Gdzie jest pompa paliwa w e36 1992 318i?
Chce zrobic odciecie pompy paliwa. Gdzie ona sie znajduje? Gdzie mozna zrobic odciecie?
Dokladnie jak napisal kolega gerro w baku.
Musisz wyciagnac siedzisko i tam juz zobaczysz maly dekielek przykrecony na 4 srubki odkrecisz go i juz bedziesz w domku.
Pozniej jeszcze mala walka z nakretka przy samym zbiorniku.
Acha uwazaj w przewodach jest cisnienie wiec co bys nie pochlapal calego auta :D
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Witam!
Planuję zabezpieczyć w jakiś domowy sposób soje autko od kradzieży i słyszałem, że dobrze jest odciąć pompę paliwa. Nie wiem tylko czy jest to celowe, bo mam w samochodzie instalację gazową :oops: , więc jeśli złodziej nie odpali na benzynie to zawsze będzie mógł przełączyć na gaz :lol: . Co innego można zrobić do zabezpieczenia :?:
a jak sie dostac do pompy paliwowej w E34 525 tds ?
a przy okazji aby wylaczyc pompe paliwowa mozna tez wyciagnac bezpieczni 29 lub cos kolo tego u mnie taki jest, albo gdzies na drodze do bezpiecznika zrobic przerwe
