Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Nie. Chyba ze chcesz go zaraz zmieniac. Wejdz na czescidobmw.pl i tam zobacz ile kosztuje taki termostat. Japolecam OEM za 250zl. Inne to gó wno. Twój termostat ma numer 11517805811
  2. Tak na pewno nie jest. Ona pasuje idealnie. Jest na równo ze światłami. Palec ma nie wchodzić:)
  3. Tego się nie diagnozuje, tylko wymienia kompletem. Jak kolega napisał ASO lub dobry sklep. Nie kupuj na allegro najtańszych bo szkoda kasy.
  4. Da się. Powypadkowe auta tak mają. U góry masz zawiasy , tam możesz poreguliwać. Są też odbojniki na które osiada klapa. Je też się reguluje. Łatwo nie jest, bo co nie ruszysz to szczeliny się zmieniają. Sporo czasu zajmuje. Ja u siebie doprowadziłem, że jestem zadowolony, ale idealnie nie jest. A i zamek też trzeba przeuwać ( to w budzie nie klapie)
  5. Masz problem z poduszką pasażera. Według mnie INPA rozróżnia auta i jak masz błąd poduszki pasażera to tego dotyczy. Do sprawdzenia wtyczki przy poduszce. Osobiście to kupiłbym dwa oporniki 2.2OHM i zastąpił nimi poduszkę, żeby wykluczyć samą poduchę. Z tego co na necie piszą to najczęściej ten błąd powoduje moduł poduszek. Znajduje się pod plastikami tunelu środkowego.
  6. Obadaj jeszcze raz drzwi. Szczelina nie musi być duża, żeby woda lała się do środka. Jakbyś miał wszystko suche, to fajnie można obadać papierowymi ręcznikami, gdzie woda wpada.
  7. To zobacz na korektach, co się dzieje jak nie domaga. Kiedy usterka występuję. Moje korekty wyglądają gorzej na rozgrzanym a silnikiem nie rzuca.
  8. Netrix jest jak napisał KRUK. Typko według mnie skoro masz mapy 2008 to bez aktualizacji CIC nie pójdzie aktualizacja przez USB. Od 2010 roku CIC miał soft, który obsługiwał aktualizację przez USB. Heinzeb instalujesz albo WEST albo EAST. Razem nie da rady.
  9. Kwestia pendriva . Przeczytaj pierwszy pist. Brzmi jak twój problem https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=362895&start=105
  10. Maniek nic mi nie mow o dopasażaniu. Lusterka skladane + lampy tyl led + mase innych pierdół. Szukam w normalnej cenie COMBOX, bo 500 zl mi już szkoda. Lusterko wsteczne z kamera też by się przydało, ale ciężko dorwać oryginał z opcją FLA. Jak do lata nie znajdę to poskładam dwa w jedno. Keyless mi jest kompletnie zbędny i nie wpisałem go na listę retrofitów.
  11. Raczej powinni jeszcze wypuścić aktualizacje. Ostatnim autem z mapami PREMIUM jest chyba E89 Z4 z 08.2016. liczac że aktualizować będą 10 lat, to do 2026 powinni wypuszczać jeszcze aktualizacje.
  12. Czyli kupa kasy i roboty na montaż keylessa plus 600 zl, aby się zabezpieczyć przed kradzieżą. Maniek musisz być mocno zajarany na ten retroficik :D
  13. Dla wygody
  14. Wycialąganie przez USB kodu działa tylko dla map PREMIUM. Reszte trzeba kablem ciągnąć.
  15. To jest zwykły drut, a nie jakaś super technologia. Możesz sobie to sprawdzić obcinając ten czujnik i zwierając dwa kable. Kasujesz i jeździsz dalej. To co jest wyświetlane, zurzycie, to oblicza super komputer. Z tego co pamiętam na youtubie są filmy jak oszukać ten czujnik np. w E90, ale to to samo co E8x. Jak się przetrze wtedy dostajesz informacje, że klocków jest chyba na 2500km. P.S. widzę scaramanga, że edytowałeś post, potwierdzając co ładnie napisaliśmy :D jakby to był super kabel to BMW by za to kasowało minimum 300 zł
  16. Jack79
    BMW E87 118d
    Ciekawe. A ten drugi masz nowy, naładowany? Może jest padaką i auto nie ma ochoty grać?
  17. Z czym ty sie ze mna nie zgadzasz? Przecież napisałem dokładnie to co ty. Oocja orzez USB działa tylko na mapach premium, czyli z CIC Professional. Do reszty kabel jest niezbedny. Kolega napisał, że ma PREMIUM , wiec nie ma problemu.
  18. Z tego co wiem to ze zmianą map nie powinno być problemu, chociaż pewny nie jestem. Ściągasz mapy PREMIUM West lub East i wrzucasz do auta. Do wygenerowania kodu do tych map nie potrzeba kabla.wystarczy pendrive.
  19. Te kody to nic nie mowią. Podłącz auto pod coś co czyta BMW. Ostatni błąd to czujnik ciśnienia wstecznego.
  20. Masz PREMIUM lub NEXT. NEXT był od 04/2013. Sprwdzasz to w opcjach nawigacji. Napisz co masz.
  21. Ja pierdycze. Co za problem zrobić świeże zdjęcia :duh: Myśli że jakiś matoł przyjedzie i nie zauważy różnicy 1t ttsięcy przebiegu. To nie jest katastrofa, ale skoro koleś tutaj robi wałek, to co będzie dalej :mad2:
  22. To teraz jeszcze raz przeczytaj, tam gdzie sprawdzałeś jaka masz wersję mapy. co tam jest napisane, bo jestem przekonany że mapa PREMIUM, a ty ściągnąłeś NEXT. Jeśli masz PREMIUM to tylko PREMIUM wgrasz. Najnowsza PREMIUM jest z roku 2020-2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
  23. Z VIN WBAUD71080P317672 wynika, że przygotowana na Niemcy. Ciekawe czy to rzeczywiście Polski salon.czy jeździła jako pokazowa, bo fajnie wyposażona i potem sprzedana. Kasa jest olbrzymia, jak za ten silnik.
  24. Dodałem torrent do mapy LIVE 2020-3, a usunąłem całą mapę z mega. Nue6 mam tyle miejsca:( Link na pierwszej stronie
  25. Tematów jest pełno jak to zrobić. Pierwszy z góry w google. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=188492&start=30
