marcov
Treść opublikowana przez marcov
  1. marcov
    webasto
    Ustal przedewszystkim czy piec dziala prawidlowo. Jesli tak to wtedy mysl o rozszezeniu jego dzialania. Piec mozna zdiagnozowac komputerowo.
  2. marcov
    webasto
    Ceny moga oscylowac w tych granicach w zaleznosci od sterowania jakie wybierzemy.
  3. marcov
    E46 320d Ksenony.
    Po przestawieniu przeslony swiatla nadal nie beda swiecic tak, jak wymagaja tego przepisy. Zmieni sie tylko to, ze nie beda oslepiac- ale to juz wyzej zostalo napisane.
  4. marcov
    E46 316i 99r zawieszenie
    Co do producentow czesci wszystko zostalo juz opisane na forum. NIkt nie poda Ci gotowego przepisu na wymiane poszczegolnych elementow zawieszenia.....bo po pierwsze sam nie wiesz co wymaga naprawy....po drugie czesto trzeba improwizowac jesli cos nie chce sie odkrecic lub opuscic swojego miejsca montazu.
  5. marcov
    Problem z klimatyzacją
    A jesli nie ogarnie to przeloz modul z innego wentylatora.
  6. marcov
    Jesli nie chlodzi podczas jazdy to mozna podpiac komputer i sprawdzic jakie cisnienie wytwarza kompresor. A najlepiej upewnic sie, czy jest nadal czynnik w ukladzie w odpowiedniej ilosci.
  7. marcov
    Jesli wentylator nie dziala po wlaczeniu klimatyzacji to masz juz przyczyne. Czesto sypaly sie moduly wentylatora. U ciebie prawdopodobnie jest to samo. Klimatyzacja podczas jazdy pewnie chlodzi?
  8. edit.
  9. Sprawdziles wszystkie bezpieczniki pod maska? Objaw typowy da braku zasilania.
  10. Chodzilo mi o to, ze jesli autor napisze, ze podczas gaszenia z komory silnika dobiega lomot to poduszki nie koniecznie beda dobre- stad mozliwe drgania lewarka.
  11. marcov
    problem z serwisem BMW
    Ten sam serwis diagnozowal, sprzedal nowa i zamontowal nowa sprezarke w Twoim samochodzie? Jesli tak to nie daj sie teraz wkrecic w koszty. Poprzednio gdy zatarles sprezarke przed wymiana na nowa powinni wymyc caly uklad i wymienic osuszacz. Pewnie tych czynnosci nie wykonano.
  12. Na nowych poduszkach szarpniecie jest w miare lagodne, nie wali tak jak przy naderwanych poduszkach.
  13. Uprzedzajac kolejny post. To, ze poduszka jest na miejscu i na oko wyglada prawidlowo, nie oznacza, ze spelnia swoja role... Podczas gaszenia silnika masz mocne szarpniecie nadwoziem/silnikiem?
  14. marcov
    MATA PASAZERA E46
    Wszystko jest na forum. Jesli nie uzywales NCSa to szybciej kupic emulator maty.
  15. Pisz na PW.
  16. Zapraszam do Gliwic jesli to nie jest zbyt daleko.
  17. Co dokladnie Cie nie pokoi w swoim aucie?
  18. marcov
    MATA PASAZERA E46
    Kazdy zda egzamin. Jesli masz interfejs to moze pokus sie o wyprogramowanie maty?
  19. marcov
    MATA PASAZERA E46
    Jesli nie umiesz wykonac sam emulatora to kup gotowca. Pozniej trzeba skasowac blad i problem z glowy.
  20. marcov
    MATA PASAZERA E46
    Widocznie patent nie jest jednak skuteczny.
  21. U mnie tez zapłaciłby polowe tej kwoty ale nie o to chodzi. Zrobil u siebie w miescie i od reki.
  22. Nie rozumiem oburzenia. Instrukcja jak zakodowac taki modul jest na forum wiec zainteresowany mogl zrobic sobie to sam. Wolal jednak pojechac do warsztatu. Wiec warsztat dobry skoro zrobil to od reki.
  23. Wiedza i sprzet kosztuje niestety.
  24. Musisz znalesc kogos z DISem i zakodowac modul jeszcz raz.
  25. A moze czujnik powietrza autora to przeplywka wlasnie?
