Treść opublikowana przez Jack79
E90 320D M47 163km - Brak mocy po usunięciu klapek wirowych
Jakby było wszystko dobrze zrobione to by jeździł jak przed usunięciem. Czegoś nie podpiąłeś lub zle podpiąłeś. Skoro słychać świst to wygląda na rure między IC a EGR.
Welcome lights
Tak to działa. Palenie rzuci na końcu. Jak kolega napisał akumulator to złom.
BMW Road Map Europe PREMIUM WEST i EAST 2019-1
Z tego co czytałem to tak. Osobiście nie pobierałem. Aktualizacje zrobiłem z linku który wstawiłem na pierwszej stronie 3x USB.
Ten serwer jest fajny, szybki i nie trzeba czekać. To jest wersja WEST 2019-1 na jedno USB. Szczerze to nie widziałem nigdzie torrentow https://yadi.sk/d/TsXHjuHYATfdMg
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
To są dokładnie takie na jakich wyjezdzała e87, jak ktoś nie zamowił sobie alusów.
Wszystko podałes co trzeba. E87 standardowo ma takie stalowki: 7JX16 ET:44 lub 61/2JX16 ET:42. Ty wynalazles takie: IS42 61/2jx16eh2, czyli to te drugie o szerokości 6,5 cala i Et42. Is to to samo co Et.
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Znaleźć obrazek odpowiedni czyli o takich parametrach: gif 400x234 głębia: 8 bit Gotowych obrazów jestb pełno na necie Potrzebujesz też soft w którym chcesz go zmieniać oraz program navtweak. Ostatnia wersja to navtweak 2.7. Potrzebny też jest program np. ultraISO do edycji obrazów ISO. Następnie postępujesz tak: 1. Instalujemy UltraISO 2. rozpakowujemy pobrany soft dla navi MK4 i otwieramy obraz "bmw nav_sw.bin" w programie UltraISO 3. szukamy pliku "NAVBOOT" , znajduje sie on w katalogu /V_2/RR/0101/BMWC01S/app_sw i kopiujemy plik na pulpit 5. Odpalamy Navtweak i otwieramy skopiowany plik NAVBOOT, przechodzimy do zakladki IMAGES i nastepnie do rombitmaps 6. Pozycja #14 to nasz ekran startowy, klikamy prawym klawiszem, podmieniamy grafike i zapisujemy plik NAVBOOT 7. Plik przeciagamy z powrotem do programu UltraISO i nadpisujemy go. Nastepnie File -> Save Teraz już masz przygotowany soft ze swoim logo. Nagrywasz i instalujesz.
Soft yaza ma 12 obeazek z tej strony https://cddvdgpsbmw.com/ecrans-mk4.html Ale programem navtweak mozesz sobie wsadzić każdyo odpowiednich parametrach
Dokładnie, świece grzeją silnik długo, dlatego trzeba mieć sprawny termostat, żeby nie obciążać sterownika i świec bez sensu.
bezpiecznik oświetlenia bagażnika, schowka i ekranu navi
Masz racje wszystko jest na jednym bezpieczniku 10A. Bezpiecznik F61. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118i-sha/1VnYdZZNsj Na samym dole od lewej licząc ostatni mały. P.S. za tak umieszczoną skrzynkę to tych pacanów z BMW powinni powiesić.
Bmw e91 320d problem po wymianie akumulatora
Nie jest to jakaś magia. Widzisz jak ci to kolega prosto opisał. więcej zabawy jest z rejestracją wymiany akumulatora, którą BMW zaleca przy wymianie akumulatora. Auto ma wiedzieć że dostało nową baterie.
Jak zaktualizowac Road Map Europe Premium CIC krok po kroku
To polecam zainwestować w update CIC. Ja miałem soft z 04.2009 i niestety z USB nie szło. Z płytami się zamęczysz.
To jest to samo co 3xUSB, tylko nagrywasz na DVD double layer czyli dwuwarstwowe. Wrzucasz do DVD i powinno iść. Niestety z DVD to ta aktualizacja będzie szła latami. Z jakiego powodu chcesz się pierdyczyć z DVD?
wiazka klapy e91
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-05-2006-E91-BMW-320d&diagId=61_2005 Proszę
E87, 118d, M47 cyka ale nie kręci
Swiece nie blokują rozrusznika. Może sam rozrusznik padł
BMW Road Map Europe HIGH 2019
Polska w żadnej nke jest pełna:) to jest tak biedacki kraj że jest tylko częścioe pokrycie. To jest jakoś tak liczone, że pełne jest, gdy navi doprowadzi cię pod wskazany dokładny numer domu, a u nas to ylko w większych miastach:)
Oświetlenie środka
Co drugi w Polsce:) O nieuczciwych i niedouczonych magików u nas nie jest ciężko. Gorzej znaleść takich sumiennych:p P.S. Nawet bym zaryzykował że co 15 jest uczciwy :D
BMW E87 120d 163km automat / Gdzie sygnał prędkości ?
Sprawdz na https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ Gdzie ten moduł ma być podpięty. Na bank wszystko tu jesg pieknie rozrysowane
Te akurat dwa razy:)
E87 PDC Problem
Wszyscy tak zamykają temat modułu PDC:) Może i tamten da się przekodować, tylko nikt nie chce powiedzieć jak.
Nie działa klakson bmw e90 318d 2006
Mi się bardziej podoba ta sportowa, więc jak już kupować to bym w te stronę uderzał. Jak chcesz przyoszczędzić i spróbować to naprawić to wtyczka jest rozbieralna i ten PIN można wyjąć. Tylko trzeba by poszukać gdzie ten kabel wpiąć. Skumać zasadę działania.
BMW ROAD MAP EUROPE EVO 2018-4
Te trasy to bliżej czerwca, może:)
No jest inaczej niż w okrągłej. Co prawda musisz mieć 6 kabli. Brakuje ci czarnego, ale nie wiem gdzie go podpiąć. Nigdy nie miałem w ręku tej poduchy jest gdzieś pewnie przykręcony do tego stelaża. Samej wiązki w katalogu nie widzę, więc chyba nie da się tego osobno kupić. Ty już wiem co jest u ciebie nie tak chyba:) ktoś wymienił wiązkę na taką ze sportowej, bo osobno do twojej nie da się kupić. Tylko kabel od klaksonu był za krótki to go upierdyczył. Kolory kabli masz jak od sportowej okrągłej , a na diamencie są innego koloru według fotek. Ta twoja poduszka nie jest po jakiejś regeneracji? Po wystrzale wtyczki od poduchy się łamią, a jak się kupuje drugą to już z tymi kablami. A tu ktoś taką manianę odwalił. Poskładał dwie z jednej.
Czekaj szukam. Ty masz kiere tą z poduszką w kształcie diamentu? Rozbierałem tylko te z okrągłą poduchą.
BMW Roadmap Europe Business 2018
Boziu ludzie używajcie 7ZIP najnowszych wersji. 7ZIP rozpakuje wszystko. Używając 7ZIP jeszcze nigdy nie miałem problemu z rozpakowaniem archiwum, nie ważne czym pakowane.
