wyskoczył błąd w czasie jazdy
Potrzebuje pomocy. W czasie jazdy wyskoczyła mi żółta kontrolka od hamulca ręcznego oraz kontroli trakcji.
Nic się z autem nie działo, wszystko działało jak należy ale błędy zostały. Czy to wina jakiegoś czujnika? Miał ktoś podobny problem?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/be197958b49ee0bf
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
Zapewne wina jakiegoś czujnika..podłącz komputer to się dowiesz.
Auto podłączone pod kompa i wyskoczył błąd 2b5c. Czego on dotyczy? Gdzieś przeczytałem że czujnik położenia wału ale czy na pewno?
2B5C - Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wału korbowego
Podpowie mi ktoś gdzie szukać tego czujnika położenia wału w e87 118i 129KM?
Na dole bloku, na wysokości 4 cylindra (przy skrzyni), oczywiście po stronie kierowcy.
Jeszcze jedno pytanko:
Czy żeby dostać się do tego czujnika trzeba coś rozebrać po drodze?
I czy to chodzi o ten czujnik:
https://www.google.pl/search?q=czujnik+po%C5%82o%C5%BCenia+wa%C5%82u+bmw+e87&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOzrSln8zgAhXrsosKHSGkC8sQ_AUIBigB&biw=414&bih=707#mhpiv=0&spf=1550732113100
Raczej nie, tylko dojście raczej słabe. Numer części: 13627548994.
