Ikona akumulatora podczas jazdy [318i]
Dopisz oznaczenie do tytułu (np. 320i). Zapewne skończył się alternator, włącz test 9.0 (ładowanie) i odpal go.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Wejdź w licznik i zapewne będzie.
E60 PDC Failure - problem
Będzie błąd..który wskaże z którym czujnikiem jest problem, wtedy sprawdzisz jego wtyczkę i czy dochodzi napięcie. Żeby wykluczyć sam czujnik możesz go zamienić z sąsiednim a na deser jest podgląd pracy czujników.
E 60 523 benz przerywanie podczas jazdy/ swieci kontrolka
To nie ten rocznik auta żeby po objawach wskazać usterkę..w ciemno mogę powiedzieć, że możesz mieć do wymiany np. pozostałe 3 wtryskiwacze (bmw przewiduje wymianę kompletu), pewnie do tego jest katalizator do wypalenia. Jeżeli chcesz żeby to nie były wróżby to podłącz auto po ista lub inpa i wklej błędy na początek.
Diagnostyka
Tak jak napisałem, jak ten z aukcji będzie sprawny to będzie działał, cena nie ma tu znaczenia. Nie mam sprawdzonego sprzedawcy, dla przykładu mam z ali za 40,- i działa, wcześniej taki za 150,- i nie działał..
wyskoczył błąd w czasie jazdy
Zapewne wina jakiegoś czujnika..podłącz komputer to się dowiesz.
Spalanie oleju przez silnik? - 520i
Tylko on dalej jest używany :roll:
530D 193KM Walka ze sprzęgłem
Wyrównanie powierzchni.
528i Wywala płyn chłodniczy
Dopisz 528i do tytułu jak chcesz żeby temat był dalej aktywny. Wyżej już masz podane co trzeba sprawdzić.
Dwumasa została zabielona przy montażu nowego sprzęgła?
Problemy z licznikiem e46 330d
Zajrzyj też do połączenia ze sterownikiem asc.
Pompa DSC3
Na moim alledrogo jest: https://allegro.pl/oferta/pompa-hamulcowa-dsc-bmw-e46-z3-34516753601-7487021124
Już pisałem w drugim temacie..cewka na 3 cylindrze oraz logiczne przy tym wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
wymiana filtra kabinowego e90
Co dadzą Ci takie same śruby jak miałeś? Też wypadną, dopasuj coś czarnego o większej średnicy i tyle, tylko nie do regipsów :lol:
BMW e90 330i(N52) 29DA 29F4 29F5
Febi.
[e90][320 i -150km] - problem z olejem i płynem chłodniczym.
Czytałeś co napisałem? :roll:
Bmw e91 320d 163km silnik w trybie awaryjnym
Odczytasz te błędy w końcu w inpa czy nie?
E92 330d N57 odma oleju??
Tu odma jest zintegrowana z pokrywą głowicy, więc nic nie wyczyścisz/wymienisz.
Błąd po wymianie sondy e90 318i (p0130 i p0150)
P0130 (2C45) - Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda przed katalizatorem 1 P0150 (2C46) - Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda przed katalizatorem 2 Sonda którą podałeś to sonda za katalizatorem (11787530285) a Ciebie jak widać interesuje sonda przed katalizatorem, w tej wersji jedna na oba banki (11787530283).
E90 N46B20 Wypadanie zapłonu, sondy lambda
Masz odpowiedź w dziale e46 - cewka na 3 cylindrze + oczywiście wypadanie zapłonu na tym cylindrze.
[e90] Jaki olej?
Do pb bez nox ok, ale z polecam jednak ll-04. Dokładnie.
Strzelanie w drzwiach
Do wymiany, niedługo złamią się i będą latać luźno.
Pompa DSC3
Kupisz jako całość po tym numerze co podałem, lub: 34516750537 34511166083 34511166041 34511164837
Szarpie na 2 i 3 biegu podczas przyspieszania 318i 143km
2E26 - Cyfrowy sterownik silnika: Cewka zapłonowa cylindra 3 29CC - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, kilka cylindrów 29CF - Cyfrowy sterownik silnika: Przerwy w zapłonie, cylinder 3 Chyba wiadomo już gdzie jest problem? :roll:
E91 318d N47 - nie działa tempomat
Błędy.
