E36 1.8is automat gaśnie BŁAGAM POMOCY !!
Witam ! jestem posiadaczem BMW e36 1.8is w automacie kupiłem autko 3 dni temu
i niestety pojawił się mały problem ( nie znam się na skrzyniach automatycznych)
dlatego piszę otóż objawy są następujące:
odpalam autko wszystko pięknie ładnie pojeżdżę trochę aż autko się rozgrzeje
i nagle przy np. gwałtownym hamowaniu do zera na ''D'' auto traci nagle obroty
i albo się przydusi i nadal chodzi albo gaśnie, przy powolnym hamowaniu
niema tego albo spada bardzo bardzo nie wiele obroty. Normalnie na postoju
trzyma o koło 800/700 obrotów czasami zdarza się że leciutko falują acz kolwiek nie mocno
Gdy zacznię się ten problem później np. na ''P'' gdy przerzuce na R przy wciśniętym hamulcu
znowu go dławi aż może zgasnąć tak samo jak wrzuce na ''R''. Gdy puszczę hamulec i wrzuce D lub R to wrzuca i normalnie wrzuca. Również pare razy
zdarzyło się że na ''P'' gdy go mocno przygazowałem nagle gasł. Po tym jak już ruszy znowu chodzi normalnie przy wolnym hamowaniu. :/ Nie wiem o co chodzi za bardzo
podczas jazdy skrzynia chodzi idealnie zero stuków zero puków ładnie chodzi ! Proszę o pomoc !
Dziękuje !
Dodam ze dzis rano autko znowu ladnie odpalilo wszystko git lecz tak jak czytajac w innym temacie na postoju na D wlaczylem ogrzewanie tylnej szyby i obroty spadly i wrocily do normy w miejscu gdy skrecilem kolami na maxa tak samo opadly i rowniez gdy wlaczylem nawiew na maxa... Droga do pracy jakies 10km bez zarzutu nie opadal z obrotow prosze o odpowiedz co to moze byc wszystkie tematy ktore czytalem mowia o dislu...
Najnowszy objaw ; na N lub na P jak go przygazuje na postoju to gdy puszcze gaz obroty spadaja do o kolo 500/400 i wracaja spowrotem do normy czy wie ktos o co chodzi?? Uszkoszenia szukac w skrzyni czy bardziej w silniku? Lub jakims alternatorze? Moze silnik korkowy?
ja bym ci poradził pojechać na komputer zobaczymy jakie błędy wykaże
Mam taki zamiar na razie na jutro umowilem sie z moich mechanikiem bedzie sprawdzal olej w skrzyni. Czy to prawda ze jezeli olej jest czarny to skrzynia jest do wyje... ? Czy moze byc cos powiazane z tym ze kiedy go kupilem pali sie kontrolka od ABS?
Dzisiaj po spotkaniu z kolegą również ma 1.8 is odkryłem że różni mi się filtr powietrza od jego filtra, mój jest dużo większy przez co za pewne przepływomierz też jest inny na obudowie od filtra wyczytałem że jest on od silnika M43 ? czy to nie robi różnicy może przez to są wahania obrotów ? czy ktoś może coś wie na ten temat ? czy może nie ma żadnej różnicy ?
przepływomierz powinieneś mieć raczej dobrany zgodnie z numerem jaki był orginalnie
Olej wymieniony wie ktos moze gdzie jechac na kompa w lodzi?
do sprawdzenia zawór Boost w skrzyni oraz silniczek krokowy. Kilka prostych kroków.
Jak sprawdzic ten zawor?
Przegladalem forum i nie moglem znalezc odpowiedzi na kolejne nurtujace mnie pytanie a wiec wczoraj.wybralem sie pierwszy raz w trase moja beczulka nie daleko bo jakies 150 km ale zawsze ogolnie wszystko gralo chodzil ladnie zerkam na temperature a tu patrze a wskazowka mniej wiecej na 60-70 stopni w polowie.miedzy 0 a 90 zdziwiony.bo po miescie temperatura byla elegancka 90 dojezdzam do pkt docelowego staje na pierwszych swiatlach chwila postoju patrze a tu znowyu 90 i wszystko gra.w drodze powrotnej znowu za mala temperatura a w miescie git 90 stopni... :'( co to moze byc wydaje mi sie ze termostat to w ogole by nie grzal? Dodam ze jest to automat 1.8 is i spalil w trasie 10 benzyny przy stalej predkosci kolo 120 wiec raczej.na ekonomi po miescie na ekonomi pali kolo 12 czy to nie za duzo? Moze ma na to wplyw ta temperatura?
