BMW E46 2002r. ZGASŁA I juz nie odpala
Mam Problem Dzis wyjechalem z domu i po 3 km auto podczas jazdy nagle zgaslo. Kręcąc rozrusznikiem próbuje zaskoczyć(jakby brakowało mu paliwa) ale bez skutku. Błedy na kompie:
Injector Cylinder 1,2,3,4 oraz Injektor Bank 1.
Podobnie Jak kolega tu pisze . Błędy identyczne.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=105910
Może ktoś miał podobny problem ?
Pozdrawiam Dawid
Dodam ,że auto nie wykazywało żadnych objawów wcześniej. Jeździło normalnie , żadnych spadków mocy .
Jakie ciśnienie nabija na listwie przy probie kręcenia?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Pompa jeśli nie będzie ciśnienia paliwa to pompa w zbiorniku
www.Car-los.pl
Cześć Dawid ;)
Mimo wywodu o "czujnikach paliwowych" zainteresuj się na początek wtyczką i przewodami czujnika nr 19 z linku poniżej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3312&hg=11&fg=15
Jeśli sugestia będzie nie trafiona to bym się zastanowił nad kompletną używaną szyną/listwą common-rail czyli nr 1, 2 i 3 z linku poniżej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=13_0959&hg=13&fg=15
A więc ciśnień nie sprawdzałem. Natomiast wtyczka o której piszesz Szymon ściągnąłem ją przepsikalem preparatem do styków. Skasowałem błedy na kompie i auto odpalilo. Ale czy to była przyczyna to nie wiem. Z jednej strony jestem zadowolony lecz ciagle zastanawia mnie co to moglo być, poznieważ zebym znów nie miał takiej przygody. Czy jest np. możliwość aby filtr paliwa sie przytkał i było za małe ciśnienie paliwa do pompy wtryskowej przez co ona by sie nie załączała?
Filtr paliwa może się przytkać np.:
a) kryształkami parafiny;
b) zanieczyszczeniami w paliwie/baku.
Jeśli autko już chodzi i nie tankowałeś to z uporem maniaka obstawiam czujnik nr. 19 ;), możliwe że problem był jednorazowy :) .
Problem niestety powrócil. Autko nie chula. Sprawdzelm pompe w baku działa. Pompa progowa działa ale nie wiem jak mocno ma działać(Pompuje cala objetoscia wezyka dosc mocno). Co zaobserwowalem to Auto jak przekrecalem kluczyk na pozycje druga następowało mocne buczenie przez około 10-20s . Teraz tego nie ma. Słyszę tylko cichę brzeczenie przy pompie ciśnieniowej. Teraz moje pytanie czy ona się jakoś załącza przed odpalaniem auta? Na jakiej zasadzie ona działa?
Podprogowa powinna łądowac przed odpaleniem, ale mnie Dawidzie interesuje czy problem powrócił przy rannym odpalaniu czy np. na ciepłym silniku ?
Czy pojawiły się aktualnie jakieś błędy na kompie ?
Auto stało nie używane dwa dni. Wymieniłem filtr paliwa i gdy próbowałem odpalić dalej to samo ... Podprogowa wiem ,ze chodzi przed odpaleniem. Chodzi mi o pompę wysoko ciśnieniową czy ona pracuje dopiero po odpaleniu auta? Dodam ,ze słyszę chlupanie w baku po przekręceniu kluczyka. Jakby paliwo wracało z powrotem do baku... Może pompa progowa musi dawać naprawdę mocne ciśnienie? W tej chwili leje nie dużo mocniej od pompy w baku.
Szymon na Twoja odpowiedz. Auto odpalilo na zimnym silniku. Błędów żanych jedynie sie powtarzaja te co podalem wcześniej.
Panowie problem rozwiązany:DD
Przyczyna był jeden kabelek który idzie do wtyczki przy wtrysku 4 , stykal z rurka od wtrysku i kompruter glupial. Jutro wrzuce fotki pkaze co i jak dokładnie. Dzis ide wypic za udaną naprawe:PP
Pozdrawiam:)
