gofer513
Treść opublikowana przez gofer513
  1. sciskiem stolarskim, troche smaru i weszlo. Na chwile obecna nie wypada i nie ma duzego luzu. Jak proble wroci to mysle o nawierceniu i nagwintowaniu otworu w kulce pod srobke, zeby nie wypadal
  2. problem rozwiazany. Wytarty trzpien kulisty. Po wymianie trzpienia smiga jak zloto. Pozdrawiam
  3. dzięki @Speed za wskazowki. Hud zainstalowany i dzialajacy :D :cool2: Polecam każdemu; Fany bajer :norty: :8)
  4. Speed rozumiem ze podales kolory kabli pod ktore moge sie podpiac zasilaniem dla head up'a?
  5. dzieki wielkie Speed. Powiedzcie jeszcze skad podciagnac zasilanie do HUD'a? Oryginalnie bezpiecznik jest w bagazniku. Powiem szczerze, ze nie chce mi sie pruc caalego auta zeby to przeciagac. Mozna zapiac gdzies pod schowkiem pasazera?
  6. O ile dobrze Cie zrozumialem Speed: Wystarczy ze wypne swiatlowod z nr.1 z CCC i podlacze do HUD'a z nr.1 i z HUD'a puszcze swiatlowod z nr.2 do nr.1 w CCC wtedy nie potrzebuje zlaczki. Dobrze zrozumialem czy moj tok myslenia jest bledny?
  7. Dzieki Speed za obrazkowe wytlumaczenie. Browar Ci się nalezy. :cool2: :8) jeszcze pytanie czy mozna to jakoś spiąć wtyczka X13836? bo 2 swiatlowody mam i spokojnie mi dostana pod schowek?
  8. Jak zrobic zlacze przy nawigacji? dodatkowa wtyczka czy poprzekladac jakos swiatlowody? Jest tam miejsce na dodatkowe zlacze? Nie rozbieralem tego jeszcze
  9. gofer513 odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E60, E61
    Mulf 2 High jak i kazdy inny modul w bmw trzeba zakodowac w samochodzie... mufow pelno na aledrogo jest.... jak nie wiesz jaki modul masz znalezc to tym bardziej nie bierz sie za kodowanie. Zlec to komus, zeby sobie biedy nie narobic...
  10. Nikt nie zna odpowiedzi na ten blad? z czym jest zwiazany?
  11. gofer513 odpowiedział(a) na kamerdyner temat w E60, E61
    Sprawdz jaki masz modul bluetooth. musisz miec minimum TCU 1.5 jak masz everest nie polaczysz smartfona z samochodem. Przerabialem temat. nic nie da wykodowanie tel z podlokietnika ani inne czary. Modul TCU 1.5 lub wyzszy czyli Mulf albo mulf 2
  12. Moglbys wytlumaczyc jak zrobic zlacze? bo nie kumam o co chodzi?
  13. Witam Doposazam swojego Turasa w Head Up'a i mam pytanie do was. Gdzie wpiać MOST tak zeby to zagralo? Z tego co rozumiem wejscie do HUD'a ma iść z wyjscia od cd chargera. tak przynajmniej jest na schemacie newtis.info. a z HUD'a idzie gdzieś do tylu z tego co widze wtyczka czy złącze I14255. Czy most musi tam lecieć? mam światlowod ale nie na tyle dlugi... czy moge to spiąć jakos inaczej tak żeby to wszystko zadzialało? Skad pociągnać wejście i dokad wyjscie żeby nie targac swiatlowodu do tylnego lewego nadkola a jednoczesnie nie rezygnowac z niczego z wyposazenia? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  14. sprobuje jutro to jakos wprasowac w imadle albo cos...
  15. sorki speed nie zauwazylem ze sie pogrubiona wloczyla
  16. ie wchodzi
  17. a moj ine chce wejsc nawet zaperajac klucz. Jego trzeba najpierw tam wprasowac i pozniej wkrecic trzpien w karoserie czy wkrecic czpien i potem probowac wcisnac?
  18. Witam Czy przerabial juz ktos ten temat? Istnieje taka mozliwosc? Chcialbym ACC Stop & Go do przedlifta ale Ciezko dostac komplet. Orientuje sie ktos czy to wykonalne? Pozdrawiam
  19. 41627148797 To jest nr czesci
  20. no wlasnie z tym wcisnieciem mam problem bo za cholere nie moge dac rady tego wcisnac nawet przez dzwignie...
  21. Panowie jak wcisnać/zaprasowac ten trzpien kulisty od iłownika hydraulicznego? Bo ni hu hu nie mogę go wcisnać. Kupiłem nowy i za cholere nie chce mi wejsc.....
  22. Wtajcie Po dywagacjach doszedlem do tego, ze silownik hydrauliczny chodzi w gniezdzie i ma luz okolo 5 mm wiec sporo i to najprawdopodobniej jest przyczynka ze nie otwiera klapy bo ja kosi i czujnik polozenia swiruje. Teraz pytanie jak to naprawic? czy przewiercic dziurke i wkrecic tam jakas srubke? czy jakas inna opcja jest?
  23. $316 mam. Data produkcji to #0904 i nie mam KGM
  24. gofer513 odpowiedział(a) na 07Leon temat w E60, E61
    moduł do przesyłu muzyki z alledrogo czy cos takiego
  25. Witaj @Speed. Miałeś rację przeoczyłem :oops: jest przekodowany ale nic z tego. natomiast nie mam modułu KGM. Wrzycam foto moich modułów w NCS Zauważyłem jeszcze ,że jak otwieram klape przyciskiem w nogach to tylko odbija i zamek nie puszcza do konca tak jak opisywałem wcześniej. Wydaje mi się że tym przyciskiem w ogole nie uruchamia silownika klapy. Przy próbie otwarcia przyciskiem w klapie siłownik uruchamia ale dalej jest tak jaky zamek nie puszczał do konca. Jak przy niedomkniętych drzwiach
