gofer513
Treść opublikowana przez gofer513
  1. na klimie działa normalnie wszystko. W lecie na klimie wszystko dmuchało normalnie. teraz przy ustawieniu inaczej niż na szybę nie dmucha prawie wcale. Choć musze powiedzieć, że na klimie w lecie przy ustawieniu na nogi też w ogóle nie leciało powietrze mimo że dmuchawa chodziła...
  2. żadnych błędów klimy nie ma. jedynie IHKA pokazuje błąd podgrzewanych dysz spryskiwaczy. i dalej mnie zastanawia dystrybucja powietrza we wnetrzu. po wciśnieciu przycisku na szybe, dmucha mocno. A w I-drive po ustawieniu nawiewu na nogi słychać ,że wentylator działa ale w ogóle nie dmucha...
  3. ok dzisiaj sprawdzę po poludniu i dam znać jaka jest temp. silnika po przejechaniu ok. 15-20 km No więc tak: - elektrozawory sprawdzone i wydają się być sprawne; węże gorące i przed zaworami i za tak samo. - Temp pracy sprawdzona i wacha się w granicach od 90 st do 93-95 max. Jakieś wnioski, pomysły?
  4. ok ale usunąć wcześniej jakiś język?
  5. no wiec tak sprawdziłem elektrozawory i za nimi weże idące do środka są gorące i przed zaworami i za tak samo. Jutro sprawdzę temperaturę w ukrytym menu ale jak odpalam auto to wskazówka od prędkościomierza podskakuje do 80 wiec nie powinno być problemu z temp cieczy
  6. ok rozumiem ale to rzaczej nie wpływa na brak cieplego powietrza podczas jazdy? Ta elektryczna jest chyba do webasto?
  7. ok dzieki za konkretną odpowiedz. jak sprawdzę to dam znać
  8. błędów nie sypie dodatkowa pompka wody ma błąd 00E71D poza tym żadnych problemów nie ma. Ale czy pompka wody dodatkowa ma cos do tego że nie grzeje samochód w środku? i co to ma do dystrybucji powietrza w samochodzie?
  9. Powiedz mi jeszcze jak to to zakodować? Czy normalnie w ncs dummy zaznaczam ptaszka z rosyjskim czy muszęcoś jeszcze usunąć wcześniej jakiś język?
  10. Tak. Na angielskim angielski na niemieckim niemiecki a francuskim francuski
  11. Obecnie mam angielski. W menu do wyboru jest angielski, niemiecki,francuski. jak włączam ncs to jezykow tam jest sporo. ale w menu w I-drive jest tylko te 3
  12. panowie nikt nie miał takiego problemu?
  13. Witam. Miałem polskie menu wgrane wraz z polskim lektorem. Niestety przy kodowaniu modułu przez przypadek przy kodowaniu bluetooth poszedł pusty MAN. Pomógł by ktoś przy kodowaniu menu ccc w j. polskim? E61 530d 2006r. przez team viever'a bądź jakąś szczegółową instrukcję bądz plik żeby nie uwalić CCC. Pozdrawiam
  14. podpowie ktoś gdzie szukać problemu i co ewentualnie sprawdzić?
  15. Witam. Spróbuje test. Jak sterownik okaże sie ok to wymiana aku i dam znać czy pomogło
  16. Witam. Napięcie dzisiaj sprawdzę i zobaczę a test modułów w ista jak wykonać? ktore to zakładki?
  17. Witajcie Mam problem bo zapaliła mi się kontrolka pasa i poduszki, do tej pory nie było żadnych problemów. na kompie wyświetlił się taki błąd: Podpiąłem kompa i jest bład klemy IBS ae nie aktywny. Za każdym razem jak usunę błąd po odpaleniu pojawia się spowrotem. We wrześniu zgłosiłem się do ASO na akcje serwisową klemy. Komputer pokazuje takie błędy: Dodam że czeka mnie wymiana akumulatora bo jakiś ********* założył aku 65 ah :duh: Macie jakieś pomysły oprócz wymiany aku bo to już wiem. dodam że jeździło od maja z tym aku i nie było problemu.
  18. Witajcie a jak to jest z dystrybucją powietrza w środku że nie dmcha mi na nogi i na powiedzmy na akierowce tylko na szybę
  19. Albo łącznik elastyczny albo podpora wału...
  20. Witam. U mnie działa MP3 na napedzie DVD. Niestety na CD i zmieniarce nie działa. Macie jakiś pomysł? Samochód to E61 2006 roku Navi professional 2 napędy CD i DVD plus zmieniarka w schowku.
  21. Witam Nie mam AGM. Ktoś założył aku 65 Ah wiec czeka mnie wymiana. poza tym po ustawieniu nadmuchu na kierowce bądz na nogi w ogole z nadmuchu nie leci powietrze, mimo że nadmuch jest ustawiony na maxa i dmuchawa działa. Po ustawieniu na szybę dmucha aż miło... ale tylko letnim powietrzem
  22. Właśnie odnośnie aku mam nie pierwszej nowości. ale nie chcę wymieniać połowy samochodu a chciałbym żeby auto zaczęło mi grzac...
  23. gofer513 odpowiedział(a) na GreatMaStEr temat w E60, E61
    Podmień czujnik. ewentualnie sprawdz jakie wartości pokazuje
  24. Koledzy podpowiedzcie co z tym ogrzewaniem
