znibi
Treść opublikowana przez znibi
  1. znibi odpowiedział(a) na Miiły94 temat w E46
    4x h7
  2. znibi odpowiedział(a) na malinnowy temat w E46
    Zapraszam do Lubina, sam miałem problemy z tym silnikiem i conieco juz się wie ;)
  3. znibi odpowiedział(a) na patrum temat w E46
    Pierwszy link jest w opcji z dużą nawi, czyli panel montowany jest zaraz nad popielniczki, druga opcja gdy masz normalne radio 1din. Wersja przed i po lift jest taka sama
  4. Komputerem nie ma możliwości skasowania. Szczęśliwego!
  5. znibi odpowiedział(a) na malinnowy temat w E46
    Malinowy skąd jesteś? W tym silniku są setki możliwości uszkodzenia...
  6. Witam na forum i wśród szczęśliwych posiadaczy n42:)
  7. Mowa o okrągłej wtyczce. U mnie jest osilikonowane :)
  8. znibi odpowiedział(a) na jcvda temat w E46
    W silnikach z valvetronikiem przepustnica jest cały czas otwarta, a pracuje jedynie przy kontroli trakcji (dlawienie obrotów) i w trybie awaryjnym. Wiec przepus5nica raczej jest ok:-)
  9. znibi odpowiedział(a) na jcvda temat w E46
    Miałem podobne błędy, z tym ze mam n42 winny był silniczek valvetronica. Prawdopodobnie miało miejsce jakieś zwarcie w prądzie nim sterującym. Po wyczyszczeniu styków i skasowaniu błędów juz kilka miesięcy spokoju.
  10. Ma ktoś sposób na to problemowe wykrywanie zmieniarki ??
  11. A za obudowa masz osłonę od wlotu powietrza na kolejne 2 torxy, następnie ściagasz ramienia wycieraczek i pod szybie plastikowe gumowe, które trzyma się na zatrzaskach. Wtedy jest przyzwoity dostep. Może wystarczy uszczelnic silikonem ?
  12. znibi odpowiedział(a) na Perez temat w E46
    Wycylenie dysz działa na zasadzie ciśnienia z pompki od spryskiwacze. Ranger sprawdź czy zaslepka przy spryskiwaczu Ci nie wyskoczyła... To może być objaw braku jednego spryskiwacze i cieknacego płynu ;)
  13. Bez problemu uszczelnisz to silikonem, możesz tez sprawdzić oring na w tyczce od valvetronica;)
  14. Powinien zgadnąć...
  15. znibi odpowiedział(a) na Sati temat w E46
    Działało wczesniej ? Jeśli tak to przetarl się przewodzik w środku... Musisz zdemontować manetke, rozebrać i sprawdzić.
  16. Odkreciles korek i nie zgasł ? Mój n42 po odkreceniu korka gaśnie...
  17. Jaki ma olej zalany?
  18. Oddaj to auto i nie kupuj z n42 z nim są same problemy !
  19. PPG przepustnica w valvetroniku pracuje tylko w trybie awaryjnym lub przy ASC DSC ..
  20. Sciagnij osłonę plastikowa przy wlewie oleju i odepnij brązowo czarny kabel od siłownika valvetronica i odpal.
  21. Może to błąd zwany ASC/DSC ?:p
  22. Skąd jesteś ? Miałem podobne problemy z autem... Zapewne 143km ?
  23. Na tylna os polecam kupić oponki z bieznikiem kierunkowym... Mniej ucieka tył przy gdodawaniu gazu
  24. znibi odpowiedział(a) na kocurektech temat w E46
    Gdzie kupie metalowe odblysniki ?
  25. Wpisz w google n42 dym spod maski W skrócie kapie ci olej na kolektor wylotowy z pompy vacum.
