Treść opublikowana przez elukaes
[E36] przeróbka manualnych szyb na elektryczne
Tak moduł komfortu znajduje się za schowkiem pasażera ale wątpię abyś go miał jak go nabędziesz to będziesz musiał porowadzić instalację szyb do niego oraz samą instalację modułu.
Jeżeli przód chcesz zrobić to zrób na przekażnikach mniej pracy Cię czeka wtedy.Mase znajdziesz gdziekolwiek ja przekażniki ukryłem-przymocowałem w osłonie nad kolanami kierowcy i po lewej stronie jest nakrętka na klucz 10,która łączy kable masowe i tam też przykręciłem nowy kabel masowy z oczkiem a co do plusa-zasilania to wpiąłem się w gruby zielony kabel wychodzący ze stacyjki(+12v po zapłonie tam jet)i dałem tu bezpiecznik 20A.
Kod do Bavaria cII
Tutaj zapytaj ludzi napewno pomogą viewtopic.php?f=92&t=32159
[e36] elektryka szyb i zamykanie z pilota
- [e36] elektryka szyb i zamykanie z pilota
chodzi o szyby elektrycyne tak?To zależy jakie masz silniczki szyb.- [E36] przeróbka manualnych szyb na elektryczne
Tak łatwo nie ma kupisz wiązke wtedy będziesz potrzebował modułu do elektryki szyb i włączników i będzie jak ori.Lub druga możliwość zrobić to właśnie na przekaznikach,które dostaniesz w elektronicznym lub w motoryzacyjnym-koszt za sztukę u mnie 6złotych.Na jedną szybę potrzebujesz wtedy dwóch takich przekazników(jak już wspominałem wcześniej o tym).Podlączenie wg schematów na początku tematu działa na 100%.- (E36) Brak abs-u zmieniłem czujnik komputer i nic
viewtopic.php?f=15&t=130205 może to Ci pomoże powtórz przy każdym z czujników.Sprawdź też ciągłość przewodów może któryś jest naderwany lub urwany i występuje przerwa.- e36 316i montaż tempomatu
Jeszcze mam taki problem panowie z włącznikiem sprzęgła czteropinowym .Wcześniej go nie miałem w ogóle a do tempomatu jest potrzebny i zakupiłem taki jak na foto niżej.I pytanie do Was czy ktoś wie który pin do czego podpiąć(wtyczki nie posiadam do tego ale wtyczka idealnie pasuje od lusterek-wąska czteropinowa) płytka wygląda tak i piny http://img225.imageshack.us/img225/4697/40187730.jpg By elukaes1 at 2012-06-17 http://img33.imageshack.us/img33/4306/27225397.jpg By elukaes1 at 2012-06-17 a to sam włącznik szukałem po numerach w realOEM ale nic nie znalazłem takiego http://img256.imageshack.us/img256/4672/76102750.jpg By elukaes1 at 2012-06-17 http://img210.imageshack.us/img210/210/69236947.jpg By elukaes1 at 2012-06-17 Wszystko już wiem temat do zamknięcia.- problem z elektryka
Być może masz w akumulatorze zwarcie na celach-podmień na inny i sprawdz.- e36 316i montaż tempomatu
Czyli tak może być rozumiem.To tyle.Dzięki za rade.Temat można zamknąć.- e36 316i montaż tempomatu
Witam wszystkich.Proszę o wyrozumiałość.Wiem,że istnieje temat tutaj w "zrób to sam"i nie nie ten dział nawet ale tutaj najwięcej ludzi to czyta więc proszę Was nie zmieszajcie mnie z błotem.Po uzyskanej odpowiedzi proszę o usunięcie tematu.Zakładam tempomat i proszę powiedzcie mi czy pod moją przepustnicę mogę podpiąć linkę od silniczka tempomatu tak jak na zdjęciach poniżej wpiąłem.Czy tak będzie dobrze-czy muszę szukać innej przepustnicy.Pozdrawiam. uchwyt dzwigni przepustnicy wpięte dwie linki od gazu i tempomatu http://img27.imageshack.us/img27/3865/przepustnicauchwyt.jpg By elukaes1 at 2012-06-15 linka bliżej osi przepustnicy od tempomatu.Czy tak może być ? http://img29.imageshack.us/img29/7792/przepustnica1.jpg By elukaes1 at 2012-06-15 http://img411.imageshack.us/img411/9831/przepustnica2.jpg By elukaes1 at 2012-06-15- Visco bmw316 compact
Pod wpływem temp.się załańcza.Kiedy silnik jest rozgrzany to po zgaszeniu auta obróć wirnikem-powinien obracać z wyczuwalnym oporem na zimnym z większą łatwością powinien się obracać.Ja u siebie na zimnym silniku kiedy "uderzę"w łopatki wirnika to on się kręci a na rozgrzanym silniku robi pół obrótu.- [e36], 1.6, 1994 r. piszczenie raz ciszej raz głośniej...
A ja z innej beczki też myślałem,że coś piszczy przy sikniku a okazało się,że to wentylator pod podszybiem-to tak na marginesie chyba,we jesteś pewny,we dźwięk dochodzi ze skrzyni-silnika.- [E39] zamiana radia
Można podpiąć tylko należy odbudować wiązke ori i sterowanie z kiery to też nic trudnego.- [E38] Kamera cofania - samodzielny montaż
Dobra robota.- e36 320 i z 1991r problem z ogrzewaniem
Myślę,że sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie-elektrozawór.Znajduje się w komorze silnika przy serwie wpięty w przewody cieczy chłodzącej.- 318is wspomaganie&układ kierowniczy
Na nierównościach tak samo pewnie?Jeżeli tak to należałoby sprawdzić stan zawieszenia oraz samą przekładnię.Gdzieś w zawieszeniu lub układzie kierowniczym masz luzy- E36 1.8ti Compact dziwnie sie rozpędza
Po pierwsze kolego na forum obowiązuje kultura języka.A co do mocy to może czujnik wałka razrządu,piszesz że czuć było paliwo to może sonda do wymiany ,najlepiej pod kompa podepnij.- Zamiana silnika
Jest dział o tym poszukaj.Tam jest wszystko napisane wszystkiego się dowiesz.- nie mam wtyczki przy halogenie
Jedz na szrot narewo znajdziesz.Powinna pasować tylko pamiętaj,że wtyczka z jednej strony jest ścięta.- Odklejająca się podsufitka
Parę dni wcześniej jest założony identyczny temat poszukaj- 318 compact dławi sie przy dodaniu gazu
najlepiej pod kompa podpiąć ewentualnie podmienić tak będziesz miał pewność- [e46] Przekładanie multifunkcji
Jeżeli kiera,którą chcesz kupić miała mfl i Ty masz panele,które chcesz przełożyć to kwestia tego czy będzie to pasować daj foto będzie łatwiej ale skoro poducha pasuje...całkiem prawdopodobne,że panele też będą pasować.- Brak mocowań tapicerki
Chodzi Ci zapewne o to http://img848.imageshack.us/img848/3365/boczekspinka.th.jpg Szczerze to nie wiem czy w serwisie dostaniesz te mocowania ale warto zapytać.Innym wyjściem to poszukać na szrotach lipnych tapicerek i poodrywać te mocowania-bez obawy ja przykleiłem swoje na foto widać klejem do tapicerki bonaterm czy coś takiego na pewno to nie był butapren.Trzyma do tej pory.- [e46] Przekładanie multifunkcji
Jeżeli w nowej kierownicy są zaślepki co można wypiąć to będziesz mógł przełożyć multifunkcję - [e36] elektryka szyb i zamykanie z pilota
