SMS
251 -
Treść opublikowana przez SMS
Lukaszewski - dziękuje za ofertę, ale co nowe to nowe
Nie wiecie może kto jest producentem oryginalnych pokryw? Jakoś nie chce mi się wierzyć że są robione przez BMW...
W mojej E90 zaczął ciec olej spod pokrywy zaworów - właściwie to bardziej "poci się" niż cieknie. Pokrywa w miejscu wycieku ma rysę grubości włosa, czyli pękła. Trzeba ją wymienić. Chodzi o część 11127548196 . Pokrywy różnych marek i producentów kosztują od niecałych 600 zł do ponad 2000 zł za oryginał z logo BMW. Która będzie w porządku, dobrej jakości czyli którą kupić? Czy tylko oryginał spełni kryterium jakości? Czy może któryś producent jest producentem oryginału a nie trzeba dać za część worka mamony? Z góry dzięki za odpowiedzi .
Kubagoller: Czy masz takie żarówki jak na tej aukcj: przykładowe alledrogo ? Też mam e90 po lifcie z xenonami, chciałbym trochę polepszyć wygląd ;-)
Aktualizacja forum 29/05
SMS odpowiedział(a) na BKP temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awarii
Cześć. Chyba jeszcze "szukajka" nie działa. Sprawdzałem terminy "nox" oraz "lambda" w forum E90 - brak wyników. Czy częściowy brak języka polskiego zostanie? Edit po chwili: sorki, już znalazłem przełączenie na polski -
Cześć. Patryke46320: Czy robiłeś uszczelniacze ze zdejmowaniem głowicy czy bez? Ile to (mniej-więcej) kosztowało? Spotkałem się z opinią że wymiana uszczelniaczy zaworowych bez naprawy głowicy pomaga na kilka tyś km . Podobno zużyte gniazda i zawory powodują "cofanie się" gazów spalinowych w kierunku gumek uszczelniaczy i ich szybkie zużycie. Niestety nie wiem czy to prawda, a mnie pewnie też będzie czekała taka naprawa (mój kompot puszcza dymki na każdych światłach ;-) )
Cześć. Też miałem coś podobnego.U mnie był to słaby akumulator oraz odłączanie go podczas napraw. Trzeba zresetować komputery: odłącz akumulator na co najmniej 12 godzin, im dłużej tym lepiej. Z tego co usłyszałem podtrzymanie komputerków działa właśnie nawet do 12 godzin. U mnie to pomogło (choć trochę przypadkiem się o tym dowiedziałem), a do tego po takiej operacji okazało się że kompot pali jakiś litr mniej na setkę :D . Obowiązkowo potem sprawdź ładowanie i stan akumulatora.
Zobacz mój post ;) . Jeżeli masz czujnik temperatury jednoprzewodowy, to może być to.
Zobacz najpierw mój post a potem sprawdź linkę masy między silnikiem a karoserią. W M50 czujnik temperatury jest jednoprzewodowy, możliwe że u Ciebie jest tak samo. Przy napięciu pomiędzy blokiem silnika a budą rzedu pół volta już mogą być cyrki z wskazaniem temp.
Dzięki serrrrrrrrdeczne :D . Właśnie oryginał mi zdechł - wiatrak na wolnych obrotach nie chodzi, choć klima nadal działa. Visko mam nowe, więc pewnie ono działa za niego.
Witam. Czy Ktoś z obecnych tu Forumowiczów moze mi powiedzieć jakie parametry elektryczne (rezystancję i moc) powinien mieć opornik wentylatora klimatyzacji (ten z przodu, przed chłodnicą, na tej stronie część numer 6) do mojej E34 520i 94' M50B20? Z góry dzięki.
A tak na marginesie: jaki powinien być stosowany olej w manualnej skrzyni biegów w E34 520i 94' ? (bo już się pogubiłem ;) )
Zobacz mój post: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=90661 Nie będę powtarzał ;)
518i m40 wskaźnik temperatury skacze na czerwone pole
SMS odpowiedział(a) na Loves2Spooge temat w E34
Miałem podobne cyrki ze wskaźnikiem temperatury. Okazało się, że trochę przyśniedziała linka od masy pomiędzy silnikiem a karoserią. Znajduje się ona z prawej strony na dole silnika (w mojej 520). Miałem różnicę w napięciu między karoserią a blokiem silnika ok. 0,8 - 1 V i to dawało fałszywe wskazania. Jak było sucho to było ok, ale jak trochę popadało... Po wymianie linki i odśniedzeniu styku jak ręką odjął -
Zobacz: viewtopic.php?f=71&t=24572 masz wszystko opisane.
Zacznijmy od tego: Jaki DOKŁADNIE masz silnik? Jeżeli jest to M50B25 (2,5 litra benzyna) lub większy to prawdopodobnie wsadzisz pełen komputer i będzie działać. Jeżeli masz 1,8 lub 2,0 lub 2,5 diesel to trzeba przerabiać komputerek lub kupić od Twojego modelu silnika.
Chyba każdy ma dwa reflektory ;) U mnie nie ma przednich świateł przeciwmgielnych, a z tyłu świecą dwa :D
Myślałem nad zmianą grilla. Ale nie wiem czy będzie pasował szeroki?? bo maska jest chyba inna ? . Jest inna. I do tego ze 3 razy droższa niż do wąskiego grilla (bo rzadziej spotykana) Znacznie się poprawiło. Jestem bardzo zadowolony z tych swiatel. To jeszcze powiedz ile kosztowały i więcej nie mam pytań ;)
Lepiej by wyglądały z szerokim grillem :twisted: :mrgreen: . A jak oświetlenie drogi (z punktu widzenia kierowcy)? Widać coś? ;)
Gdzie można kupić taki preparat (nie chodzi o atrament ;) ) ? Może widziałeś gdzieś w necie? Nie za bardzo wiem nawet co wpisać w Wójka Googla... A też mam problem z ubywającym płynem...
Czyżby to były osławione światła firmy DEPO? Jakieś 2 - 3 lata temu też był taki temat. Dużo ludzi chciało je założyć, a komentarze (w przeciwieństwie do obecnych) były pozytywne. Może Ktoś z użytkowników takich świateł się wypowie (niestety "szukajka" nic nie pokazuje).
Pewnie coś się zalało. Miałem podobne cyrki ze wskaźnikiem temperatury. Okazało się, że trochę przyśniedziała linka od masy pomiędzy silnikiem a karoserią. Znajduje się ona z prawej strony na dole silnika. Miałem różnicę w napięciu między karoserią a blokiem silnika ok. 0,8 - 1 V i to dawało fałszywe wskazania. Jak było sucho to było ok, ale jak trochę popadało... Po wymianie linki i odśniedzeniu styku jak ręką odjął ;) Jeśli rzeczywiście silnik się nie grzeje... A czujniki temperatury są dwa, z lewej strony silnika pod kolektorem (trochę ciężki dostęp). Jeden odpowiada za odczyt temperatury dla komputera sterującego pracą silnika a drugi tylko za wskazanie na zegarach.
DAN: to wygląda jakby sam OBC był uszkodzony. Gdyby nie było podtrzymania to traciłby wszystkie ustawienia (także pamięć spalania, prędkości średniej itp). Podłącz go do innej E34 i sprawdź.
Mgiełka z nawiewów po włączeniu klimy.
SMS odpowiedział(a) na plodz1 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Znaczy się, że Ci dobrze naładowali klimę, była trochę większa wilgotność powietrza i para wodna sie skropliła w "przewodach" doprowadzających powietrze do kabiny. Gdy włączyłeś klime powietrze jakie przeszło przez nią zmieszało się z cieplejszym i wilgotnym w kabinie. Tylko teraz nie przesadzaj z chłodzeniem bo będziesz chodził zasmarkany :twisted2: :mrgreen:
