freestyler
Treść opublikowana przez freestyler
  1. freestyler odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E36
    Moje radio a mialem chyba identyczne posiadalo na brzegach po obu stronach takie male klapki ktore sie wyciaga. Po zdjeciu klapek zobaczysz z kazdej strony po dwa otwory. Normalnie potrzebne sa takie widelki zeby wlozyc jednoczesnie po dwoch stronach i wyciagnac radio. Ja natomiast takowych nie posiadalem wiec wlozylem 4 druty ktore spowoduja odgiecie zatrzaskow i wtedy radio ciagnij do siebie ! Pozdrawiam !
  2. freestyler odpowiedział(a) na galwan temat w E38
    Ja tez bym czekal az komputer wyswietli mi takie info :D Najlepiej bedzie jak nie wyswieli a ty wiesz ze masz wyciek to sie nazywa ( uszkodzenie z premedytacja ) . Po pierwsze ile dolewasz tego plynu bo z tego co piszesz to raz na miesiac wiec obstawiam ze nie sa to duze ilosci :?: Pozdrawiam !
  3. freestyler odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    Nie rozumiem po co takie szerokie kapcie ja mam 205 i uwazam ze auto jest przyklejone !
  4. Nie wiem czy widziales kiedys ze na zbiorniczkach wyrownawczych zawsze jest info ze plyn ma byc uzupelniany i stam plynu gdy jest silnik zimny. Jak wiadomo pozniej wytwarza sie cisnienie i norma ze plyn zwieksza swoja objetosc .
  5. Dokladnie jak napisal kolega gerro w baku. Musisz wyciagnac siedzisko i tam juz zobaczysz maly dekielek przykrecony na 4 srubki odkrecisz go i juz bedziesz w domku. Pozniej jeszcze mala walka z nakretka przy samym zbiorniku. Acha uwazaj w przewodach jest cisnienie wiec co bys nie pochlapal calego auta :D
  6. freestyler odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    Johnny ceny sa w PLN i czesci tez kupowane w polsce robocizna rowniez zrobilem wszystko jak bylem na wakacjach. Jak wejdzesz pod samochod to zobaczysz tam taka gume ja mozna sciagnac i dostaniesz sie do tarczy.Bedziesz wszystko widzial. Pozdrawiam !
  7. freestyler odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Ja w koncowej fazie rowniez dmuchalem ale doprowadzalem aby termostat byl otwarty i oczywiscie cieplo na calego otwarte. jesli chodzi o odpowietrzanie to ja w chlodnicy przy korku wlewowym mam mala srubke ktora wlasnie sluzy do podpowietrzania.
  8. freestyler odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    A wiec tak :D Czy mozna jezdzic hm nie wiem jak bardzo macie ta usterke zawaansowana :shock: Jesli zacznie sie cos dziac z tarcza sprzegla to najwyzej zacznie sie slizgac i beda problemy z przyspieszaniem ale jak docick bedzie super dobry to ja przytrzyma i tarcza bedzie sie wycierac wycierac az zacznie trzec nitami po kole masowym i po docisku a to juz niedobrze :nienie: Nie wiem ile to was moze kosztowac ja zaplacilem za czesci 600 pln wymienilem docisk tarcze lozysko ( Sasch ) W robocizne tez weszlo wymiana paska rozrzadu. Total robocizna materialy 1000 pln. Ja osobiscie gdy wymienialem sprzeglo to juz nity lekko zaczynaly sie wycierac a sprzeglo bralo dobrze :jawdrop: Nie wiem ale u mnie moge sprawdzic stan tarczy sprzegla ale tylko z grubosci nie z wygladu.Przy skrzyni biegow jest taka guma ktora mozna zdjac i nawet obrocic tarcza. Pozdrawiam !
  9. freestyler odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Hm ciekawe a jest takowy :jawdrop: sam bym chcial wiedziec gdzie takowy jest ! Jak zmienialem plyn to odkrecalem przy chlodnicy i bylo ok wszystko wygonila pompa !
  10. freestyler odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    Ja mialem nastepujace :D Jak pedal od sprzegla nie byl wcisniety to slychac bylo lozysko a jak wiadomo nacisniesz sprzeglo dostale obciazenia i sie wycisza Reszta poszla spontanicznie jak wyciagneli skrzynie zobaczyli docisk i tarcze. Tarcza byla przypalona to fakt i czasami czulem jak biegi wchodza troszke z obiazeniem ale sie nie slizgalo. Lecz czasami gdy ruszalem pod jakas wieksza ( ale z obciazeniem 4 osoby i bagaz ) gorke to czulem jak szarpie i bylem pewien ze to kolo masowe nie trzyma :jawdrop: Docisk byl nawet dobry ale wiesz jak isc to isc na calosc przeciez to bmw a ja robie duzo kilometrow i zapobiegam teraz jestem spokojny. Teraz chodzi wszystko idealnie. Pozdrawiam !
  11. freestyler odpowiedział(a) na maciekszz temat w E36
    Jasne ze powinien sie krecic tylko ze po dodaniu gazu nie zwieksza sie jego obroty. Dopiero jak visco sie skleji to po do daniu gazu beda wzrastaly obroty wiatraka! Pozdrawiam !
  12. freestyler odpowiedział(a) na LONGMA temat w E36
    U mnie komplet lozysko doscisk tarcza 600 PLN wymienialem przy stanie licznika 180.000 . Pozdrawiam !
  13. freestyler odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Jesli jeszcze potrzebujesz info na temat przeplywki to jutro sprawdze i podam ci moje nr.Ja tez posiadam silnik m40 1.6. Pozdrawiam i odezwe sie popoludniu.
  14. Podczepie sie pod temat i zadam moze banalne pytanie :duh: Jak rozebrac przeplywomierz silnik pracuje spoko ale tak dla info :D Pozdrawiam !
  15. Trudno powiedziec proponuje sprawdzic czy linka chodzi poprawnie i czy przepustnica wraz z nia. Czy nie masz jakiegos luzu na lince . Pozdrawiam !
  16. freestyler odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    Mam podobny przewod tez wisi kolo zbiorniczka spryskiwacza szyby. Moim zdaniem nie jestem pewien ale zmienialem u siebie spriskiwacze i okazalo sie ze sa podgrzewane.Ten kabel ma na koncu u mnie taki splaszczony krazek o wielkosci wlasnie idealnej pasujacej do wlewu plynu do spryskiwaczy. Jesli cos wymyslisz daj znac ! Co do opon u mnie tez startuja od 195 i auto chodzio na drodze a zwlaszcza na naszych koleinach.Wrzucilem 205/60/15 rozmaiar najwiekszy dopuszczony w BRIFIE i jest wspaniale jezdze jak po szynach :D Pozdrawiam !
  17. freestyler odpowiedział(a) na lazik_s temat w E32
    Tak bez klimy ylko nie wiem jaki ty posiadasz bo na stronie realoem jest w naszych wersjach silnk m40 e36 316 filtr prostokatny i taki okragly. Ja mam prostokatny a auto bez klimy rocznik 03/93 :D Pozdrawiam !
  18. freestyler odpowiedział(a) na lazik_s temat w E32
    BaX to tu masz odpowiedz ja u siebie wymienilem czas operacyjny 1 h http://users.ids.net/~thompson/bmw/microfilter.html Pozdrawiam !
  19. freestyler odpowiedział(a) na lazik_s temat w E32
    A wiec nie wiem czy ta strone co wkleiles to jest twoja Becia jesli tak to tam masz wszystko napisane! Jesli nie rozumiesz wszystkiego to nie musisz wyciagac schowka :nienie: 64 31 1 390 836 to jest katalogowy nr czesci Nastepnie masz krok po kroku mozesz pojsc po zdjeciach przeciez sa wklejone fotki ! Pozdrawiam !
  20. freestyler odpowiedział(a) na PRO EDGE temat w E36
    BaX male info dla Ciebie ! Widze ze masz ten sam silnik jak ja :D A wiec ja mam podobny problem ale tylko jak jest zimny pozniej po chwili jest ok.Dokladnie tak jak piszesz samochod robi takie delikatne ( ZABKI ) ale da sie to odczuc. Ja z tym zyje ale mowie Ci ze to nie sa napewno kable ! Kiedys rozmawialem z jednym kolega z forum ma nick Johny - Popielate malenstwo i ma identycznie ! Pozdrawiam !
  21. He he tego to juz nie jestem w stanie powiedziec sorry :!: Ale ciesze sie ze rozkodowales :!: Pozdrawiam !
  22. freestyler odpowiedział(a) na freestyler temat w E36
    No wielkie dzieki panowie nie chodzi o kase ale nie chce mi sie tego rozbierac co jakis czas wiec chcialem to jakos ominac :D Co do wypowiedzi kolegi GRACUS7 myslalem o tym samym PIELUSZKA TETROWA tylko nie wiedzialem czy to dobry pomysl.Mam wlasnie tak zrobione na chlodnicy bo jezdze sobie wieczorkami i nie chce aby sie wbijaly w chlodnice jakies muchy czy tez owady. Dla kolegi LEGO juz ci podsylam link tam masz legende jak sie do tego zabrac sam juz to przerobilem teraz tylko wystarczy wykonac. Raz znalazlem stronke dla porownania byla fotka nowego filtra i obok uzywanego tylko 5 lat czy tez ktos powie juz 5 lat ( to byl czarnuch ) ciekawe jak moj wyglada :jawdrop: A dmucha slabo najgorzej jak popada to boczne szyby zaparowane przod jeszcze moze byc ale dmuchawa na 4. Podsylam Link ale w jezyku angielskim pisza ze czas opracyjny 45 min zobacze sam ! Pozdrawiam ! http://users.ids.net/~thompson/bmw/microfilter.html
  23. freestyler odpowiedział(a) na jackal79 temat w E36
    He He dobre ja tez nie bylem szczesliwcem i mialem ten ( mierda ) magnetii marellii i nic nie moglem do niego kupic a wykonczyl sie bendix. Bylem na wakacjach w Pl i kupilem nowy Bosha za 500 PLN. Saludos como va la vida en Dinamarca ya tendras suerte dos idiomas he he he ! Pozdrawiam !
  24. freestyler opublikował(a) temat w E36
    Jak sama nazwa mowi za siebie wiem do czego to sluzy i zdaje sobie sprawe ze jesli jest zamontowane seryjnie to powinno byc :!: Ale , wiem ze filtr zabiera duzo z strumienia powietrza od dmuchawy nawet jak jest nowy. Mieszkam w cieplym klimacie i nie usmiecha mi sie jezdzic na dmuchawie na 3 lub 4 biegu bo to meczy. Teraz czy ktos moze ominal ten filtr i pozostawil dmuchawe bez wkladu ! Wiem ze moze byc mozliwosc ze cos tam wpadnie do srodka auta jakies pylki czy cos tam czy tez zapachy :D ale chce go pominac ! Czekam na komentarze pozdrawiam !
  25. freestyler odpowiedział(a) na jackal79 temat w E36
    He He jestes wielki ze znalazles a oc sie dzieje z Twoim rozrusznikiem ? Pozdrawiam ! P.S Claro que bmw para siempre de donde viene tu español ? Vives en la penisula !
