maniek21112
  1. Jaki przebieg? Sprzęgło i dwumas oryginalne? Do sprawdzenia cały układ przeniesienia napędu: od dwumasy, przez skrzynię, wał, podpory, krzyżak, dyfer, tuleje dyfra do półosi (przegubów).
  2. Musisz szukać do m47n, a w roverze były silniki m47 na pompie, kolektor dolotowy zrzucałeś? Klapki są na miejscu?
  3. Jak będzie sprawny to teoretycznie tak.
  4. Na 100% dokładana, pewnie jest tylko panel..jak twierdzi, że trzeba tylko założyć pasek to niech to zrobi, bo to raptem 20pln :roll: albo sama kup pasek i jedź do niego, ale zapewne wyjdzie, że nie ma na co założyć. W najlepszym wypadku sprężarka nie żyje lub jest pełno nieszczelności. Widzę, że nastała moda na nowe wytłumaczenie jak nie dziala klima, bo do tej pory zawsze było: "klima do nabicia" :duh:
  5. Do sprawdzenia moduł wentylatora.
  6. Napisałem wyżej - meyle hd.
  7. Wychodzi na to, że tylna tuleja wahacza, tzw. motylek. Może masz założone Lemfodery a one są dość miękkie, Meyle HD są odpowiednie, ale żeby stukała to dziwne, nie masz bicia kiery podczas hamowania?
  8. maniek21112 odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    I co teraz jak kolega już zrzucił go ze skarpy? Wstyd Panowie :nienie:
  9. maniek21112 odpowiedział(a) na Gutti73 temat w E46
    Dopisz jakie et.
  10. Trzeba było pytać zanim kupiłeś..jak szkoda Ci kasy na nowy to szukaj używki. Na przyszłość zamienniki możesz brać jeśli chodzi o czujniki abs i to też nie każdy sprawdza się.
  11. Ori czy zamiennik?
  12. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=26747&start=80
  13. Na embriona ujdzie :mrgreen:
  14. Nie ma w vin spryskiwaczy, więc zgadza się. Nie każde e46 z usa przy ksenonach ma spryskiwacze.
  15. Napisałeś 187 000 zł zamiast 18 700 zł i o to chodziło koledze, więc luz :wink:
  16. Lewarek opuszczony a linka luźna, napinasz ją jak wyregulujesz zębatkę.
  17. Wiesz, że jest coś takiego jak realoem.com? :roll:
  18. maniek21112 odpowiedział(a) na dddarek3 temat w E46
    Sprwdź jak wygląda filtr powietrza, to 5 min, filtr paliwa też możesz sprawdzić, jest od spodu pod kierowcą. Podstawowy serwis olejowy z filtrami to raczej standard po kupnie, chyba, że masz jakieś konkretne potwierdzenie wymiany a nie na gębę :wink: licznikowe 220 jest jak najbardziej do osiągnięcia.
  19. Pewnie czujnik położenia wałka rozrządu, ale to na kompie powinno wyjść i od tego zacznij :wink:
  20. viewtopic.php?f=69&t=154504 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=114049 Za hidy powinien być strzał w kolano bez ostrzeżenia.
  21. Popraw tytuł, bo temat poleci do kosza. Istotne jest odsadzenie i szerokość felgi a nie szerkość opony, przy seryjnym et47 i feldze 7 cali możesz dać dystanse po 20mm na stronę na każde koło, ale to już max, proponowałbym celować w felgi od e90 z et31 i będzie idealnie bez dystansów, przy 16x7 będzie jeszcze trochę miejsca a 17x8 już wypełni nadkola.
