risto
Treść opublikowana przez risto
  1. risto odpowiedział(a) na Combi temat w E36
    niestety sa ludzie ktorzy potrzebuja auto tylko zeby wsiasc i jechac i kompletnie sie nie znaja na samochodach a tymbardziej an silnikach!! Zbiornczek jest po prawej stronie silnika (patzrac od przodu auta) blisko kielichow. Trzeba tam nisko sie dostac zeby nalac. Najlepiej plastikowa butelke miec i odciac dno i zalewac. Innych zbiorniczkow oprocz chlodnicy i wlewu oleju tam nie ma. A na przyszlosc :search: :search: :search:
  2. wejda bez problemu. Poprostu im wezsza felga tym moze byc nizsze ET :)
  3. risto odpowiedział(a) na pampersiax temat w E36
    powiem wam tak. W nogach sa 13stki. Natomiast w boczkach sa zaleznie 2 lub 1 glosnik. Nie da sie napewno wkrecic tam w boczki glosnikow ktore sie dokupuje osobno bo jest za malo miejsca za boczkiem i nie ma jak tam tego umocowac. Do tego tweeter nie spelnia tam kompletnie swojego zadania. Glosnik sredniotonowy jest w calosci z obudowa i ciezko ebdzie cos z tym wogole zrobic. Wiem bo robilem panele w drzwiach an glosniki 16cm a tamte poprostu odlaczylem.
  4. risto odpowiedział(a) na chmurkagoscieradow temat w E46
    e36 maja ocynkowane: blotniki przednie, maske i tylna klape bagaznikowa. Nic wiecej.
  5. risto odpowiedział(a) na adgamo temat w E46
    ja powiem tak: jestem wielkim fanem BMW natomiast moj wujek jako pracownik fabryki BMW w niemczech ma upust iles tam procent na BMW i mimo to jezdzi audi A4 1,9tdi 130km 2004 roku mimo iz przedtem jezdzil dwoma modelami e36 ktore zakupil jako nowki sztuki. Poczatkowo tez sie zastanawialem nad audi ale w koncu wybralem BMW i jestem zadowolony.
  6. a moze koniec sprzegla??
  7. te 16stki powinny wejsc. Ale musialbys nietypowe opony do e36 zalozyc czyli z mniejszym profilem i bardziej naciagnac. Ja mam z 8" et35 z tylu i mam ponad 10mm luzu, wiec jesli ty masz 7,5" czyli ok 1cm wezsza felge natomiast o 20mm bardziej na zewnatrz to powinno byc ok na seryjnym zawieszeniu. Ja do mojej 8" chce jeszcze wrzucui dystans a mam z tylu -40mm zawiesznei obnizone.
  8. risto odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    wywalenie tylnych glosnikow duzo daje. Ale i tez jak jedziemy bez muzyki to slychac glosniej tlumik i wszystko co sie odbija o nadkola z tylnych kol. W coupe nie ma blachy bo sa rozkladane tylne fotele.
  9. risto odpowiedział(a) na cgns temat w E46
    a tam sie tego nie robi za pomoca kostki diagnostycznej?? Tak bynajmniej robi sie w e36.
  10. to sa lacniki stabilizatora. VNE 4419 i 20 sa do modeli po czerwcu 92 a VNE 4417 i 18 sa do modeli z krotkim lacznikiem z przed 06.92 bo wlasnie takie mam. Te starsze wyszly ze sa drozsze. Mam takie amorki roczne ze sprawnoscia mierzona latem ok 78% oba ze sprezynami KW -60/-40 kompletne do sprzedania. Kpl amortyzaotrow ze sprezynami mysle ze puscilbym za mniej niz 1000zl jak by co ;)
  11. nie rozpoznasz nawet czy to 2,0 czy 2,8 w m52. Nie wiem jak tam bylo z korkami od oleju ale wydaje mi sie ze z przodu wszystkie mialy. Ja mam 2,5 i wiem ze chcialbym miec te 2,8. Pali bardzo podobnie a kopa ma wiekszego.
  12. risto odpowiedział(a) na pampersiax temat w E36
    szczerze mowiac to rozebralem juz duzo szyberdachow i z przodu ciezko wyregulowac ( sam ma zapadniety przod z szyberdachu). Jest tam taka srubka ktora mozna krecic ale nie wiem czy nia wyregulujesz wysokosc. Z tylu sprawa wyglada inaczej bo sa takie trojkatne podkladki ktore mozna przesowac i wtedy sie robi wyzej. Nie polecam majstrowaia przy szyberdachu w E36 bo tam sa elementy tak delikatne ze kazde krzywe skrecenie czegos moze spowodowac pekniecie jakiegos plasticzku ktory duzo kosztuje w serwisie. Jesli masz mokro w aucie to nie przez to ze masz krzywo szyber tylko masz moze poluznione te wezyki ktore odprowadzaja wode z szyberdachu. Nawet jak uchylisz syzer do gory i polejesz po tej plycie od szyberdachu i splynie do srodka to woda powinna wyplynac przez te kanaly.
  13. sam sobie wymien. Jest to proste jak 2x2 :) Poczytaj na forum a zaoszczedzisz troche kaski np na paliwo :D
  14. ad1. Jak dolejesz taki do -30stopni i wlejesz go ok polowe to do grudnia mozesz miec ;) Jak znowu bedziesz mial polowe to znowu dolejesz tego zimowego. ad2. Przez wymiane plynu chlodniczego niczego nie rozszczelinisz. Kup plyn do chlodnicy a stary zlej dokladnie z calego ukladu.
  15. risto odpowiedział(a) na sebor temat w E36
    kumpel ma takie do sprzedania i to prosto z BMW M3 ;) Pogadam z nim jak bys chcial ile by chcial za nie. oczywiscie 7,5 i 8,5"
  16. Wczoraj kuzyn powiedział że już nigdy nie kupi wycieraczek CHAMPION. Nie dość że zapłacił za nie jak za VALEO czy BOSCHa a mażą okropnie. Widziałem to i faktycznie - w tym samym czasie kupowałem BOSCHa i moje do dzisiaj są jak nowe. Poza tym kiedyś kupowałem świece CHAMPION, odrazu wyrzuciłem. Przewody WN miałem w peugeocie, i też były do D. Ogólnie dla mnei ta firma to porażka. popieram. Jezdze na Championach pol roku i maża strasznie juz nie mowie o tym jak sa glosne. Jednak teraz sprobuje Valeo lub Bosch.
  17. risto odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    ten gong jest od temperatury(ten pod kierownica) i nie ma nic wspolnego z tym od swiatel. ten od swiatel znajduje sie w liczniku gdzies. Powinien gong byc slyszalne po spadku wlasnie tej temperatury i bodajze po pelnej kazdej godzine na zegarku. Sprawdz czy nie jest odlaczony poprostu.
  18. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    musze sie dowiedziec jakie radyjko ma ten moj kumpel.
  19. to co masz tam przy tym schowku przy galce zmiany biegow?? Nic? Co do tej polki to nieliczne sedany mialy rozkladane siedzenia. Wiec mozna to podzielic na polki na rozkladane i nierozkladane siedzenia ;)
  20. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    ja mam presidenta Harry II. Tylko musze jeszcze sprawdzic na ASC jak to dziala bo szumialo jak ustawilem na recznym. Do tego nie sprawdzalem jaki jest odbior i nadawanie.
  21. risto odpowiedział(a) na risto temat w E36
    bardzo smieszny. Zdziwilo mnie to jak kumpel mnie zapytal czy chce kupic od niego tanio xenony. Potem mi powiedzail zbym podjechal pod jego auto. No i zaczely sie zaklocenia. A jakie masz xenony?? Oryginalne czy jakies dokupione?
  22. risto opublikował(a) temat w E36
    Wiatm, nie wiem czy to wina jakis podrobek czy ogolnie xenonow. Ale mam CB radio i jak podjade blisko do kogos kto ma xenon to w radyjku mam jakies zaklocenia. Czy te przetwornice emituja jakies fale?? Czy moze ktos mial tez taki problem?? Chcialbym kupic kiedys xenony ale nie bede mogl wtedy kozysatc z CB, a jak wiadomo u nas sie jezdzi caly rok na swiatelkach.
  23. z dopasowaniem polki zawszy byly problemy. Ja mam rolete w coupe i od szyby widac szczeline a nie da sie tego tak wytregulwac. Co do polek to z seadana sa inne niz w coupe bo w coupe sa rozkladane fotele i maja pasy w fotelacha a sedany maja w tej polce przymocowane.
  24. ja mam telefon z cala centralka bez anteny. Tylko ze ponoc pali karty. Dam fotke jak znajde go an strychu. Jest to motorola, ktora byla przykrecona do schowka na kasety. Centralka byla obok mocowania do trojkata w bagazniku. W suemie moge sprzedac za male pieniadze jay ktos chcial.
  25. risto odpowiedział(a) na akwarius temat w E36
    na 1-ce 90km/h?? :shock: :shock: ja na 2-ce 96km/h i odcina.
