glosniki w przednich drzwiach
witam wiecie moze jakiego sa rozmiaru te seryjne glosniki w przednich drzwiach te male okragle??
dzieki i pozdrawiam
dzieki wielkie o to mi chodzilo :p
Jakie 10 ?! to są twetery 3, a na dole pod podpórką na buta masz 13.
http://img209.imageshack.us/img209/1844/325tdssqq4ea0ht5.jpg
Tak jak kolega napisał w przednich panelach pod nogami są 13cm a w drzwiach w zależności od systemu nagłaśniającego są dwa głośniki (średnio i wysokotonowy), jeden głośnik (wysokotonowy) lub nie ma głośników wcale i są tylko te pod nogami.
10" :mrgreen: ale nie za glebokie
10" = ok. 25,4cm
" - oznacza cal...
ja mam jeden glosnik w drzwiach i jeden w nogach. Ten w drzwiach ma dokladnie 98mm czyli normalnie 10cm wchodzi normalnie
B M W
Kolega napisał wyraźnie - te małe okrągłe - w drzwiach mogą być tylko jedne małe okrągłe - to są tweetery. Tylko z nimi jest ten problem - że przynajmniej u mnie sa one zintegrowane z osłonami i ciężko je wymienić (zresztą to i tak nie za dobre miejsce na nie).
hmmm nikt nie ma racji w 100% ...
pozatym w dzwiach mogą być głosniki sredniotonowe + wysoko
albo czesciej spotykane tylko wysokotonowe...
w nogach są 13cm , na dzwiach 10cm lub 10 i chyba 3cm ale tych nei jestem pewien
tutaj np.. sa pokazane te z dwoma oraz te z czterema gdzie są jeszcze dwa małe wysokotonowe...
http://www.allegro.pl/item267147811_bmw_e36_e_36_glosniki_glosnik_drzwi.html
varrol te glosniki nie sa zintegrowane... je sie odkreca... tylko musisz wyjac boczek
powiem wam tak. W nogach sa 13stki. Natomiast w boczkach sa zaleznie 2 lub 1 glosnik. Nie da sie napewno wkrecic tam w boczki glosnikow ktore sie dokupuje osobno bo jest za malo miejsca za boczkiem i nie ma jak tam tego umocowac. Do tego tweeter nie spelnia tam kompletnie swojego zadania. Glosnik sredniotonowy jest w calosci z obudowa i ciezko ebdzie cos z tym wogole zrobic. Wiem bo robilem panele w drzwiach an glosniki 16cm a tamte poprostu odlaczylem.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
10" = ok. 25,4cm
" - oznacza cal...
:duh: dobrze napisalem tylko w zamian ", cm
czyli 10 cm srednicy
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
