AndrewP4
Treść opublikowana przez AndrewP4
  1. nie sądzę, żeby mechanik wystroił Ci silnik. Tu nie wystarczy podkręcenie śrubki - konieczna jest edycja map w kompie.
  2. Czasem widzę na wsi 316i ze "sportowym" tłumikiem. Kupa hałasu i brak mocy :) Ja bym nie chciał się ośmieszać, ale w końcu każdy robi co chce ze swoim wozem.
  3. kolego - zegary! Na 100% tam coś padło.
  4. AndrewP4 odpowiedział(a) na Marekpce temat w E36
    kompresor czy turbosprężarka ? Jak kompresor to gdzie chciałbyś go upchnąć i czym napędzać ?
  5. Nic nie pomoże. Trzeba robić remont czapki.
  6. AndrewP4 odpowiedział(a) na mlody91 temat w E36
    sądzę, że taniej będzie zmienić samochód. Zmiana silnika to nie wszystko - konieczna jest wymiana połowy części w aucie.
  7. ja mam 320i z vanosem i altek jest 80A. Nigdy nie podłączałem prostownika...
  8. Nie ma takiej opcji żeby stukały tarcze. Musisz mieć wyrobione jarzma zacisków lub po prostu kupiłeś badziewne niedopasowane klocki.
  9. To jest kierownica z tzw Euromodułem czyli w kierownicy jest sterownik, czujnik zderzeniowy i poducha. Wystarczy podłączyć brązowy przewód do masy, a fioletowy do +12V po stacyjce. Idealna do auta gdzie fabrycznie nie na poduszki. Tak czy siak odesłałem kierownicę bo była zbyt mocno wytarta.
  10. Brązowy z brązowym? Brązowy wychodzący z naby ma oczko tak jakby miał zostać podłączony pod masę na kolumnie. Cholera, boję się eksplozji lub zwarcia.
  11. No to kolego popatrz i powiedz mi jak podłączyć poduchę : http://imageshack.us/a/img442/116/93790608.jpg http://imageshack.us/a/img138/811/80042903.jpg http://imageshack.us/a/img255/3484/93226731.jpg http://imageshack.us/a/img401/9619/12054356.jpg http://imageshack.us/a/img40/4091/airbagc.jpg No i jak to teraz podłączyć? Ze starej kierownicy wychodziły 2 przewodu w pomarańczowej wtyczce - niebieski i brązowy. Z nowej kiery mam brązowy przewód(z oczkiem) i fioletowy.
  12. Kupiłem 3 ramienną przedliftową. Okazuje się, że nie wystarczy mi sama kierownica. Potrzebne są także ślizgi. W 3 ramiennej są 3, a w 4 ramiennej 2 ścieżki....
  13. Założyłem u siebie pełne tuleje - nawet na tej samej aukcji kupiłem. Wreszcie koła nie latają luźno w przód-tył, przód auta nie ciągnie na dziurach. Precyzja prowadzenia wzrosła. Warto przy okazji wymienić sworznie na pełne, bez dodatkowej gumy. Robi takie sidem i meyle.
  14. Tuleje wahliwe były wybite dość mocno. Tuleje wahaczy wzdłużnych były zbyt miękkie(ze starości). Tuleje belki trochę luźno wychodziły z gniazd więc też były podejrzane. Trochę przesadziłem z tym remontem bo pewnie wystarczyło wymienić t. wahliwe, progowe i belkowe. Ale co tam - przynajmniej będę mieć spokój do końca życia autka(mam nadzieję :) )
  15. Cześć! Chciałbym wymienić w swojej buńce fajerę. Obecnie mam taką: http://img267.imageshack.us/img267/9076/mojai.jpg czyli najgorszą przedliftową. Żeby zbyt wiele nie kombinować, chcę wsadzić 3-ramienną także przedliftową. I teraz pytanie : jak odróżnić kierownice 3 ramienne przed od poliftowych ? Z dostępnych mi informacji wynika, że ta kiera jest sprzed liftu: http://img140.imageshack.us/img140/9153/kierownicau.jpg a ta po lifcie: http://img525.imageshack.us/img525/3589/polift.jpg Czy to się zgadza ?
  16. już po testach. Auto prowadzi się świetnie. Praktycznie nie reaguje na podmuchy bocznego wiatru przy 160kmh. Stabilizatory są w porządku.
  17. Felg jeszcze nie sprawdziłem. Dzisiaj miałem trochę nerwów przez autko. Wszystko jest już wymienione. Ba - nawet więcej niż to co wymieniłem.... Przy próbie wybicia lewej półosi został uszkodzony gwint na jej końcówce. Finalnie wymieniłem obie półosie na nieco mniej zmęczone z e36 1.8. Dodatkowo auto dostało: przewody hamulcowe od trójnika za bakiem aż do zacisków - 4 sztuki sztywne, 4 elastyczne i oczywiście nowy trójnik tarcze hamulcowe Bosch Klocki Textar Jutro jadę na geometrię. I nareszcie testy :)
  18. felgi mam nieoryginalne - borbett 7,5". jutro sprawdzę jakie mają et
  19. Nie strasz. Wydałem 1500zł na części... Mam te same opony w passacie B5 i tam nie ma żadnego problemu. Jakie opony są zalecane do E36? Wyczytałem, że opona powinna mieć wiele równoległych pasów. Misiek ma 3 paski. Któraś pirelli ma chyba aż 5.
  20. Tuleje belki właśnie zostały wyciśnięte. Zamontowałem 4 nowe sztuki. Stare nie wyglądały na zużyte, ale mimo wszystko wymieniłem, bo jest masa roboty z wyjęciem tej belki. Edit : po odkręceniu górnego wahacza okazało się, że tuleja wahliwa jest bardzo wahliwa :) Przegub jest luźny.
  21. Opony 195/65 R15. Zbieżność i kąty pochylenia ustawione książkowo. Zakupione elementy nie zostały jeszcze zamontowane. Jutro się biorę za montaż, ale chcę mieć skompletowane wszystko zanim zacznę pracę.
  22. Na 99% nawalił przekaźnik pompki paliwa. Znajdziesz go pod maską, w okolicy skrzynki z bezpiecznikami. Przekaźnik zobaczysz po zdjęciu pokrywy skrzynki i dodatkowej małej podłużnej osłonki. Tam są 3 przekaźniki. Ten najbliżej przodu auta to przekaźnik od pompy. Puknij w niego śrubokrętem - może załapie. Oczywiście musisz go wymienić na nowy - polecam oryginał, bo zamienniki nie są zbyt trwałe!
  23. AndrewP4 odpowiedział(a) na gruby325 temat w E36
    Tak jak kolega wyżej pisze - zamiast żarówki użyj opornika. Ja akurat miałem 1,1kOhm i to się sprawdziło. Upewnij się, że wystarczająco głęboko umieściłeś nóżki opornika w gnieździe.
  24. Cześć! To moja pierwszy post na forum - Witam wszystkich. Zakupiłem starusieńkie E36 320i - 1993r. Autko niestabilnie zachowuje się na prostej dziurawej drodze oraz w koleinach - przy zmianie pasa trzeba walczyć o utrzymanie kierunku jazdy. Przy bocznym wietrze auto zauważalnie zmienia kierunek jazdy. Co wymieniłem: - przednie sworznie lemforder - długie i krótkie - silentbloki - pełne, oryginały BMW od 3.2 - drążki z końcówkami lemforder Maglownica nie ma luzów. Po wymianie tych części auto zaczęło trochę lepiej trzymać się drogi. Ale w koleinach i na dziurach dalej źle - wrażenie samoistnie skręcającego tyłu! Zbieżność przód i tył ustawiona książkowo. Opony nowe Michelin Fuel Saver. Zakupiłem części (jutro będą montowane) : - tuleje tylnej belki - 2szt. LEM, 2szt. SIDEM - wewnętrzne tuleje wahacza dolnego 2szt. LEM - zewnętrzne tuleje wahacza dolnego 2szt. LEM - wewnętrzne tuleje wahacza górnego 2szt. LEM - zewnętrzne tuleje wahacza górnego(wahliwe) 2szt. LEM - tuleje wahaczy wzdłużnych 2szt. LEM - łączniki stabilizatora 2szt. LEM - łożyska kół tylnych FAG - amortyzatory Sachs - osłony i odboje Sachs - poduszki amortyzatorów Lemforder Czy jeszcze jakieś elementy są odpowiedzialne za stabilność toru jazdy w tym samochodzie? Proszę o pomoc.
