[E46] 320i coupe- pytanie dot. zamka w drzwiach pasażera
Muszę wymienić w swoim coupe zamek w drzwiach pasażera (padł mikrostyk odpowiadający za otwieranie drzwi z centralki). W związku z tym mam pytanie, jeśli posiadam zamek z polifta, to szukać na zasadzie by ten kupiony był z tego samego nadwozia oraz kwesti przedlift/polift, czy kwestia numeru oe jest pierwszorzędna?
Pytam bo znajduje wiele aukcji, na których w ogóle nie ma podanego numeru oe tylko np. polift coupe. Jeśli będzie się różnić nr oe a pozostałe kwestie będą identyczne jak u mnie to kupować?
Pytanie zdaję się proste ale sam nie wiem co o tym myśleć, zatem czekam na odpowiedzi.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Podaj 7 ostatnich znaków vin ( może być na pw), ponieważ w tytule masz 320i a w profilu 318i, więc i pewnie data produkcji różni się.
Edit:
Numer zamka drzwi pasażera po 09.00 - 51217011250.
Do coupe zamek pasuje tylko z coupe lub też z cabrio. Sedan i touring mają inne zamki. Mało tego jak coupe przedlift to musi być z przedlifta jak polift to też od polifta. Zamek z przedlifta do polifta będzie pasował w śruby ale klamki nie ruszysz tak samo na odwrot. Przedlifta klamka przy otwieraniu idzie prosto a polift lekko w górę idzie. Z anglika pasuje zamek ale nie będziesz miał u kierowcy opcji na wkładkę kluczyka.
