Treść opublikowana przez Jack79
Felgi E87
7 cali i ET44 do E47 to standardowe fele do E87. Tylko że one wtedy są mocno schowane w nadkole. Przy ET34 felga o 10-13 mm wyjdzie na zewnątrz, ale spokojnie da radę. Poszukaj na google to moze ktos juz taki setup ma na jedynce. Pierwsza fota z brzegu http://i.imgur.com/bd21ykf.jpg
- Felgi E87
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Next 2020-1
Musi działać ten WEST. Inni piszą że rozpakowali bez problemh o zaktualizowali navi.
Nie, różnic nie będzie. Badam sprawę. Ja takiej navi nie posiadam więc nawet nie ściągałem tego torrenta. Link pobrało ponad 200 osób i jeden napisał tylko, że nie może rozpakować. Zobacze jak się sprawa rozwinie.
A czym to rozpakowujesz? Ja sam nie testowałem, ale według wsrawiającego niezbędny jest najnowszy 7 zip
bmw e82
Nie znam sprzedawcy, który mówi że sprzedaje szrot;) Polecam pozałatwiać do nich VIN. Posprawdzać historię. Ja omijam handlarzy i komisy. Jak już coś będziesz jechał oglądać to weź kogoś kto się zna i kto spojrzy chłodno na temat. O kosztach nic nie napisze, ponieważ używam tylko diesle.
[E87] wkład lusterka fotochrom
- czewony - grzanie + - brązowy - grzanie - Niby komp wyświetla błąd grzanych lusterek jak da się na odwrót ale, ja chyba tego nie zaobserwowałem. Zrobiłem sobie przejściówke, kupując dwie wsuwki na grzane lusterko, a piny do wtyczki wziąłem ze starej płyty głównej z kompa. Działało. Kup jakieś szkło fotochrom od anglika. Szkła są identyczne.
Tu masz linki do torrent https://mega.nz/#F!aUIAEKhB!E_pPW0ERvwwZ8m8QrcbbdQ
Zobacz sobie w opcjach navi jaką masz teraz i jak ci do tej pory pasowała to taką instaluj. To jest oficjalna, bo pojawiła się do ściągnięcia na serwerach BMW.
BMW ROAD MAP EUROPE EVO 2019-3
Pojawiła się wersja BMW ROAD MAP EUROPE EVO 2019-3 W linku są różne noee mapy, ale jest i ta. https://yadi.sk/d/GnnO7eAU3XETgh https://mega.nz/#!KIN1jSKC!Un5z-KCfv7488OXQbjCwKc0bPYp7K1IgBtXiqjNkEZ0 Link udostępnił CEBEP
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Niestety jak się wsadza nie dedykowane do danego modelu to jak wiesz wymaga to przypasowania. Dobrze że po zmianie opon jest ok. Chociaż według mnie przód trochę za bardzo jest na równo z błotnikiem, ale to już kwestia gustu. Obcierć nie obciera. Sam wzór felg jest fajny.
Zakup lusterek E92 LCI - jakie?
Jesteś pewie. Że masz 5 pinów. Tu najwypeśniejsza wersja ma 3 PINY, bo wszystko idzie po szynie CAN. Czyli jest pin zasilanie, masa oraz CAN. Jak masz 5 pinów to masz nie składane i bez fotochromu. Rozkoduj sobie PIN bo może szukasz nie tego co trzeba. Masz na przełączniku ustawienia lusterek przycisk od składania? Po drugie to z anglika tylko samo szkło pasuje. Całe lusterko jest inne. Ma inny kąt, jak kubaj napisał.
Kupił gotowce z e90 także takie założył. Ale tył przy obciążeniu tyłu obcierał, przód cały czas. Węższe laczki i jest spoko.
Znajomy na E81 zwykły zawias ma Styling 162 z e90. Parametry 3er E90 ff. 8x18 przód 225/40R18 ET 34 8,5x18 tył 255/35R18 ET 37 Przód i tył tarł. Po zmianie opon na węższe jest ok. Przód 205 a tył 225. Wygląda kozacko. Nie wiem jak jest z E88
Klamka wewnętrzna jak wymienić
Proste jak konstrukcja cepa. Szkoda za to komuś płacić. Tu masz instrukcje. Oczywiście najpierw trzeba zdjąć panel z drzwi. Instrukcja również jest w tym linku. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/repair-manuals/51-body-equipment/51-21-door-locks-handles-fittings-front/EV1r6tH
Klema pirotechniczna plusowa (Spalona)
Po wystrzeleniu ta kostka zawsze jest stopiona. Ja kupiłem na szrocie od e46 z poduszki drzwi kierowcy, bo jest taka sama. Zaraz postaram się odszukać numer.
NAWIGACJA E87 2005r.
Słabo szukasz https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=359493 P.S. dokładnie 9 tematów w dól od tego :D
Skoro wiesz do czego szukasz to w czym problem? 10 tematów niżej masz post MAPY BUSINESS 2019.
czy lusterka pasują
To nie jest mpakiet tylko shadowline, czyli błyszczące wkonczenie. I tak jak pisałem bez męczarni tego nie przełożysz. Zwykłe lusterka kosztują grosze.
Przy zgaszeniu auta potrzasnie karoseria?
Daj spokoj maniek. Malahaid to jakis koles z gimnazjum i dopiero uczy sie pisac. Chlopak dorwał sie do forum i chciał sobie coś napisać :duh:
BMW E87 nowe felgi a czujnik
W e87 nie ma czujników z tego co wiem. Wykrywanie spadku ciśnienia opiera się na ABSie.
E91 2006r Jak wyłączyć kod błędu EGR
Nie zrobisz tego INPA. Może to zrobić tuner i przy okazji podniesie moc od razu. Jasniej sie nie da napisac.
czy lusterka pasują
Z tego co widze po numerach to musisz szukać z E81 E82 E88, one mają bezramkowe szyby. Tylno uważaj bo sprzedawcy sami nie wiedzą do czego mają lusterka. Z E9x oraz z E87 nie podejdą. No i jak masz wersje SHADOWLINE, czyli błyszczącą to taką musisz szukać, bo nie da się nic przełożyć bez ostrej rzeźby.
Jedź do tunera na chipa to od razu ci usunie EGR programowo. INPA tego nie zrobi.
E87 120d problem ze światłami STOP
Tu mssz wszystko opisane https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=361083
