kiedyś to było moje oczko w głowie. Jeździ nim moja żona do pracy. Auto zawsze może poczekać na chętnego, tymbardziej, że nie mam dla żonki auta na zamianę i będziemy musieli czegoś poszukać. Chętnie zamienię e36 na jakiegoś przednionapędowca, może być z dopłatą.
  9. AndrewP4 odpowiedział(a) na noowak8 temat w E36
    za dobrą e36 trzeba dać więcej jak 5000. Wszystko tansze co kiedys oglądałem to był sam złom. Wiem, że niektórzy uwielbiają śmieci, ale trzeba też myślec o innych - mogą zginąć niewinni. Mam na sprzedaż E36, w którą zostało przez rok włożone 5000zł. Nikt tego samochodu nie chce bo cena za wysoka (6000). Faktycznie za tą kwotę można mieć małą kolekcję złomu pod domem :)
  10. Jakby piasta była krzywa to od początku miałbyś objawy krzywych tarcz. Najprawdopodobniej popełniasz błąd w montażu. Tylko laikom wydaje się, że to proste.
  11. może lepiej napraw sobie standardowy hamulec. On wcale nie jest taki kiepski. Poza tym montaż hydraulicznego rękawa wskazuje na Twoje rajdowe nastawienie. Nie wyobrażam sobie, żebym chcąc ostro jeździć zaczynał od montażu gadżetów...
  12. AndrewP4 odpowiedział(a) na GrubyLomza temat w E36
    rzeźba. Jeden przewód wychodzi bezpośrednio z pompki, a drugi powinien wchodzić obok. Ten drugi to łącznik między zbiornikami, element powrotu. Jeżeli go nie masz to paliwo będzie się gromadzić w prawej połowie baku.
  13. AndrewP4 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    wkręć go na obroty i wyłącz zapłon. Dalej strzela ? Mój strzela, choć wydech mam fabryczny w idealnym stanie. Po wyłączeniu zapłonu przestaje strzelać czyli ewidentnie ecu leje za bogato w momencie schodzenia z obrotów.
  14. AndrewP4 odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    zgadzam się, pierwsza coupe jest nawet ok, dwa następne wozy to syfol. Jakieś 2 miesiące temu miałem na sprzedaż wręcz idealną E36 320i za 6000zł i nikt nie chciał, a Ty teraz będziesz wydawać 5500zł na jakieś gówno. Polska :)
  15. e36 nie miały 6 biegowych automatów. Źle liczysz biegi :) Co do dyfra - na pewno nie masz ori, bo przełożenie w automatach to około 4.
  16. poszukaj na allegro sprzedawcy "autobusik". Gość na 100% ma coś takiego.
  17. AndrewP4 odpowiedział(a) na grzybek9307 temat w E36
    można ją sprawdzić przez inpę/Disa. Pomiar miernikiem jest tu nieprzydatny.
  18. AndrewP4 odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    E36 i 46 mają tak fatalnie miękkie zawieszenie, że niestety nie trzymają się w koleinach. U mnie częściowo pomogła wymiana całego przedniego i tylnego zawieszenia łącznie z amortyzatorami. Jest trochę lepiej :)
  19. AndrewP4 odpowiedział(a) na Enea temat w E36
    będzie zaniżał.
  20. nie ma nic w okolicy wyjscia wału? Najczęściej pada tylny uszczelniacz.
  21. AndrewP4 odpowiedział(a) na kimilii temat w E36
    tarcze i niestety piasty.
  22. AndrewP4 odpowiedział(a) na Sebo-e36 temat w E36
    dostałeś bana na google ? Temat powinien wylądować w koszu.
  23. AndrewP4 odpowiedział(a) na GrubyLomza temat w E36
    stan oleju na bagnecie prawidłowy? Jest przynajmniej połowa ?
  24. 1. - odkręć nakrętki na końcówkach półosi - Odkręć wał od dyfra - postaw tył auta na kobyłki, najlepiej nad kanałem - odkręć śruby łączące półosie z dyfrem - odkręć wydech końcowy - odkręć mocowania stabilizatora od sanek - odkręć 3 śruby mocujące dyfer i wyciągnij go - odkręć śruby mocujące amortyzatory do wahaczy, wyciągnij sprężyny - odkręć śruby mocujące belkę do auta, opuść ją na 20 cm, odkręć i wyciągnij śruby mocujące wahacze do belki Belka jest wolna :) Wszystko zaplanowałem dla auta stojącego na kobyłkach, ok 40cm nad glebą. Wtedy powinno wszystko iść zgodnie z harmonogramem. 2. sanki są identyczne 3. Tuleje 2 i 3 są różne. Jedne mają chyba 60mm a drugie 62.5. 4. Trzeba wymienić symering. prosta operacja.
  25. przód wygląda na minimalnie obniżony, tył jak zwykła seria lub minimalna gleba. Najprościej będzie pomierzyć odległości od środka koła do rantu błotnika i porównać z danymi producenta.
