E46 320d gwizd turbo po wymianie oleju
jak w temacie, po wymianie oleju zaczęło mi gwizdać pod maską( raczej turbina), gwizd występuje głównie na zimnym silniku w przedziale 1500-2000 obrotów później go już nie słychać, ewidentnie nasila się ze wzrostem obrotów
nie wiem czy to wina zmiany oleju z 5W40 ( był do tej pory) na 5W30(zalałem teraz) że turbo pogwizduje czy kiepskiej jakości oleju, był Motul a teraz wlałem sygnowany przez BMW ale może jakaś podróba bo kupowałem przez allegro( nie była to najtańsza oferta z dupy tylko hurtownia ale kto wie). Ogólnie silnik jakoś głośniej chodzi i mniej "kulturalnie" niż na poprzednim oleju :(
Jak myślicie czy to kwestia oleju czy turbina cos niedomaga? a może jakaś nieszczelność powoduje takie pogwizdywanie?
chodzi o silnik 320td 150 CR
Powinien chodzic ciszej po zmianie na 5w30 . kolega lal 5w40 a teraz zalał 5w30 i mowi ze lepiej pracuje silnik i ciszej . pewnie kupiles jakas pordobe , kupuj na czescidobmw.pl alvo bmwparts.pl ja leje Ori BMW longlife ale 43zl za litr
A filtr odmy wymieniałeś ? WEź pod uwagę zbieg okoliczności może poprostu turbina sie kończy .
www.Car-los.pl
Właśnie, ciekawe czy to nie jakaś podróba...dziwne żeby na świeżym oleju tak nagle turbo zaczęło głośno jęczeć...poziom oleju masz właściwy?
OLEJ TO OLEJ A GWIZDAC DLATEGO NIE POWINNO
www.Car-los.pl
jeśli to będzie podrobiony olej nie trzymający parametrów = gorsze smarowanie = głośniejsza praca turbo.
A wiesz kolego co gwizdze w turbinie i jaka jest różnica na ciepłym silniku w pezypadku 5w a 10w?
www.Car-los.pl
Tyle tylko , że zmiana nastąpiła z 5W/40na 5W/30,nie na 10W,to wydaje sie uwzględniając nasze uwarunkowania klimatyczne raczej kosmetyczna różnica. Albo jakis zbieg okoliczności albo wadliwy olej-cokolwiek to oznacza.
ja jakoś mam podejrzenie co do jakości tego oleju jednak bo w takiej podrabianej opcji może być wszystko łącznie z najtańszym minerałem( i pewnie tak zazwyczaj jest) a wtedy silnik nie będzie pracował prawidłowo i turbo może mieć słabe smarowanie zwłaszcza na zimnym. Zmieniłem olej na minimalnie rzadszy żeby poprawić smarowanie na zimnym bo troche mi klepie popychacz po odpaleniu a teraz po wymianie jest jeszcze gorzej :mad2: Chyba kupie olej z pewniejszego źródła i wymienie dla spokojności zanim mi turbo padnie
Dzieki za sugestie
Mi zawsze turbina gwizdze na zimnym oleju, jak juz temperatura jest w normalnie to turbiny nie slychac.
to akurat norma, na zimnym zawsze będzie głośniej; w miarę rozgrzewania silnika turbo cichnie.
tylko u mnie nigdy nie było gwizdania do tej pory, pojawiło się właśnie w komplecie ze zmianą oleju, wczesniej jak zmieniałem olej zawsze było ok i nic nie gwizdało
Odpowiedz dałeś sobie sam
Inna sprawa to daj jakieś nagranie.
