Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 975 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
Nie ma bezpiecznika. Brazowo czerwony kabel grobusci 0,35mm idzie do JBBF. Po drodze przechodzi przez wave trap. Sprawdź kable w klapie.
Nie jeździłem, ale spokojnie wejdzie. Oszukana bedzie prędkosć troche w dół o 1,7% w dół, bo obwód jest wiekszy o 11mm. Kalkulatory nie pokazują tego rozmiaru jako zamiennik, bo przekracza dopuszalny procent wynoszący -1,5%
Jack79 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Prawdopodobnie za rok, koło stycznia. BMW z tego co widać przeszło w tych mapach z dwoch aktualizacji rocznie na jedną. -
Na płycie są układy BGA. Pamięci i chipy. Naprawa polega na przegrzaniu ich żeby ponownie poprawnie były połączone z płytą. Na youtubie masz kilka filmików. Panowie pokazuja które przegrzać. W zależności, co się odkleja to masz różne usterki, ale najlepiej komplet.
Pada ci CCC. Trzeba naprawić.
Bo BMW nie wypusciło jeszcze nowszej do twojego auta. Jest to stary system i BMW ma w nosie aktualizowanie go. Systemy map nie sa zamienne. Masz MOVE to tylko MOVE mozesz wrzucić. Jak byś mial ROUTE to wrzucasz ROUTE i nic innego. Jak są do wyboru EAST lub WEST to tu możesz sobie zamienić w zależnosci ktora cześć EUROPY jest ci potrzebna. Razem nie możesz ich wgrać. Albo WEST albo EAST. -
Jak masz składane lusterka lub fotochromy to będzie sie opuszczac. Jak masz zwykłe standardowe lusterka to nie będzie, nawet po kodowaniu.
Nie ma darmowych generatorow jak w przypadku map NEXT lub PREMIUM. Wyciągniesz tym odpowiedni klucz 0XDF ale musisz ktos ci to wygenerować. Poczytaj tu np. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1896357 -
Z tego co wiem nie ma dzialajacych generatorow do map ROUTE, ale moge sie mylić. -
To nie piraty według. Po prostu w jakiejś Francji czy gdzieś tam pojawiają się szybciej do ściagniecia. -
Bmw seria 1 e87 2005r problem z start stop przycisk
Jack79 odpowiedział(a) na karolina0679 temat w E81, E82, E87, E88
Chodzi o to, że skoro swieci przycisk to auto się nie usypia. To jest skutek, trzeba poszukać przyczyny. -
Zapytaj gazownika co namieszał, bo ewidentnie jego wina. -
No jak gdzie? W sterowniku. Jak go wyjmiesz to miernikiem mozesz obmierzyć. Jak potrzebujesz instrukcji jak pisz to pomogę, ale jeśli sterownika nie ruszałeś to on jest winny. Zajmuje sie ich regeneracją.
Nowe EVO Europe 2022-1 do pobrania według uznania :D Road Map Europe EVO 2022-1(mega) https://mega.nz/file/PRIlCTCR#0-TkGa5bO7yoUAN1_oS9Brg6-hg5Ipc55l0htfv0jvk Road Map Europe EVO 2022-1(torrent) https://mega.nz/file/LARDHRjD#zAUlnYL655eGjFJbYYR0hZLFV2qAXI4yAqA-NV4f6D0 Road Map Europe EVO 2022-1(chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+EVO+2022-1 -
Wyszły nowe mapy EVO 2022-1 na Europe w marcu. Trzeba teraz poczekać, aż ktoś udostepni, więcej nowości na Europę nie ma. #Road Map Europe EVO 2022-1 version NAVD_000024A8_255_007_035 -
Ma N47 skoro to E82 i 177KM skoro to 120d. W E82 nie było M47.
Jest wszędzie. Spdaten to tylko pliki z softem. Do programowania potrzebujesz WinKFP, ktory instalujesz razem z INPĄ. Spdaten nie musza byc najnowsze, bo E90 od lat nie jest aktualizowana. Przy programowaniu możesz uwalić sterownik, bo wykonczysz akumulator, wiec trzeba zapewnić podtrzymanie zasilania. Niektore stetowniki ida długo, szvzególnie zwykłym kablem K+DCAN. Dodatkowo nie wszystkie stetowniki zrobisz tym kablem. Niektore wymagaja ICOM np. radia. WinKFP pozwoli ci je robić zwyklym kablem, ale programowanie skończy sie uwaleniem radia i problem. Że tak sie spytam po co chcesz to robić? Cos ci nie dziala, czy jesteś po prostu fanem wszelakich upgradów. W przypadku E9x za duzo one nie wnosiły. Tu masz spdaten i INPE. E90 to E89 w przypadku plików spdaten. https://bimmerpark.pl/inpa-f/ Tak czytam i widzę że to twoja pierwsza przygoda, wiec jak już musisz to zacznij od jakiś małoznaczacych modułów, a nie silnika.
Mapy masz tu. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=d3369fc5da354b80c70b0a7ad38244b9 Potrzebujesz map HIGH. polska jest na DVD2
No to raczej taśme zerwaleś
Przeczytaj to co ty napisaleś. Rady pierwsza klasa. Jakbyś mi zaplacil przy oglądaniu auta za te zatrzaski i listwę, ktora możesz połamać to se rozbieraj. Jedynie bardzo wyrozumiały i zdesperowany sprzedajacy poleci na takie coś No i hamownia. Z choinki sie urwałeś? :duh: Kończe temat bo bez sensu będzie eskalować.
Mam chyba. Trzymam ja sobie. Tylko oczywiscie żeby udostepnić sporo miejsca potrzeba. To ten sam obraz co wysylalem wczesniej.
Juz widzę jak sprzedajacy pozwala rozebrać pół auta, żeby poszukać rdży i leci na hamownie :lol:
Caly internet wie. Chodzi ci o numer 6 na schemacie https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UM71-EUR-03-2008-E88-BMW-120d&diagId=61_1849 Montowany był wszędzie. Numerow mial kilka. Najnowszy to ten pierwszy. 61319119052 61310416687 (05/01/2006 — 12/11/2006), Exchangeable retrospectively 61314837607 (07/08/2005 — 12/19/2006), Exchangeable retrospectively 61310152669 (01/01/2003 — 09/09/2005) Part 61319119052 was found on the following vehicles: 1' E81 (02/2006 — 12/2011) 1' E87 (02/2003 — 02/2007) 1' E87 LCI (01/2006 — 06/2011) 1' E88 (11/2006 — 10/2013) 1' E82 (11/2006 — 10/2013) 3' E46 (04/1997 — 12/2018) 3' E90 (02/2004 — 09/2008) 3' E90 LCI (07/2007 — 02/2012) 3' E91 (02/2004 — 08/2008) 3' E91 LCI (07/2007 — 05/2012) 3' E92 (05/2005 — 02/2010) 3' E92 LCI (11/2008 — 06/2013) 3' E93 (09/2005 — 02/2010) 3' E93 LCI (11/2008 — 10/2013) 5' E39 (02/1995 — 12/2003) 5' E60 (12/2001 — 12/2009) 5' E60 LCI (10/2005 — 09/2010) 5' E61 (10/2002 — 02/2007) 5' E61 LCI (11/2005 — 05/2010) 6' E63 (05/2002 — 07/2010) 6' E63 LCI (04/2006 — 07/2010) 6' E64 (09/2002 — 07/2010) 6' E64 LCI (04/2006 — 07/2010) 7' E38 (07/1993 — 07/2001) 7' E65 (02/2000 — 07/2008) 7' E66 (06/2000 — 07/2008) 7' E67 (10/2002 — 06/2008) X1 E84 (09/2008 — 12/2015) X3 E83 (01/2003 — 07/2006) X3 E83 LCI (02/2006 — 08/2010) X5 E53 (10/1998 — 09/2006) Z3 E36 (12/1994 — 06/2002) Z8 E52 (12/1998 — 07/2003) MINI R56 (10/2005 — 08/2010) MINI R56 LCI (03/2009 — 11/2013) MINI Clubman R55 (10/2006 — 07/2010) MINI Clubman R55 LCI (03/2009 — 06/2014) MINI Cabrio R52 (11/2002 — 07/2008) MINI Cabrio R57 (10/2007 — 07/2010) MINI Cabrio R57 LCI (04/2009 — 06/2015) MINI Coupé R58 (12/2010 — 05/2015) MINI Roadster R59 (01/2011 — 04/2015) MINI Countryman R60 (01/2010 — 10/2016) MINI Paceman R61 (03/2012 — 09/2016) Phantom RR1 (07/2002 — 04/2012) Phantom RR1 Series II (08/2011 — 12/2016) Phantom Drophead (03/2006 — 04/2012) Phantom Drophead Series II (09/2011 — 12/2016) Phantom Coupé (05/2007 — 03/2012) Phantom Coupé Series II (09/2011 — 12/2016)
No jak przeczytasz chociaż troszke temat to dowiesz sie, że trzeba. Wszystko zależy od czego zaczynasz, jakie lampy, jakie auto, itp.
No ale jak ci pomóc? No juz prościej sie nie da. Możesz jeszcze numery ze starego spisać. Linki do realoem juz nie raz ci wstawiałem. Swój VIN znasz. To wszystko co potrzebne.
