KUJON
Treść opublikowana przez KUJON
  1. ja ci powiem tak , cabrio jest o wiele bardziej trudniejsze i droższe w utrzymaniu od sedan, coupe itp , a jak to jest jeszcze M3 w cabrio to naprawde robi sie z tego niezła skarbonka....
  2. KUJON odpowiedział(a) na bieniu3000 temat w E36
    hehhehe i nie martw sie każde E36 w tym teście "na przebieg" ma minimum 300 tyś...
  3. KUJON odpowiedział(a) na drluca temat w E36
    czyli metoda "na klej" u mnie pod nosem jest salon forda i powidzieli że mają ten sprzęt ale od nowości go nie używali , jest bo jest ale raczej nie podejmują sie tego ponieważ boją sie że lakier pęknie
  4. aha, no to całe szczęscie , choć ta chyba też była nieżle walona...
  5. Shake a zapytaj sie właściciela czy ta M3 nie jezdziła wcześniej w Kielcach....
  6. gangster w E36 buahahahahaa :duh: , to chyba jakiś bezrobotny gangster , przecież konkretne BMW E36 można kupić taniej niż nową Pande.....
  7. KUJON odpowiedział(a) na drluca temat w E36
    ja w czwartek bede mieć suchy lód , jak przetestuje to zdam relacje
  8. manualny i półelektryczny
  9. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Racja Kowal Z3 to przecież E36 :!: i tam był m.in M52TU wprowadzonyw 98 roku, ja napisałem że nie było w E36 ponieważ potocznie ludzie zaliczają do tego modelu sedana, coupe, turinga, compact i cabrio a w nich M52TU nie występowały .
  10. ale wychodziły 3 dachy manual pol manbual i elektryczny z ktorego na ktory zamienia sprawa wyglada tak ze zadnego sie nie da zastopic maja one inna konstrukcje w manualnym brak mocowana do pałakow sterujacych składaniem i trzeba by było je dospawac ( totalnie sie nie kalkuluje) a w pol elektrycznym jeszt inna konstrukcja przednia praktycznie pol stelaza jest inne niema mozliwosci przerobki jest mozliwosc pocigniecia wiazek dodatkowych modułu przycisku przy wymianie pol el na full elektrycznych
  11. KUJON odpowiedział(a) na nygus7 temat w E36
    jeśli mówisz o ASC to nie jest podświetlany
  12. Finalna wersja tego palio jakoś bardziej przyjazna jest dla oka niż wcześniejszy koncept , tylko kolor fatalny
  13. też na styk ale nie bedą obcierać w ttakim zestawieniu
  14. jak masz seryjny zawias to będzie na styk :)
  15. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Panowie nie wiem jakim cudem wy jesteście w stanie poznać z tej fotki że to jest silnik 2,8 :?: :shock: Ja wiem że jest to napewno silnik M52 , a przynajmniej ma kolektor od M52 , poza tym nic więcej sie nie da z tej fotki określić i nie wiem skąd u was taka "fachowa" wiedza :?: wiem z tad ze w swojej 2.0 wymienialem kolektor i nie ma takiej mozliwosci by do 2.0 zalozyc kolektor nawet od 2.5 choc na oko sa takie same ale duzo innych rzeczy tam nie pasuje(np wezyki do podcisnienia) a co dopiero mowic o tym co na zdjeciu!!! tam jest silnik 2.8 a jak ktos twierdzi ze tylko sam kolektor jest od 2.8 i to dalo dwulitrowce mocy tyle ze jedzie jak 2.5 to w takie cuda nie wierze a jezeli by to ktos umial jakos racjonalnie wyjasnic to jutro sam zakladam taki kolektor(ale nie jest to mozliwe!!!!!) Pionieer sorry ale bzdury piszesz albo ja ciebie nie moge pojąć :duh: . nie da sie rozpoznać pojemności silnika M52 po wyglądzie kolektora ssącego ponieważ czy 2,0 czy 2,8 kolektor będzie taki sam :!: :!: :!: Jeśli dalej ni wierzysz to spójrz na te rysunki kolektor M52B28 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=11_1492&hg=11&fg=40 kolektor M52B20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=11_1492&hg=11&fg=40 są identyczne :!: :!: :!:
  16. Pewnie w tym salonie BMW Auto-Breczko Białystok - Choroszcz zatrudnili Kononowicza i postanowił "ZLIKWIDOWAĆ WSZYSTKO" :wink:
  17. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Na odpowiednim dyfrze można 2,0 śmigać 235km/h , ale może łatwiej nachylić sie pod auto i popatrzeć na układ wydechowy, myśle że to bardziej rozjaśni sprawe
  18. jeśłi mówisz o coupe E46 to są tylko 2 rodzaje Ci - benzyna Cd- diesel innych nie ma oznaczeń :!:
  19. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    więc tak pierwszy silnik co pokazałeś to już jest M52B20 TU i nigdy go nie montowano w E36 , a drugi natomiast to M52 , a co do róznicy dźwięku 2,0 E36 a 2,5 E34 to pewnie trójka miała M52 a piątka M50 , a M50 ma o niebo lepszy dźwięk niż M52 które jest o wiele cichsze !!
  20. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    A jaka pewnosc z ta kontrola trakcji ? Moj kumpel timm ma 328 qp rok 1995 silnik wyglada tak jak ten o ktorym mowa (metalowy vanos) i jak najbardziej ma ASC... Jesli nie wierzycie moge podac jego vin o ile sie zgodzi... Miroll przy ASC jest dodatkowa linka przy tej gumie obok przepływki która zamyka wlot powietrza gdy ASC sie włącza
  21. Ci to jest oznaczenie Coupe, a iC to jest natomiast cabrio Pozdro
  22. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Ja wiem jedno ze to m52 bo wlew oleju jest blizej vanosa a nie przy podszybiu jak w m50. Moze to tez byc 323 czyli m52b25. Chociaz ja takie m52 ze stalowa obudowa vanosa widzialem tylko 2.0 jedno i 2.8 jedno obie z 1995 roku. Podaj mi na priv najlepiej VIN swoj (ostatnie 7 cyferek) to sie sprawdzi jaki to motor. To może być każda pojemnośc między 2,0-2,8 i nie da sie tego wizualnie rozróznić , a jak ktoś tam widzi 2,8 to niech zmieni dostawcę.... Silnik jest napewno M52B2x i nie ma kontroli trakcji :mrgreen:
  23. KUJON odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Po Vinie to musi wyjść 2,0 i nie ma innej rady , no chyba że gośc ma lewe papiery....
  24. MK zrób zdjęcie tej gałki to może ją od ciebie odkupie
  25. klimatyzacja nie ma nic wspólnego z fotelami, a tak wogóle to 99% klim w E36 było 2 strefowych , więc prawie każdy powinien mieć skóre idąc tym tokiem myślenia ;)
