Pawel114
  1. Wymieniłem drązki i łaczniki . amorki i reszta wszystko ok. Stuki minimalnie zmalały ale nadal są głownie na np. torach albo takiej polnej drodze z dziurami podłużnymi. Odkrecilem maskowanice nad pedałami załozyłem klucz 32 i kolega skrecał kierownica w prawo ale ani rusz. Może to sie zapiekło ? popsikałem WD ale też nic. niewiem czy to tak ciezko idzie ale boje sie ze np. urwe jakis gwint w kierownicy czy cos. Nie probowalem jeszcze z ta nakretką i kontrą od maglownicy. ale mi chodzi głownie o puki a nie o luz na kierze. niewiem co zrobic? czy moze ta srobe 32 na sile mocno przekrecic albo poluzowac niewiem ... pomocy
  2. Jak to zweryfikować ?
  3. Witam byłem u mechanika sprawdził zawieszenie na podnośniku na drążkach łącznikach stabilizatorów itd nie było nigdzie luzu. Koleś mówił , że mogą to być amortyzatory tylko ze ona są sztywne nie skacze cale auto tylko taki mały luz jest gdzieś i jak podjeżdżam pod krawężnik to puka i jak jadę na wprost to mnie ściąga raz na lewo raz na prawo i muszę lekko kontrować. ??
  4. Mam problem , ponieważ muszę dostać sie do zamka bagażnika i nie mogę zdjąć obicia klapy bagażnika tam gdzie jest ta skrzynka z narzędziami BMW . odkręciłem 4 śrubki wyjąłem 4 nity na wcisk i ani drgnie ktoś pomoże ?
  5. Witam mam problem dzisiaj 7 dniach odpaliłem moja bunię 7 dni od -7 do -19 w nocy odpalila odrazu :) tylko otwrzyłem bagaznik ale nie moge go zatrzasnac probowalem nawet mocno trzasnac i nic popsikalem zamek ten co zachodzi za pręcik WD-40 ale nic nie pomoglo. prosze o jakies rady
  6. Pawel114 odpowiedział(a) na JunioRR temat w E34
    mam ten sam silnik i mialem ten sam problem ze przegłem tylko ze objawił sie podczas jazdy- nie moglem wrzucic biegu ani zniemic na inny. Padł wysprzeglik poprsotu koszt okolo 250 zł z wymiana.
  7. Czytałem inne tematy podobne ale dotyczące e36 i pisali ze trzeba podpinać die pod piny takie i takie zrobić dużo technicznych rzeczy. A tu tylko podpiąc inny ? mam silnik 1.8 115 ps mam 6 przycisków a bym chcial ten co pokazauje spalanie itd i tylko wystarczy podpiąc ten duzy tak ?
  8. Witam mam prośbę o doradzenie mi instalacji gazowej ( sekwencja ). 1.8 115 koni do tego jakaś sekwecja dobra do 2,500 tys. Jakie spalanie wtedy będzie na gazie może ktoś ma taki setup. Czytałem o STAG 300 dobre opinie były tutaj na forum ale nie wiem czy do mojego silnika to będzie najlepsza instalacja.
  9. Witam , naszła mnie ochota zmiana komputerka mam tylko godzinę , datę , temp. a chciałbym mieć spalanie i inne opcje. Szukałem rożnych tematów ale nie znalazłem konkretniej odpowiedzi. Jak zamontować duży OBC czy trzeba coś przerabiać czy można to zrobić samemu itd Dziękuje bardzo za odpowiedzi pozdrawiam
