[E46 320D] Elektryka, okablowanie tył - światła cofania
Witam forumowiczów,
jestem tutaj nowy dlatego jeżeli źle nazwałem wątków itp. to z góry przepraszam.
Mam taki problem z moją E46 - światła cofania nie działają. Pogrzebałem na forum i sprawdziłem nitkę kabli która idzie do klapy bagażnika (w takiej gumie) - kabelki były przerwane dlatego zlutowałem odpowiednie kolory ale niestety nic to nie dało. Żarówki sprawdziłem podpinając napięcie od świateł przeciwmgielnych - świecą, sprawdziłem też bezpiecznik numer 27 ale wszystko jest w porządku. Następny w kolejności będzie pewnie czujnik biegu wstecznego przy skrzyni biegów natomiast mam dwa pytania:
1. Czy wie ktoś może jaki kolor kabla jest odpowiedzialny za co? (w tej nitce ofc.) Może też być schemat elektryki
2. Istnieje jakaś instrukcja krok po kroku w jaki sposób wymontować ten czujnik co jest przy skrzyni?
Hej,
dzięki za odpowiedź - super stronka. Nie mogę się tylko wyznać gdzie są opisane kolory kabli, mógłbyś nakierować?
EDIT:
Komepletnie nie mogę się odnaleźć na tej stronce, a nie ma na niej żandej pomocy.. Może ktoś pomóc w odnalezieniu tego czego szukam?
Co masz za auto sedan, touring? A najlepiej podaj 7 ostatnich znaków VIN to samo wybierze.
Sedan, VIN: KE37645
EDIT:
Oki, rozeznałem się w kolorach i wiem już, że do świateł cofania idzie niebiesko-zółty natomiast nie mogę znaleźć instrukcji wymiany czujnika biegu wstecznego przy skrzyni biegów - pomożecie?
Tu masz wszystkie światła
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/wiring-functional-info/body/lighting/
Tu masz schemat do wstecznego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/wiring-functional-info/body/lighting/reversing-lights/reversing-light-right/pcUx9YV
Kolory kabli
RS - Rozowy____WS - Bialy __________GE - Zolty
RT - Czerwony__TR - Przezroczysty___GN - Zielony
SW - Czarny____ BL - Niebieski_______GR - Siwy
VI - Fioletowy__ BR - Brazowy_______ OR - Pomaranczowy
Wszystko jest polinkowane.
Nigdy tego nie ruszałem, ale niby znajduje się z prawej strony skrzyni. Foto w linku
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/VNw3F8v
Super, dzięki wielkie za pomoc - naprawdę doceniam bo nie mogłem się tam odnaleźć.
Z tego co widzę to powinno być z kablami OK, ten niebiesko-zółty od wstecznego był przerwany ale został z powrotem połączony, jutro sprawdzę jeszcze napięcie na tym kablu po wrzuceniu wstecznego.
Ostatnie pytanie - można gdzieś znaleźć instrukcje wymiany czujnika przy skrzyni?
Wiesz co właśnie szukam i nie widze na TIS. Znalazłem jeszcze przy demontażu skrzyn wzmianke o tym. Na zdjęciu numer 6.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-lim_199812/repair-manuals/23-manual-gearbox/23-00-manual-gearbox/C9d52TD
Dokładnie sprawdź miernikiem. Najlepiej byłoby sprawdzić przejście kabli od wtyczki do wtyczki, według schematu. Foty są gdziejaka jest wtyczka.
