maniek21112
  1. maniek21112 odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Skasuj błędy i spróbuj odpalić, zobacz jakie jest ciśnienie paliwa przy odpalaniu, jedna z pomp musi dawać za małe ciśnienie, jeśli oczywiście filtr paliwa jest ok..gdzie tankujesz? Na markowych stacjach? I podstawowe pytanie: ile masz paliwa? :duh: edit: Jak masz okolice 1/4 to warto sprawdzić w teście 6.0 czy paliwo jest w prawej komorze, bo jeśli nie to nic dziwnego, że nie odpala.
  2. maniek21112 odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Wyciągnij siedzisko kanapy, dawaj na zapłon i słuchaj co się dzieje w zbiorniku (z tej strony co jest wlew). Odnośnie wtrysku sterującego to w tym silniku go nie ma, jest w m47.
  3. maniek21112 odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Buczy jak zwykle czy jakoś inaczej? Głośniej czy ciszej? To jakbyś miał świeży filtr, progowa niby dobra to możesz zajrzeć do tej w baku, czy pracuje. Bo ja u siebie raz zapomniałem podpiąć wtyczkę od tej w baku i też miałem podobne błędy, nie pamiętam czy dokładnie takie, ale też były 3.
  4. maniek21112 odpowiedział(a) na seba1b temat w E46
    Kolego :search: viewtopic.php?f=69&t=108796 Już w dwóch przypadkach wyczytałem po użyciu google..że problem został rozwiązany wymianą filtra paliwa. Jak tego nie robiłeś dawno to od tego zacznij a jest dużo tańszy od pompy..która będzie następna w kolejce jeśli filtr nie pomoże. Jest jeszcze kolejna pompa w baku, która też może powodować takie błędy, ale ją zostawiłbym na koniec. Jak dajesz na zapłon to słychać jak progowa (koszt ok 500,- za bosch, pierburg) pompuje? Buczy?
  5. Ten dźwięk jest zawsze czy tylko jak wchodzisz w zakładkę F4 i F5? Bo z tym mi się to kojarzy i to jest normalne. Na razie nic nie rób z czujnikiem od cr tylko daj znać czy wraca po skasowaniu.
  6. Ładna, dobra cena biorąc pod uwagę silnik/wyposażenie/przebieg :8) zacząłbym od straty stówki na jego sprawdzenie, jak jedyna ruda jest ta którą pokazał na zdjęciach to jest super. VIN: WBACE51090EN65017 Type code: CE51 Model: 320I (EUR) E-F-R series: E36 3 Series: 3 Type: TOUR Steering: LL Doors: 5 Engine: M52 Displacement: 2.00 Power: 110 (149 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: 303 - COSMOSSCHWARZ METALLIC Upholstery code: P8SW - LEDER STANDARD/S Prod.date: 1996-05-06 S214 Automatic stability control (ASC+T) S243 Airbag for front passenger S246 Manually adjust. steering column S255 Sports leather steering wheel S282 BMW LA wheel, sport-spoke styling II S302 Alarm system S314 Door mirror, driver lock, heated S320 Deleted, model lettering S354 Green windscreen, green shade band S411 Window lifts,electric,front/rear S413 Luggage compartment net S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S441 Smoker package S469 Integrated child seats S473 Armrest front S494 Seat heating driver/passenger S498 Headrests mechanically adjustable, rear S508 Park Distance Control (PDC) S510 Headlight vertical aim control S520 Fog lights S534 Automatic air conditioning S556 Outdoor temperature indicator S669 Radio BMW Business RDS S672 CD changer for 6 CDs S704 M Sports suspension L801 National version Germany/Austria S806 Third stoplamp P972 Comfort package
  7. Jeszcze można sprawdzić/wymienić przewody podciśnienia i zamienić przetwornik egr z tym od turbo, po ponownym podpięciu egr dalej masz jego błędy? Co z tym od cr? edit: Coś chyba pomieszałeś z błędami od egr, ja po odpięciu mam jeden błąd: 4501 (0401) control of exhaust re-circulation.
  8. 1 i 3 - zawór egr i sterowanie, 2 - czujnik ciśnienia cr, Co wraca po skasowaniu? Nagraj ten film z jazdy. Filmu nie mam teraz możliwości obejrzeć.
  9. Zapewne nie przypadkowo brak zaznaczenia bezwypadkowości..i tu pojawia się przyczyna małego przebiegu, coś za coś :wink: na bezwypadkowe 330d w m-pakiecie z przelotem poniżej 200kkm Twój budżet może być za mały.
  10. Zainstaluj camstudio i nagrasz ekran, ja dalej chciałbym to zobaczyć, może ktoś inny strzeli czy zmienna geometria turbiny, czy przepływka czy może egr..jak tak chcesz to możesz zacząć o wyczyszczenia/rozruszania zaworu egr, jak nie pomoże to na próbę możesz odpiąć podciśnienie i zaślepić wężyk. Później czyszczenie filtra przetwornika ciśnienie sterującego turbiną (masz sterowaną podciśnieniowo?) i czyszczenie czujnika ciśnienia doładowania (za kolektorem). Jak zachowuje się 3 parametr, czyli ciśnienie paliwa? Pokrywa się czy nie? Jak zachowuje się ekonomizer jak auto zamula? Sprawdziłeś szczelność dolotu? Poruszaj przewodami i zobacz czy nie ma pęknięć.
  11. Ja nie twierdzę, że to przez wtryskiwacz, tylko stwierdzam, że odbiega od normy. Dalej czekamy na najważniejsze, czyli test z jazdy pod maksymalnym obciążeniem. ps. Nie mam jakoś przekonania do stp, opinie są różne, nie zalałbym tego do siebie.
  12. Chyba jednak szybciej sprzedają się kopciuchy niż słabowite benzyny :roll: to przy Twojej jeździe i średniokrajowym przebiegu jakieś 200,- miesięcznie, niby nie dużo, ale z drugiej strony mieć a nie mieć :wink:
  13. Jak będziesz blisko rezerwy to zalej lm diesel spulung, może korekcje trochę wyrównają się, bo wtrysk na 1 cylindrze już taki sobie..czekamy na film z trasy, aby powalczyć z brakiem mocy.
  14. maniek21112 odpowiedział(a) na dino320 temat w E46
    Na przyszłość :search:
  15. maniek21112 odpowiedział(a) na dino320 temat w E46
    viewtopic.php?t=29414
  16. Kolego to ma być podczas jazdy a nie na postoju :duh: to nam nic nie daje..korekcje wtryskiwaczy nagrałeś na rozgrzanym silniku czy zimnym?
  17. Sorry, ale nie wierzę :wink: sam sprawdzasz czy u kogoś? Nagraj live data (zakładka nominal/actual) przy przyspieszaniu na 4 biegu od 1800 do 3500 rpm z butem w podłodze.
  18. Jak chociaż połowa opisu jest prawdą to warto jechać oglądać, bo mało jest e36 w podobnym stanie. Dołożenie klimy: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=114679 VIN: WBACE51040EN74482 Type code: CE51 Model: 320I (EUR) E-F-R series: E36 3 Series: 3 Type: TOUR Steering: LL Doors: 5 Engine: M52 Displacement: 2.00 Power: 110 (149 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: 276 - AVUSBLAU METALLIC Upholstery code: E7AV - STOFF AMARETTA B Prod.date: 1999-03-18 S214 Automatic stability control (ASC+T) S243 Airbag for front passenger S246 Manually adjust. steering column S260 Side airbag for driver/passenger S269 BMW light alloy wheel, radial spoke 32 S305 Remote control for central locking S320 Deleted, model lettering S386 Roof railing S401 Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S410 Window lifts, electric, front S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S441 Smoker package S465 Through-loading system S473 Armrest front S481 Sports seat S497 Centre armrest, rear S498 Headrests mechanically adjustable, rear S510 Headlight vertical aim control S520 Fog lights S548 Kilometre speedo S658 Radio BMW Business CD RDS S676 HiFi speaker system S686 Antenna-Diversity S704 M Sports suspension S710 M sports steering wheel, multifunction S715 M Aerodynamics package S719 Sports Edition S775 Headlining anthracite S785 White direction indicator lights L801 National version Germany/Austria S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German S915 Omission of outer-skin preservation
  19. Może fabryczny ten "m-pakiet", ale nie kompletny i nie z tego auta :wink: progi zwykłe i chromline :? a wewnątrz to co widać to brak: podstopnicy, odpowiednich listew i podsufitki.
  20. Bogata historia, ale np serwis olejowy 11.07 a następny 06.10, lekkie przegięcie a wygląda jakby nie oszczędzał a tu taka dziura, bo musiał dociągnąć do prawie 30kkm :? W takich przypadkach widać, że im dłużej serwisowany w aso tym gorzej dla silnika, w niezależnym zrobiłby za połowe ceny a częściej..ale bmw zaleca longlife..
  21. Tak ma być, bo w prawej komorze jest pompa paliwa.
  22. Możliwe, że nie wyczułeś. Kierownica ma chodzić ciężej niż w innych autach, taka specyfika. To jeszcze zostało Ci potwierdzenie przebiegu np. u DRAY'a.
  23. To ja proponuję pandę :? Sama wymiana oleju i porządnych filtrów to 300-400,- a to połowa Twojego rocznego budżetu :shock: koszt silnika to od powiedzmy 1000 do 3000 zależy co będzie pod maską, mam na myśli oczywiście e36, m3 z wiadomych powodów pomijam :mrgreen:
  24. Dość wcześnie, ale niektórzy tak jeżdżą..raz dałem przejechać się siostrze moim autem to byłem w szoku, już przy 25 km/h wbiła 3 :duh: masz polski salon, więc historię sprawdzisz bez problemu.
