gofer513
Treść opublikowana przez gofer513
  1. szukałem po kolei w ncs expert i u mnie tego modułu nie ma na liście. Jeszcze sprawdzę istą czy jest w drzewie i dam znać
  2. nie mam sprawdzałem w drzewnie sterowników w NCS A powwinien być jeszcze jakiś moduł? u mnie KBM nie ma. dodam że auto przedlift
  3. KGM zakodowanie i dalej wyglada tak jak by zamek nie puszczał do końca. Nie mam u siebie modułu KBM
  4. Witam, Moduł przeflashowany ale daje jest to samo. wyglada to tak że siłownik lewy (patrząc od tyłu) próbuje pchac klape że aż ją przeskasza ale zaraz przestaje bo Chyba zamek ją trzyma. jak po wciśnięciu przycisku do otwierania, gdy siłownik nie podnosi klapy jak próbuję ją podnieść ręką wygląda tak jak by zamek ją trzymał. tzn jak przy niedomkniętych drzwiach. Co jeszcze sprawdzić?
  5. Dzięki @Speed, Brakowało FA. Dodałem, przekodowałem i bangla :) Pozdrawiam temat rozwiązany. Teraz dalej będę walczył z klapą ale to nie w tym temacie...
  6. Witam problem jest następujący: Założyłem nowy moduł TCU z serii F bodajże z 2010r. aby mieć połączenia głosowe. aby uruchomic moduł przekodowałem cały samochód ncs'em. Sporo czasu zajeło mi aby znależć odpowiednie pliki sp-daten aby w ncesie przeszła cała funkcja "proces car" ale w końcu się udało. Wszystko git moduł uruchomilem bluetooth działa ale po przekodowaniu modułu kombi nie mam wskazań tempomatu w zegarach. nie wyświetla mi zadanej prędkości ani pierścienia w zegarach. Przed kodowaniem auta do serii wszystko było. Więc to nie kwestia hardware'u tylko softu. może wie ktoś co zmienic? Dodam że w module nie mam ustawienia "SZ_ANSTEUERUNG" co trzeba przekodować albo może mógłby ktoś wrzucić swój plik FSW_PSW z PRE LCI z działającymi wskazaniami tempomatu? Albo po prostu wie co przekodować?
  7. Panowie spotkal sie ktos z was z bledem COAPI 2020?
  8. Witam problem z telefonem i nowym TCU 1.5 Rozwiazany. Pozdrawiam temat do zamkniecia
  9. panowie posiada ktos sp daten v34 lub cos podobnego?
  10. Witam, Jak w temacie: Próbowałem zrobić "proces car" w NCS Expert, po zmianie modułu tcu na tcu 1.5 żeby miec bluetootha i rozmowy glosowe, chciałem przywrócic auto do ustawien fabrycznych, wywala błąd COAPI-2000 z tego co wyczytałem na niemieckim forum mam albo za stare albo zbyt nowe pliki SP-Daten. sciagam V60.1 na próbę. Jeżeli macie linki do jakichś starszych V50 albo jeszcze starszych to bede bardzo wdzięczny o link. Drugi błąd wywala mi przy module SHZH COAPI-2020 Niestety na temat tego błędu nic nie znalazłe i bardzo proszę o pomoc. Próba kodowania nie idzi przy próbie odczytu zawartości modułu wali ten bład. Dodam że moduł webasto był w naprawie. przed naprawą w ogóle nie miałem go w drzewie sterowników. teraz pokazuje mi taki właśnie błąd. Może spotkał sie ktoś z podobnym błędem nie koniecznie w tym module? Ogólnie chodzi mi o to z czym związany jest ten błąd?
  11. Wiesz mniej więcej ile czasu to zajmie? Dam radę to zrobić na samym akumulatorze?
  12. caly vin z checksum-em
  13. nie mam i- com'a moduł klapy moge zrobić po k+dcan?
  14. wszystko jest zaznaczone. Nie pobiera ksiazki nie mozna odbierac tel ani kozystac z zestawu glosnomowiacego, nic. Tak jakby telefonu nie widzial i Inpie jest blad przy probie laczenia z modulem
  15. odlacz wtyczke od diversity ta szeroka. sprawdz miernikiem czy masz napiecia na wtyczce. powinno byc 12v, 5v, i okolice 5v (w zaleznosci jakie masz wyposazenie) no i masa. jak wtyczka ok to rozmontuj ja i sprawdz jeszcze raz na podllaczonej wtyczce do modulu ale bez obudowy zebys mial dostep do pinow.
  16. Ok. Szukam juz ze wszystkich stron i nie wiem co jest nie halo. Moze modul padniety? i Nettodaten jak mozesz
  17. wczesniej nie mialem odprowadzania i bylo to samo. @speed moglbys mi podeslac swoj plik fsw-psw z modulu klapy? porownalbym z moim. moze kodowanie jest zwalone... Wyglada jak by zamek nie chcial calkiem puscic i w dolnym polozeniu za kazdym razzem ciagnie klape w dol. dopiero od polowy klapa po szybkim nacisnieciu 2 razy przycisku od otwierania w klapie idzie w gore. jak jest nisko to nawet sie bagaznik nie domknie musi schodzic z gory wtedy sie domyka
  18. mam zakodowane odprowadzanie do domu z pilota ale jak przytrzymam dluzej to słychać ze sie otwiera, roleta sie podnosi i bagaznik tak jakby jest otwarty ale jak bys chcial podniesc klape reka to jest tak jak by ja cos trzymalo, tak jak czasem drzwi nie domkniesz i nie sa ani otwarte ani zamkniete, jak przycisne wlacznik jeszcze raz to mozna ja reka podniesc ale wlacznik zamiast podnosic d gory to ciagnie w dol. jest jakis patent jak sprawdzic wydajnosc agregatu?
  19. Sprawdz opornosc czujnika. Nie wiem jakie ma dokladnie wartosci pokazywac. Trzeba by znalezc specyfikacje techniczna. Te czujniki nie sa jakos kosmicznie drogie - ja bym wymienil
  20. jak mialem padajacy akumualtor to tak samo robilo. Zmienialo z polskiego na deutsch.. :cool2:
  21. olej jest ok powiedzmy do "plusa". ogolnie podnosi od polowy elegancko. jak chce jej pomoc reka to wyglada tak jak by zamek jej nie puszczal od razu tylko po chwili. tzn zamek puszcza ale nie odbija klapy. probowalem zrobic ja ppustym MAN-em i nic. Klape silownik pcha ten chydrauliczny bo az ja przegina tylko tak jak by jej cos nie puszczalo jakby zamek. Ale zamek sie otwiera
  22. wlasnie tel sie paruje, prosi o kod podaje go jest polaczenie z tel pisze "pobieram dane" i pozniej jest pusto tak jak na zdjeciu. Inpa mi nie widzi modulu. po kazdym wejsciu do auta i przekreceniu zaplonu jest pobieranie danyh i tyle. Niwe wiem mam cos jeszcze zakodowac czy moze vin jest niedopisany czy co jeszcze moze byc? Dodam ze tcu jest z 2010 r a moje auto z 2005. tzn mmodul stary byl z tego roku
  23. Witam Używałem wyszukiwarki ale nic nie znajduje albo nie działa ostatnio w ogóle wyszukiwarka na forum, bo zawsze co bym nie wpisał pokazuje 0 wyników.. Zmieniłem moduł jak w temacie żeby miec połączenia głosowe. Moduł jest z 2010r. podłączyłem do auta, ncs widzi moduł dodałem $633 i usunąłem $638. W drzewie sterowników jest TCU, ncs się z nim łączy, można zmieniac ustawienia i go zakodować. Dopisałem przez Tool32 swój vin: Po tej operacji przekodowałem pustym Manem moduł. Po uruchomieniu samochodu i włączeniu bluetootha wyszukuje mi tel, łączy się z nim, ale nie ładuje kontaktów, nie da się wybrać jakiegokolwiek numeru: Próbowałem połączyć się z modułem przez Inpe, ale wali jakieś błędy. Próbowałem wejść przez ten moduł: ale wali taki błąd: Po próbie połączenia przez ten: pokazuje coś takiego: Bądź odwrotnie bo może pomieszałem zdjęcia, nie ważne, jednak inpa go tak jakby nie widzi a ncs się z nim normalnie łączy. Czy ktoś pomoże w takiej sytuacji? co tu jest nie tak? co jeszcze ewentualnie sprawdzić? jak to ogarnąć żeby działał normalnie i dało się używać zestawu głośnomówiącego?
  24. Panowie podpowiecie cos?
  25. gofer513 odpowiedział(a) na gofer513 temat w E60, E61
    chodzi o to ze mam na nim ryse i chcialbym ja usunac jakos przed montazem
