Jack79
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Jakby było wszystko dobrze zrobione to by jeździł jak przed usunięciem. Czegoś nie podpiąłeś lub zle podpiąłeś. Skoro słychać świst to wygląda na rure między IC a EGR.
  2. Jack79 odpowiedział(a) na brzozaaa1 temat w E81, E82, E87, E88
    Tak to działa. Palenie rzuci na końcu. Jak kolega napisał akumulator to złom.
  3. Z tego co czytałem to tak. Osobiście nie pobierałem. Aktualizacje zrobiłem z linku który wstawiłem na pierwszej stronie 3x USB.
  4. Ten serwer jest fajny, szybki i nie trzeba czekać. To jest wersja WEST 2019-1 na jedno USB. Szczerze to nie widziałem nigdzie torrentow https://yadi.sk/d/TsXHjuHYATfdMg
  5. To są dokładnie takie na jakich wyjezdzała e87, jak ktoś nie zamowił sobie alusów.
  6. Wszystko podałes co trzeba. E87 standardowo ma takie stalowki: 7JX16 ET:44 lub 61/2JX16 ET:42. Ty wynalazles takie: IS42 61/2jx16eh2, czyli to te drugie o szerokości 6,5 cala i Et42. Is to to samo co Et.
  7. Znaleźć obrazek odpowiedni czyli o takich parametrach: gif 400x234 głębia: 8 bit Gotowych obrazów jestb pełno na necie Potrzebujesz też soft w którym chcesz go zmieniać oraz program navtweak. Ostatnia wersja to navtweak 2.7. Potrzebny też jest program np. ultraISO do edycji obrazów ISO. Następnie postępujesz tak: 1. Instalujemy UltraISO 2. rozpakowujemy pobrany soft dla navi MK4 i otwieramy obraz "bmw nav_sw.bin" w programie UltraISO 3. szukamy pliku "NAVBOOT" , znajduje sie on w katalogu /V_2/RR/0101/BMWC01S/app_sw i kopiujemy plik na pulpit 5. Odpalamy Navtweak i otwieramy skopiowany plik NAVBOOT, przechodzimy do zakladki IMAGES i nastepnie do rombitmaps 6. Pozycja #14 to nasz ekran startowy, klikamy prawym klawiszem, podmieniamy grafike i zapisujemy plik NAVBOOT 7. Plik przeciagamy z powrotem do programu UltraISO i nadpisujemy go. Nastepnie File -> Save Teraz już masz przygotowany soft ze swoim logo. Nagrywasz i instalujesz.
  8. Soft yaza ma 12 obeazek z tej strony https://cddvdgpsbmw.com/ecrans-mk4.html Ale programem navtweak mozesz sobie wsadzić każdyo odpowiednich parametrach
  9. Dokładnie, świece grzeją silnik długo, dlatego trzeba mieć sprawny termostat, żeby nie obciążać sterownika i świec bez sensu.
  10. Masz racje wszystko jest na jednym bezpieczniku 10A. Bezpiecznik F61. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118i-sha/1VnYdZZNsj Na samym dole od lewej licząc ostatni mały. P.S. za tak umieszczoną skrzynkę to tych pacanów z BMW powinni powiesić.
  11. Nie jest to jakaś magia. Widzisz jak ci to kolega prosto opisał. więcej zabawy jest z rejestracją wymiany akumulatora, którą BMW zaleca przy wymianie akumulatora. Auto ma wiedzieć że dostało nową baterie.
  12. To polecam zainwestować w update CIC. Ja miałem soft z 04.2009 i niestety z USB nie szło. Z płytami się zamęczysz.
  13. To jest to samo co 3xUSB, tylko nagrywasz na DVD double layer czyli dwuwarstwowe. Wrzucasz do DVD i powinno iść. Niestety z DVD to ta aktualizacja będzie szła latami. Z jakiego powodu chcesz się pierdyczyć z DVD?
  14. Jack79 odpowiedział(a) na matipro22 temat w E90, E91, E92, E93
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-05-2006-E91-BMW-320d&diagId=61_2005 Proszę
  15. Swiece nie blokują rozrusznika. Może sam rozrusznik padł
  16. Polska w żadnej nke jest pełna:) to jest tak biedacki kraj że jest tylko częścioe pokrycie. To jest jakoś tak liczone, że pełne jest, gdy navi doprowadzi cię pod wskazany dokładny numer domu, a u nas to ylko w większych miastach:)
  17. Jack79 odpowiedział(a) na R420 temat w E90, E91, E92, E93
    Co drugi w Polsce:) O nieuczciwych i niedouczonych magików u nas nie jest ciężko. Gorzej znaleść takich sumiennych:p P.S. Nawet bym zaryzykował że co 15 jest uczciwy :D
  18. Sprawdz na https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ Gdzie ten moduł ma być podpięty. Na bank wszystko tu jesg pieknie rozrysowane
  19. Te akurat dwa razy:)
  20. Jack79 odpowiedział(a) na zip09 temat w E81, E82, E87, E88
    Wszyscy tak zamykają temat modułu PDC:) Może i tamten da się przekodować, tylko nikt nie chce powiedzieć jak.
  21. Mi się bardziej podoba ta sportowa, więc jak już kupować to bym w te stronę uderzał. Jak chcesz przyoszczędzić i spróbować to naprawić to wtyczka jest rozbieralna i ten PIN można wyjąć. Tylko trzeba by poszukać gdzie ten kabel wpiąć. Skumać zasadę działania.
  22. Te trasy to bliżej czerwca, może:)
  23. No jest inaczej niż w okrągłej. Co prawda musisz mieć 6 kabli. Brakuje ci czarnego, ale nie wiem gdzie go podpiąć. Nigdy nie miałem w ręku tej poduchy jest gdzieś pewnie przykręcony do tego stelaża. Samej wiązki w katalogu nie widzę, więc chyba nie da się tego osobno kupić. Ty już wiem co jest u ciebie nie tak chyba:) ktoś wymienił wiązkę na taką ze sportowej, bo osobno do twojej nie da się kupić. Tylko kabel od klaksonu był za krótki to go upierdyczył. Kolory kabli masz jak od sportowej okrągłej , a na diamencie są innego koloru według fotek. Ta twoja poduszka nie jest po jakiejś regeneracji? Po wystrzale wtyczki od poduchy się łamią, a jak się kupuje drugą to już z tymi kablami. A tu ktoś taką manianę odwalił. Poskładał dwie z jednej.
  24. Czekaj szukam. Ty masz kiere tą z poduszką w kształcie diamentu? Rozbierałem tylko te z okrągłą poduchą.
  25. Boziu ludzie używajcie 7ZIP najnowszych wersji. 7ZIP rozpakuje wszystko. Używając 7ZIP jeszcze nigdy nie miałem problemu z rozpakowaniem archiwum, nie ważne czym pakowane.
