Jack79
Treść opublikowana przez Jack79
  1. To czerwone to klema pirotechniczna z nabojem. Minusowa to klema IBS. Kupowałeś kleme pirotechniczną w ASO, czy masz gdzieś sprawdzone tańsze dojście?
  2. BMW chyba nie sprzedaje tego osobno. Nie znajdziesz numeru na to.
  3. Jack79 odpowiedział(a) na Rafau92 temat w E46
    Za mało paliwa dochodzi do listwy.Pompę progową sprawdzałeś? Ta co jest pod autem przy filtrze paliwa. Jak jest głośna to nie dobrze. W INPIE można zobaczyć jakie ciśnienie daje. Filtr paliwa kiedy zmieniałeś? Coś jest nie tak z ciśnieniem paliwa. O tym też mówi ta ikonka. W tym silniku nie ma kontrolki świec żarowych.
  4. Ja trzymałem gałkę oburącz, a podnosząc kolano na których oparłem łokcie wysunęły gałkę. Bałem się rwać do góry, bojąc się o zęby. Szczerbaty w BMW słabo wygląda:)
  5. Zależy czy trafisz :) 50 na 50 że będzie działał lub nie:)
  6. Jest jak stefdeath pisze. Tylko mega trupy nie przejdą tych testów. Dobrze, że chociaż te zostaną pozbawione dowodów. Ale jeżeli fizycznie będziesz miał puszkę DPF i auto nie będzie kopcić to te autka spokojnie będą śmigać z wywalonym wkładem DPF.
  7. Jack79 odpowiedział(a) na Basshard temat w E81, E82, E87, E88
    Kup od e46, będzie git.
  8. No to git:) sprawa definitywnie załatwiona
  9. Niech zgadne. Kupiłeś nowy zamiennik? Jeśli tak to na 99 procent tu jest problem.
  10. Cena oryginału zwala z nóg. Łatanie odpada. Jak kolega napisał za duże ciśnienie. Ja kupowałem do wersji 150KM zamiennik na allegro. Kilka lat już na nim śmigam.
  11. A jak myślisz czemu były starte? Naprawiłeś skutek, a nie przyczynę. Masz jeszcze zardzewiały pIerścień od ABS, przez co ściera ci czujnik. Nowy za długo nie pośmiga.
  12. Jak to co. Zrobi się taki popyt na DPF, że strach będzie auto trzymać na parkingu, bo wyjmą i twój. Skoro będzie zapotrzebowanie to jakiś złodziej zwęszy taki biznes:)
  13. Napisał że M47. W 2006 nie było N47, tym bardziej o mocy 163KM. Rozrząd odpada:)
  14. No właśnie zdzichu ty masz Professional, czyli najbardziej wypaśną w tamtych czasach. Marzeń szczyt:) A kolega ma słabszą S606A Businessa. Tu grafika dopiero po 2007 się pojawiła:(
  15. Zdzichu nie wprowadzaj zamętu. Ty nawet nie wiesz co za navi masz w aucie. Doczytaj. Sanova BT może i masz, rozkoduj VIN i zobacz czy twoje auto ma tę opcję. Kolega zdzichu ma lepszą navi więc ma widok mapy. Ty na polske musisz ściągnąć mapu Business DVD2, najnowsza wersja 2018. Linki w dziale Navi.
  16. Podważasz i wychodzi. Ja robiłem to plastikowym podważakiem, żeby brzegów nie poranić. Ale szerszy płaski śrubokręt też powinien dać radę. Siedzi ciasno. Zaczynałem od tyłu tego całego panelu.
  17. Wiesz co właśnie szukam i nie widze na TIS. Znalazłem jeszcze przy demontażu skrzyn wzmianke o tym. Na zdjęciu numer 6. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/repair-manuals/23-manual-gearbox/23-00-manual-gearbox/C9d52TD Dokładnie sprawdź miernikiem. Najlepiej byłoby sprawdzić przejście kabli od wtyczki do wtyczki, według schematu. Foty są gdziejaka jest wtyczka.
  18. Tu masz wszystkie światła https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/wiring-functional-info/body/lighting/ Tu masz schemat do wstecznego https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/wiring-functional-info/body/lighting/reversing-lights/reversing-light-right/pcUx9YV Kolory kabli RS - Rozowy____WS - Bialy __________GE - Zolty RT - Czerwony__TR - Przezroczysty___GN - Zielony SW - Czarny____ BL - Niebieski_______GR - Siwy VI - Fioletowy__ BR - Brazowy_______ OR - Pomaranczowy Wszystko jest polinkowane. Nigdy tego nie ruszałem, ale niby znajduje się z prawej strony skrzyni. Foto w linku https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/VNw3F8v
  19. Co masz za auto sedan, touring? A najlepiej podaj 7 ostatnich znaków VIN to samo wybierze.
  20. Wszystkie schematy, kolory, grubości kabli oraz instrukcje rozbierania są tu https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  21. Zależy, czasami i po dwóch miechach, a czasami i dłużej:)
  22. Jak to oryginały to znajdziesz je tu http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  23. Poczytaj tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=237022 Żeby mieć widok 2D musiałbyś wymienić navi na takie wyprodukowane po roku 2007. Nieopłacalny biznes. Korzystaj z komówki z googla.
  24. To robisz ten 7552742.
