Treść opublikowana przez Jack79
Oświetlenie wnętrza i wstecznego LED
Da się. Ncs lub carly. Rheingold nie ma chyba takiej opcji.
Każde takie błyśnięcie to sprawdzanie przez auto, czy żarówka nie jest spalona. Dla zwykłych żarówek ten prąd jest za mały żeby się odpaliły, a dla ledów wystarcza. Trzeba wykodować sprawdzanie żarówek dla konkretnego światła i będzie git. Tylko nie będziesz miał informacji jak żarówka się spali.
Ja wsadziłem ledy tylko we wsteczny i błąd się nie wyświetla. Nie wyłączałem sprawdzania żarówek, chociaż powinienem, bo po odpaleniu mrugną kilka razy podczas sprawdzania. Żarówki działają jak należy. Kupowane z aliexpress.
Problem z otwieraniem drzwi kierowcy i położeniem lusterka
Może wiązka w drzwiach się przetarła. Długo masz to auto? Panel sterowania lusterkiem i szybami działa, może był kiedyś zalany? Wcześniej wszystko działało prawidłowo? Może to nie są powiązane usterki, tylko po prostu w navi laser padł i jej nie czyta, a drzwi to osobna sprawa.
E87 M47TU2 122km CHIP
Problemu z wypalaniem nie będzie, bo go wywalisz. Tuner usunie go z softu przy chipie i po DPF i wypalaniu. Największy ból, że zaostrzają przepisy dotyczące sprawdzania emisji spalin i kiedyś ktoś może to zacząć skutecznie kontrolować. Popatrz sobie w apilkacji co ile ci się wypala ten DPF, a potem zrób chipa, żebyś miał wyniki przed i po. Żeby się nie okazało że po chipie tak kopci że co 50km będzie się wypalać.
BMW 335i N55 - USA
Efekt końcowy oszałamiający. Tylko napisz, czego używałeś, żebym ja takiego czasem nie uzyskał:)
Jak zaktualizowac Road Map Europe Premium CIC krok po kroku
A po jakim czasie patrzyles? To nie wskakuje od razu. Trzeba poczekac troszke.
E46 320dA błąd DDE/brak mocy.
Prawda też może być, że wtryski do bani.bez kompa można długo gdybać.
Prośba o szablon na montaż gornego schowka do BMW E87
Tu masz wszystko co potrzeba. A sam szablon sobie zrobisz mając schowek w ręku. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=161&t=188505
E91 335D by marko NBT EVO str 5
To czerwone to klema pirotechniczna z nabojem. Minusowa to klema IBS. Kupowałeś kleme pirotechniczną w ASO, czy masz gdzieś sprawdzone tańsze dojście?
E90 318i - prawa półoś
BMW chyba nie sprzedaje tego osobno. Nie znajdziesz numeru na to.
Za mało paliwa dochodzi do listwy.Pompę progową sprawdzałeś? Ta co jest pod autem przy filtrze paliwa. Jak jest głośna to nie dobrze. W INPIE można zobaczyć jakie ciśnienie daje. Filtr paliwa kiedy zmieniałeś? Coś jest nie tak z ciśnieniem paliwa. O tym też mówi ta ikonka. W tym silniku nie ma kontrolki świec żarowych.
Gałka zmiany biegów - demontaż.
Ja trzymałem gałkę oburącz, a podnosząc kolano na których oparłem łokcie wysunęły gałkę. Bałem się rwać do góry, bojąc się o zęby. Szczerbaty w BMW słabo wygląda:)
E87 120d 2005 Kupno nowego modułu pdc
Zależy czy trafisz :) 50 na 50 że będzie działał lub nie:)
Ustawa o kontroli spalin
Jest jak stefdeath pisze. Tylko mega trupy nie przejdą tych testów. Dobrze, że chociaż te zostaną pozbawione dowodów. Ale jeżeli fizycznie będziesz miał puszkę DPF i auto nie będzie kopcić to te autka spokojnie będą śmigać z wywalonym wkładem DPF.
Koło dojazdowe
Kup od e46, będzie git.
[e87116] migająca kontrolka DSC szarpanie
No to git:) sprawa definitywnie załatwiona
Pdc cyka na wyświetlaczu błąd PDC
Niech zgadne. Kupiłeś nowy zamiennik? Jeśli tak to na 99 procent tu jest problem.
Szum przy 2tys obrotów
Cena oryginału zwala z nóg. Łatanie odpada. Jak kolega napisał za duże ciśnienie. Ja kupowałem do wersji 150KM zamiennik na allegro. Kilka lat już na nim śmigam.
A jak myślisz czemu były starte? Naprawiłeś skutek, a nie przyczynę. Masz jeszcze zardzewiały pIerścień od ABS, przez co ściera ci czujnik. Nowy za długo nie pośmiga.
Jak to co. Zrobi się taki popyt na DPF, że strach będzie auto trzymać na parkingu, bo wyjmą i twój. Skoro będzie zapotrzebowanie to jakiś złodziej zwęszy taki biznes:)
Napisał że M47. W 2006 nie było N47, tym bardziej o mocy 163KM. Rozrząd odpada:)
Rodzaje nawigacji CIC CCC
No właśnie zdzichu ty masz Professional, czyli najbardziej wypaśną w tamtych czasach. Marzeń szczyt:) A kolega ma słabszą S606A Businessa. Tu grafika dopiero po 2007 się pojawiła:(
Zdzichu nie wprowadzaj zamętu. Ty nawet nie wiesz co za navi masz w aucie. Doczytaj. Sanova BT może i masz, rozkoduj VIN i zobacz czy twoje auto ma tę opcję. Kolega zdzichu ma lepszą navi więc ma widok mapy. Ty na polske musisz ściągnąć mapu Business DVD2, najnowsza wersja 2018. Linki w dziale Navi.
Zepsuty przełącznik szyb?
Podważasz i wychodzi. Ja robiłem to plastikowym podważakiem, żeby brzegów nie poranić. Ale szerszy płaski śrubokręt też powinien dać radę. Siedzi ciasno. Zaczynałem od tyłu tego całego panelu.
